Benötige Empfehlungen zur ExFAT-Wiederherstellung für ein beschädigtes externes Laufwerk
Mein externes Laufwerk ist als ExFAT formatiert und wird nach einer unerwarteten Trennung jetzt als beschädigt/nicht lesbar angezeigt. Ich brauche Empfehlungen für sichere ExFAT-Datenrettungssoftware oder Schritte, die den Schaden nicht verschlimmern, da sich auf dem Laufwerk wichtige Dateien befinden, die ich nicht ersetzen kann.
Wenn es sich um eine exFAT-externe SSD handelt und Sie den falschen Ordner gelöscht haben, ist der erste Schritt einfach: Berühren Sie das Laufwerk nicht mehr. Kopieren Sie nichts darauf, speichern Sie wiederhergestellte Dateien nicht darauf zurück, führen Sie noch keine Reparaturen aus und formatieren Sie es nicht, nur weil Windows oder macOS das vorschlägt. Gelöschte Dateien werden oft nicht sofort entfernt. Das Dateisystem markiert diesen Speicherplatz normalerweise nur als frei, und der eigentliche Schaden entsteht, wenn neue Daten darübergeschrieben werden.
Wenn das Laufwerk noch gemountet wird, gehen Sie direkt zur Wiederherstellung, anstatt zuerst zu versuchen, es zu „reparieren“. Ein Tool wie Disk Drill ist hier einen Versuch wert, da es exFAT unterstützt und nach Dateien suchen kann, die durch Löschen, Beschädigung oder eine Schnellformatierung verloren gegangen sind.
Der sicherere Ablauf wäre:
  1. Wenn die SSD instabil ist, die Verbindung trennt oder Fehler ausgibt, erstellen Sie zuerst ein Datenträgerabbild und scannen Sie dieses statt des ursprünglichen Laufwerks.
  2. Führen Sie einen Universal Scan aus.
  3. Sehen Sie sich Dateien vor der Wiederherstellung in der Vorschau an. Wenn Fotos, Dokumente oder Videos korrekt angezeigt werden, ist das normalerweise ein gutes Zeichen.
  4. Stellen Sie die Dateien auf einem anderen Laufwerk wieder her. Stellen Sie niemals auf derselben exFAT-SSD wieder her, die Sie gerade scannen.
Wenn das Problem eher eine Beschädigung als ein Löschvorgang ist, würde ich es trotzdem genauso behandeln: Holen Sie zuerst die wichtigen Daten herunter. Reparaturtools und Neuformatierung können warten, bis Sie das Wichtige wiederhergestellt haben.
Eine Schnellformatierung ist ebenfalls nicht automatisch das Ende. Sie erstellt normalerweise die Metadaten des Dateisystems neu, ohne den eigentlichen Dateiinhalt vollständig zu löschen, sodass eine Wiederherstellung immer noch funktionieren kann, wenn das Laufwerk danach nicht viel benutzt wurde. Eine Vollformatierung ist deutlich schlimmer, weil sie Daten überschreibt, was eine Wiederherstellung viel unwahrscheinlicher macht.
Wenn das Laufwerk als RAW angezeigt wird, zur Formatierung auffordert oder beim Öffnen Fehler ausgibt, klicken Sie diese Formatierungsaufforderung nicht weg. Wiederherstellungssoftware kann das Laufwerk manchmal lesen, selbst wenn das Betriebssystem es nicht normal verarbeiten kann.
Bevor Sie stundenlang scannen, prüfen Sie auch den Zustand des Laufwerks. Unter Windows ist CrystalDiskInfo eine gute kostenlose Option. Disk Drill hat auch SMART-Überwachung. Wenn Sie viele neu zugewiesene oder ausstehende Sektoren sehen oder die SSD während Scans immer wieder verschwindet, die Verbindung trennt oder instabil wirkt, brechen Sie ab und ziehen Sie lieber einen professionellen Datenrettungsdienst in Betracht, anstatt sie weiter zu belasten.
