Mi iPad se ha vuelto muy lento últimamente, y las apps siguen yendo con retraso, congelándose o tardando una eternidad en abrirse. Quiero acelerar el rendimiento del iPad y liberar almacenamiento sin hacer un restablecimiento de fábrica porque todavía necesito todo lo que hay en él. ¿Cuáles son las mejores formas de limpiar un iPad, liberar espacio y mejorar la velocidad de forma segura?
Si tu iPad se siente extrañamente lento mientras la batería sigue marcando 100%, yo revisaría algunas cosas aburridas pero importantes antes de tocar restablecer.
Tener la batería llena no significa tener el rendimiento al máximo
Lo aprendí de la forma molesta. El nivel de carga y el estado de la batería no son lo mismo. Un iPad puede estar completamente cargado, pero la batería en sí podría estar lo bastante desgastada como para tener problemas cuando el sistema le pide más velocidad.
Revísalo aquí: Ajustes > Batería > Salud de la batería.
Mira la Capacidad máxima. Si ha bajado de 80%, iPadOS a veces reduce el rendimiento para evitar apagados aleatorios. Así que sí, un iPad completamente cargado aún puede sentirse lento.
Además, revisa si está activado el Modo de bajo consumo. Si el icono de la batería está amarillo, el iPad está funcionando más lento de forma intencional. Desactívalo si quieres recuperar la velocidad normal.
Por qué las apps de video son el primer lugar donde notas el retraso
Normalmente lo reduzco a dos cosas.
Primero, el Wi-Fi. Un Wi-Fi malo a menudo parece una ralentización del dispositivo cuando en realidad solo es la transmisión que no logra seguir el ritmo. Prueba la misma app en otra red. Si los tirones desaparecen, el problema no era el iPad.
Segundo, el almacenamiento. Este pega más fuerte.
En iPadOS 16 y versiones posteriores, los iPad dependen de algo llamado Intercambio de memoria virtual. El almacenamiento se usa como memoria extra durante tareas más pesadas, incluida la reproducción de video. Si tu almacenamiento está lleno, el sistema pierde margen. Entonces el video empieza a trabarse, desplazarse por la línea de tiempo se vuelve entrecortado y cambiar entre apps se siente raro.
Por qué el poco espacio de almacenamiento ralentiza todo el iPad
Una vez que el almacenamiento llega a alrededor del 80% de capacidad, las cosas tienden a empeorar. No de una forma dramática al principio. Más bien como retraso del teclado, cambios lentos entre apps, pausas raras, pequeños bloqueos.
iPadOS necesita espacio libre para archivos de caché, intercambio y tareas en segundo plano. Cuando eliminas todo ese margen, el sistema empieza a tropezar consigo mismo.
Escribir se retrasa. Las apps se vuelven a abrir más lento. Las apps de video se quejan primero, pero la ralentización se extiende a todas partes.
- Abrí primero la pestaña Heavies. Los archivos más grandes estaban justo arriba con tamaños exactos. Las grabaciones de pantalla antiguas y los videos enormes estaban causando la mayor parte del daño, y no tuve que rebuscar en la app Fotos durante media hora.
- Luego revisé Similars. Agrupó fotos casi duplicadas y eligió una Mejor toma para cada grupo. La basura de ráfagas y los intentos repetidos salieron rápido. Bastante bien, la verdad.
- Screenshots fue la parte que me sorprendió. Cada captura mostraba su tamaño antes de eliminarla. Tenía mucho más almacenamiento ocupado ahí de lo que pensaba. Error tonto de mi parte.
- Todo se queda en el dispositivo. Nada se envía a ningún otro sitio.
Después de liberar unos 10 GB, el iPad se sintió mejor en general. No fue magia. Aun así, el retraso bajó primero en las apps de video, y luego el resto del sistema empezó a sentirse menos pesado.
Ajustes que vale la pena cambiar antes de hacer algo drástico
- Desactiva Actualización en segundo plano. Ve a Ajustes > General > Actualización en segundo plano. Yo la desactivaría por completo, o la dejaría activa solo para las apps que te importan. Demasiadas apps consultando servidores todo el día terminan pasando factura.
