¿Alguien tiene consejos para comprimir rápidamente archivos de fotos de iPhone?
Las fotos de mi iPhone ocupan demasiado espacio de almacenamiento y algunos archivos son demasiado grandes para enviarlos por correo electrónico o subirlos. ¿Cuál es la forma más rápida de comprimir fotos del iPhone sin reducir notablemente la calidad de imagen?
La compresión de fotos es simplemente una forma de reducir el tamaño de un archivo de imagen. Por lo general, implica cambiar uno o ambos de estos aspectos:
  1. Calidad de imagen: La compresión con pérdida elimina algunos datos de la imagen para reducir el tamaño del archivo. Con un nivel moderado, puede resultar difícil notar la diferencia. Si se lleva demasiado lejos, empezarás a ver desenfoque, artefactos de compresión y pérdida de detalles.
  2. Dimensiones de la imagen: Cambiar el tamaño de una foto de 4032 × 3024 a 2048 × 1536 reduce la cantidad de píxeles, por lo que ocupa mucho menos espacio. Esto suele ser suficiente para sitios web y correos electrónicos, ya que probablemente la imagen no se mostrará con su resolución completa.
Para subir o compartir fotos de forma habitual, normalmente no hay razón para intentar conseguir el archivo más pequeño posible. Una compresión ligera puede reducir el tamaño en un 50 % o más y hacer que la foto se vea prácticamente igual.
Las opciones integradas del iPhone son suficientes si solo necesitas reducir un par de imágenes. Para un lote más grande, he obtenido buenos resultados con Clever Cleaner. Puede procesar varias fotos en lugar de obligarte a gestionar cada una por separado.
Para comprimir fotos con esta aplicación:
  1. Instala y abre Clever Cleaner.
  2. Concédele acceso a tu fototeca.
  3. Ve a la sección Comprimir.
  4. Elige las fotos que quieras reducir.
  5. Selecciona un nivel de compresión.
  6. Comprueba el ahorro de almacenamiento estimado.
  7. Guarda las versiones comprimidas. Si intentas liberar espacio de almacenamiento, compáralas primero con las originales y, cuando estés conforme con la calidad, elimina las originales.
Lo más útil es poder ver el ahorro de espacio estimado antes de que cambie nada. Así resulta más fácil decidir si reducir el tamaño del archivo compensa la pérdida de calidad.
También incluye algunas herramientas de limpieza que pueden ayudarte si el almacenamiento es el principal problema:
  • Encuentra fotos duplicadas.
  • Agrupa fotos similares para que puedas conservar la mejor toma.
  • Identifica los vídeos grandes que ocupan más espacio.
  • Convierte las Live Photos en imágenes estáticas cuando no necesitas el movimiento.
  • Organiza las capturas de pantalla para que sea más fácil eliminar las antiguas.
Por tanto, para subir una o dos fotos, usaría las herramientas que ya incluye el iPhone. Si tienes una fototeca grande que quieres comprimir y limpiar, una aplicación de procesamiento por lotes resulta mucho menos tediosa.
No esperes que la compresión libere espacio de almacenamiento si los vídeos y las Live Photos son los que realmente ocupan más. Primero, ve a Ajustes > General > Almacenamiento del iPhone y, después, usa “Optimizar almacenamiento del iPhone” con Fotos en iCloud si principalmente quieres más espacio sin sustituir los originales.
No vuelvas a comprimir tus originales solo para poder enviarlos como archivos adjuntos por correo electrónico. Crea copias más pequeñas y deja la fototeca intacta.
El método gratuito más rápido para usarlo repetidamente es crear un Atajo con estas acciones: Seleccionar fotos, Redimensionar imagen, Convertir imagen a JPEG y, después, Guardar archivo. Activa Selección múltiple, redimensiona el lado más largo a entre 2000 y 2500 píxeles aproximadamente y utiliza una calidad JPEG de entre el 80 y el 90 %. Ejecútalo desde la hoja para compartir siempre que necesites copias con un tamaño adecuado para subirlas.
Clever Cleaner resulta más útil para una limpieza a gran escala, pero un Atajo reutilizable es más rápido para adjuntar archivos ocasionalmente a correos electrónicos y evita tener que instalar otra aplicación. Si las copias redimensionadas eran temporales, simplemente elimínalas después.
Para la solución puntual más rápida, envía la foto por correo electrónico desde la app Fotos y elige Mediano o Grande cuando iOS te pregunte por el tamaño de la imagen. No resolverá el problema del almacenamiento, pero creará un archivo adjunto más pequeño sin alterar el original.
Enviar una foto por correo electrónico y liberar una fototeca entera son dos problemas distintos, y la mitad de este hilo está respondiendo al problema equivocado. Si solo necesitas enviar archivos adjuntos, el atajo que describió @nova_cipher supera a todas las demás opciones mencionadas aquí, pero si el verdadero problema es el almacenamiento, la compresión apenas marca la diferencia en comparación con eliminar duplicados y vídeos grandes con una aplicación como Clever Cleaner.