Für die von Ihnen genannten Fälle gilt also:
  1. Den falschen Ordner gelöscht? Ja, eine Wiederherstellung ist einen Versuch wert.
  2. Beschädigtes exFAT-externes Laufwerk? Stellen Sie zuerst die Dateien wieder her, kümmern Sie sich danach um Reparaturen.
  3. Schnell formatiert? Ein Scan lohnt sich trotzdem, besonders wenn Sie es sofort nicht mehr benutzt haben.
  4. Sie denken über eine Formatierung vor der Wiederherstellung nach? Tun Sie das nicht. Erst wiederherstellen, später bei Bedarf formatieren.
Der wichtigste Faktor für Ihre Chancen ist, wie viel seit dem Verschwinden der Dateien auf das Laufwerk geschrieben wurde. Wenn Sie es sofort nicht mehr benutzt haben, sind Sie in einer deutlich besseren Ausgangslage.
Führen Sie chkdsk noch nicht darauf aus. Das ist die Falle bei exFAT-Beschädigungen, denn eine Reparatur kann die Verzeichniseinträge ändern und die Wiederherstellung komplizierter machen, wenn die Dateitabelle bereits beschädigt ist. Wenn das Laufwerk mit der richtigen Größe erkannt wird, erstellen Sie zuerst einen Klon oder ein Image davon und scannen Sie dann den Klon mit dem Wiederherstellungstool Ihrer Wahl. Disk Drill ist für einen ersten Durchlauf in Ordnung, wenn Sie etwas Einfaches mit Vorschauen möchten, aber ich würde es danach beurteilen, ob sich die Vorschauen korrekt öffnen lassen, nicht danach, wie viele Dateinamen angeblich gefunden werden. Wenn das Laufwerk klickt, die Verbindung verliert, die falsche Kapazität anzeigt oder allein das Lesen von Ordnern ewig dauert, beenden Sie den Scan und versuchen Sie es nicht immer wieder. Das deutet eher auf ein Hardwareproblem als auf ein exFAT-Problem hin.
Erwarten Sie, dass die Wiederherstellung unübersichtlich wird, selbst wenn die Dateien noch vorhanden sind. Bei exFAT bekommen Sie möglicherweise einige Ordner normal zurück, aber wenn die Zuordnungsinformationen beschädigt sind, kann ein Scan Dateien nach Typ mit generischen Namen finden, anstatt die ursprüngliche Ordnerstruktur wiederherzustellen. Das bedeutet nicht, dass die Software versagt hat. Es kann einfach bedeuten, dass die Metadaten des Dateisystems der Teil sind, der beschädigt wurde.
Ich stimme dem Rat zu, zuerst ein Image zu erstellen, aber ich wäre vorsichtig, wohin dieses Image gespeichert wird. Sie benötigen ein anderes Laufwerk mit mindestens ebenso viel freiem Speicherplatz wie das vollständige externe Laufwerk, nicht nur die Datenmenge, von der Sie glauben, dass sie darauf war. Ein 2-TB-Laufwerk benötigt Platz für ein 2-TB-Image. Wenn Sie diesen Platz nicht haben, beginnen Sie nicht mit zufälligen Reparaturversuchen, nur weil das Erstellen eines Images unpraktisch ist. Scannen Sie mindestens im Nur-Lese-Modus und stellen Sie die Daten auf einem vollständig separaten Datenträger wieder her.
Disk Drill ist in Ordnung, wenn Sie etwas Leichtverständliches möchten, besonders um Vorschauen zu prüfen, bevor Sie sich für eine Wiederherstellung entscheiden. Mein Vorbehalt ist, dass Vorschauen wichtiger sind als die Wiederherstellungsliste. Jedes Tool kann eine riesige Liste von gefundenen Dateien auf einem exFAT-Volume anzeigen, aber wenn die Vorschauen beschädigt sind oder Videos nur als winzige Fragmente wiederhergestellt werden, haben Sie es wahrscheinlich mit tiefergehender Beschädigung oder physischen Lesefehlern zu tun. Wenn die Daten geschäftskritisch oder unersetzlich sind, überspringen Sie den langen DIY-Scan und holen Sie ein Angebot von einem echten Datenrettungslabor ein, bevor sich der Zustand des Laufwerks verschlechtert.