- Reinicia el iPad. Solución simple, pero sigue funcionando. Se limpia la memoria temporal, los procesos bloqueados se cierran y a menudo todo vuelve a ir más fluido. Yo intento hacerlo una vez por semana, más o menos.
- Borra los datos de Safari. Ve a Ajustes > Safari > Borrar historial y datos de sitios web. Safari se vuelve lento por sí solo cuando se acumulan datos de navegación antiguos.
- Activa Reducir movimiento. Ve a Ajustes > Accesibilidad > Movimiento, y luego activa Reducir movimiento. Menos animación significa menos trabajo gráfico. Se nota más en los modelos antiguos.
Sobre las actualizaciones de iPadOS
Yo no evitaría las actualizaciones solo porque piensas que van a ralentizar el iPad. A veces la gente se queda en versiones antiguas durante meses y termina con más errores, peor estabilidad y ninguna corrección.
Apple incluye parches de rendimiento y estabilidad en las actualizaciones con bastante frecuencia. Eso sí, justo después de una actualización importante el iPad puede sentirse más lento durante un tiempo porque está reindexando cosas en segundo plano. He visto que tarde casi un día. Si se siente raro justo después de actualizar, espera 24 horas antes de darlo por roto.
Omite el restablecimiento de fábrica. Empieza con las cosas que la gente suele pasar por alto.
Descarga las apps que casi no usas. Ve a Ajustes, General, Almacenamiento del iPad. Toca las apps grandes y elige Descargar app. Esto conserva los documentos y datos, pero elimina la app. Es mejor que borrarla si todavía necesitas tus cosas.
Elimina los archivos adjuntos antiguos de Mensajes. Ajustes, General, Almacenamiento del iPad, Mensajes. Revisa Fotos, Videos, GIF, Stickers. Esta área se llena rápido y la mayoría de la gente nunca la revisa.
Recorta Descargas en Archivos. Abre Archivos, Descargas, En mi iPad y iCloud Drive. Los ZIP grandes, PDF, videos y documentos duplicados se quedan ahí para siempre.
Limpia Mail. Si usas la app Mail con archivos adjuntos grandes, elimina cuentas de correo antiguas y vuelve a agregarlas, o borra hilos enormes. Los datos de correo en caché crecen con el tiempo.
Desactiva los widgets que no necesitas. Demasiados widgets en la pantalla de inicio siguen cargando datos. Lo mismo pasa con los paneles en vivo del tiempo y las noticias.
Revisa la basura específica de cada app. Netflix, YouTube, Spotify, apps de pódcast, apps de edición. Guardan archivos sin conexión y caché dentro de la app. Borra las descargas desde dentro de cada app.
No estoy del todo de acuerdo con @mikeappsreviewer en una cosa. La Actualización en segundo plano no siempre es la principal culpable. En los iPad más nuevos, el almacenamiento inflado de las apps y las malas cachés de las apps suelen ser el problema mayor.
Si las fotos son el problema principal, usa Clever Cleaner. Ayuda a eliminar duplicados, tomas similares, capturas de pantalla y videos grandes sin borrar el iPad. Esta guía también está bien, mira cómo limpiar el almacenamiento del iPad y acelerar su funcionamiento.
Procura mantener libre entre el 10 por ciento y el 15 por ciento del almacenamiento. Si tu iPad es de 64 GB, intenta dejar entre 6 GB y 10 GB libres. iPadOS funciona mejor cuando tiene espacio para trabajar. Ese solo cambio arregla mucho lag, la verdad.
En realidad añadiría una cosa que ni @mikeappsreviewer ni @byteguru destacaron lo suficiente: encuentra la app que está fallando.
A veces todo el iPad se siente lento, pero en realidad solo hay 1 o 2 apps volviéndose locas en segundo plano. Las apps sociales, los discos en la nube, las apps de notas con bibliotecas enormes y las apps de edición son famosas por esto. Ve a Ajustes > Batería y revisa el uso de batería por app durante las últimas 24 horas / 10 días. Si una app está consumiendo una cantidad ridícula de actividad en segundo plano, elimínala y vuelve a instalarla. Eso muchas veces limpia la caché dañada sin tocar el resto de tus cosas.