Ob es sich um eine mechanische USB-Festplatte oder eine externe SSD handelt, verändert die Erfolgsaussichten erheblich. Bei einer normalen externen Festplatte bedeutet ein unsicheres Abziehen meist, dass die exFAT-Verwaltungsdaten durcheinandergeraten sind, und Wiederherstellungssoftware hat eine recht gute Chance, wenn das Laufwerk sich noch sauber lesen lässt. Bei einer SSD, besonders wenn Dateien gelöscht wurden oder das Laufwerk nach dem Problem formatiert wurde, kann TRIM manche Wiederherstellungen unmöglich machen, selbst wenn das Wiederherstellungsprogramm Dateinamen auflistet. Deshalb sind Vorschauen wichtig, aber auch deshalb kann eine Liste mit „gefundenen Dateien“ irreführend sein.
Ich stimme den Warnungen zu, chkdsk noch nicht auszuführen, aber ich wäre genauso misstrauisch gegenüber dem Gehäuse oder Kabel, wenn die Beschädigung direkt nach einer Trennung aufgetreten ist. Ein schlechtes USB-Kabel, ein lockerer Anschluss, ein billiger Hub oder ein defektes externes Gehäuse kann eine funktionierende Festplatte wie eine beschädigte aussehen lassen. Wenn das Laufwerk keine schlechten Geräusche macht und die richtige Kapazität anzeigt, versuche ein anderes kurzes Kabel und schließe es direkt an den Computer an, nicht über einen Hub. Wenn es sich um ein freiliegendes SATA-Laufwerk in einem Gehäuse handelt, kann ein anderes Gehäuse oder eine direkte SATA-Verbindung die Situation komplett verändern. Mach das aber nicht, indem du es eine Stunde lang immer wieder einbindest und abziehst. Eine kurze Prüfung ist in Ordnung. Endlose Wiederholungsversuche sind es nicht.
Was Software angeht, ist Disk Drill als benutzerfreundliche Option okay, aber ich würde es nicht zum einzigen Test machen, wenn der erste Scan merkwürdig aussieht. R-Studio, UFS Explorer, DMDE und GetDataBack sind in Datenrettungskreisen ebenfalls gängige Namen. DMDE ist weniger ausgereift, kann aber günstiger sein und dir zeigen, ob die exFAT-Struktur noch teilweise lesbar ist. Disk Drill ist einfacher, wenn du einfach nur scannen, Vorschauen ansehen und wiederherstellen willst, ohne eine neue Benutzeroberfläche lernen zu müssen. So oder so: Stelle nur auf ein anderes Laufwerk wieder her. Wenn ein Tool fragt, ob es „reparieren“, „neu aufbauen“, „Änderungen schreiben“ oder „Partition reparieren“ soll, brich ab, es sei denn, du arbeitest mit einem Image.
Eine weitere Kleinigkeit, die Menschen oft vergessen: Mach Screenshots oder Notizen, bevor du irgendetwas änderst. Ob die Datenträgerverwaltung RAW, die richtige Größe, die falsche Größe, keine Partition oder eine Aufforderung zur Initialisierung anzeigt, sind alles unterschiedliche Hinweise. Wenn Windows fragt, ob der Datenträger initialisiert werden soll, abbrechen. Wenn macOS fragt, ob initialisiert oder gelöscht werden soll, das ebenfalls abbrechen. Das Ziel ist, vom Laufwerk zu lesen, nicht es wieder benutzbar zu machen.
Meine Reihenfolge wäre: prüfen, ob die richtige Kapazität gemeldet wird, stoppen, wenn es die Verbindung trennt oder Lesefehler ausgibt, ein Image erstellen, wenn die Daten wichtig sind, das Image scannen und dann zuerst die wichtigen Daten wiederherstellen, anstatt zu versuchen, alles in einem riesigen Durchgang wiederherzustellen. Fotos, Dokumente, Projektdateien, Steuerunterlagen, was auch immer am wichtigsten ist. Den Teil mit „das Laufwerk reparieren“ erst angehen, nachdem die Daten woanders sind.