Algunas otras cosas que probaría:
- Desactiva las descargas automáticas de apps y actualizaciones si tienes varios dispositivos Apple. La sincronización constante puede hacer que los iPads más antiguos se sientan algo lentos.
- Comprueba manualmente el comportamiento de la RAM libre. Abre varias apps, luego cierra las peores y vuelve a probar. Si una app específica causa los bloqueos, esa es la culpable.
- Elimina VPN antiguas o perfiles del dispositivo en Ajustes > General > VPN y gestión del dispositivo. He visto perfiles sobrantes causar retrasos raros y problemas de red.
- Reduce la carga de indexación de Spotlight. Ajustes > Siri y Buscar, luego desactiva Buscar para las apps que nunca buscas. No es una solución milagrosa, pero en los iPads más antiguos todo ayuda.
- Revisa las funciones de accesibilidad. Algunas cosas, como filtros de zoom intensos o efectos de movimiento, pueden añadir carga de forma extraña si hay muchas activadas.
No estoy muy de acuerdo con la idea de que Actualización en segundo plano siempre merezca tanta obsesión. En muchos iPads, el problema real más grande son los archivos basura, los medios acumulados y una app que se comporta mal.
Si tu almacenamiento está lleno de fotos similares, videos grandes y capturas de pantalla, Clever Cleaner es probablemente el atajo más fácil antes de tomar medidas drásticas. También encontré aquí una buena discusión sobre limpiar el almacenamiento del iPhone y iPad sin anuncios ni muros de pago.
Además, revisa Datos de análisis en Privacidad y seguridad > Análisis y mejoras > Datos de análisis. Si ves el mismo nombre de app fallando una y otra vez, ahí tienes la respuesta. Ese paso se ignora demasiado, la verdad.
También comprobaría la limitación térmica, porque eso se pasa por alto muy a menudo. Si el iPad está caliente durante la carga, al jugar, en videollamadas o mientras restaura/sincroniza, iPadOS puede ralentizar todo a propósito. Quita la funda, deja de cargarlo un rato, cierra la app exigente y vuelve a probar el rendimiento. Un iPad caliente a menudo parece que va “lento por almacenamiento” cuando en realidad va lento por el calor.
Además, no termino de creer la idea de que debas empezar inmediatamente a borrar montones de cosas. Si la lentitud apareció de repente, yo miraría primero una sobrecarga de sincronización:
- Fotos sincronizando una biblioteca enorme
- iCloud Drive subiendo/descargando mucho
- Notas reindexando archivos adjuntos
- La app Archivos cargando carpetas grandes desde servicios en la nube
Abre Ajustes y comprueba si la sincronización de iCloud está castigando activamente el dispositivo. A veces esperar a que termine ayuda más que cualquier limpieza.
Otra solución que suele pasarse por alto son las pestañas del navegador. No solo el historial de Safari. Si mantienes cantidades absurdas de pestañas abiertas en Safari o Chrome, la presión de memoria se vuelve fea rápidamente. Ciérralas por tandas.
Una más: desactiva temporalmente las actualizaciones automáticas de apps si el iPad es antiguo. Las instalaciones en segundo plano más la indexación pueden hacer que parezca constantemente ocupado.
En cuanto a las fotos, Clever Cleaner es útil si tu carrete es el principal desastre.
- rápido para duplicados, capturas de pantalla y tomas similares
- más fácil que buscar manualmente en Fotos
- bueno para recuperar espacio sin borrar datos
Contras
- principalmente ayuda con el desorden multimedia, no con todo tipo de lentitud
- aun así necesitas revisar los resultados para no eliminar algo importante
- no arreglará una app con errores, una mala conexión Wi‑Fi ni el desgaste de la batería
Así que sí, @byteguru, @chasseurdetoiles y @mikeappsreviewer cubrieron bien el ángulo común del almacenamiento, pero yo añadiría: revisa calor, sincronización y sobrecarga de pestañas antes de asumir que todo el iPad necesita una limpieza importante.
