¿Cuál es la forma más segura de recuperar datos de un disco duro de Mac?
Es posible que el disco duro de mi Mac esté fallando y necesito recuperar archivos importantes sin empeorar el daño. Busco los pasos más seguros para la recuperación de datos de un disco duro de Mac, incluyendo qué evitar, si debo usar software de recuperación y cuándo contactar a un profesional.
Los archivos faltantes en una Mac no siempre significan que realmente se hayan perdido. Un archivo puede desaparecer del Finder mientras los datos siguen en la unidad, al menos hasta que algo los sobrescriba. Lo aprendí por las malas después de pensar que había perdido toda mi tesis porque asumí que la había copiado a una memoria USB.
Lo principal es dejar de usar la unidad de inmediato. Esta es la parte que la gente suele subestimar. Cuando macOS elimina algo o incluso formatea una unidad, a menudo solo marca ese espacio como disponible otra vez. Puede que los datos antiguos sigan ahí, pero la nueva actividad puede sobrescribirlos.
Eso incluye cosas normales en las que quizá no pienses: descargas, caché del navegador, actualizaciones de aplicaciones, archivos temporales y procesos en segundo plano. Si es una unidad externa, desconéctala. Si los archivos faltantes estaban en la unidad interna de tu Mac, usa la Mac lo menos posible hasta que decidas qué hacer después.
Empieza con las comprobaciones sencillas antes de recurrir al software de recuperación. Primero mira en la Papelera normal. Si los archivos estaban en una unidad externa, revisa también la carpeta oculta de la papelera en esa unidad. Abre la unidad en Finder, presiona Shift + Command + Period para mostrar los archivos ocultos y luego busca .Trashes. Si los archivos están allí, quizá puedas restaurarlos con “Volver a colocar”.
Después de eso, revisa Time Machine si lo tenías activado antes de que los archivos desaparecieran. Abre Time Machine desde la barra de menús, vuelve a un momento en el que los archivos todavía existían, selecciónalos y pulsa “Restaurar”.
Si no hay copia de seguridad y la Papelera está vacía, entonces el software de recuperación suele ser la siguiente opción realista. Disk Drill es una de las herramientas comunes para Mac para esto, y funciona con formatos como APFS y HFS+. También es bastante fácil de usar en comparación con algunas opciones más técnicas.
Estas aplicaciones suelen escanear de un par de maneras diferentes. Algunos escaneos buscan registros restantes del sistema de archivos. Los escaneos más profundos buscan firmas de archivos, lo que significa que la herramienta aún puede reconocer una foto, documento, video o archivo comprimido por la estructura del archivo, incluso si el nombre original ya no está.
Ten más cuidado si la propia unidad está funcionando de forma extraña. Si tarda una eternidad en montarse, se desconecta aleatoriamente o se comporta de manera inconsistente, no sigas castigándola con escaneos. Haz primero una imagen byte a byte si puedes, y luego escanea la imagen en lugar de la unidad original. Eso te da una copia más segura con la que trabajar si el hardware está empezando a fallar.
Si la unidad hace clics, chirridos o sonidos extraños de giro, detente. Apágala y desconéctala. Eso normalmente apunta a un problema físico, y hacerla funcionar más tiempo puede dificultar la recuperación o volverla imposible. Si los datos son lo bastante importantes, un servicio profesional de recuperación es la opción más segura, aunque sea caro.
Una vez que superes esto, configura copias de seguridad para no quedarte atrapado en la misma situación otra vez. Time Machine es bueno para una copia de seguridad local, y una copia de seguridad en la nube añade otra capa en caso de que la unidad se dañe, sea robada o se pierda.
Por ahora, sigue este orden: deja de usar la unidad, revisa la Papelera normal, revisa la carpeta oculta .Trashes, prueba Time Machine y luego mira el software de recuperación. Si los datos no han sido sobrescritos ni dañados físicamente, todavía hay una posibilidad real de recuperarlos.
No instales nada en la unidad que intentas recuperar.
Ese es el error que veo que comete la gente con la recuperación de Mac. Entran en pánico, descargan una aplicación de recuperación, la instalan, escanean, quizá exportan vistas previas, y toda esa actividad está ocurriendo en el mismo disco que puede contener los archivos perdidos. Si esta es tu unidad interna de Mac, lo más seguro es apagarla y trabajar desde otra Mac o desde una unidad de arranque externa si puedes. Si es un disco externo, déjalo desconectado hasta que estés listo para clonarlo o escanearlo.
Estoy de acuerdo con el punto anterior sobre crear primero una imagen de la unidad, pero lo pondría más arriba en la lista si la unidad va lenta, se desmonta aleatoriamente o muestra errores en Utilidad de Discos. No ejecutes Primeros Auxilios una y otra vez con la esperanza de que arregle las cosas. A veces las reparaciones cambian el sistema de archivos de maneras que hacen que la recuperación sea más complicada. Un clon o una imagen te da algo con lo que experimentar sin seguir forzando repetidamente el disco original.
Si los archivos se eliminaron en lugar de que la unidad falle físicamente, entonces sí, se debe revisar Time Machine antes que el software de recuperación. Vale la pena seguir los pasos de Apple para restaurar archivos desde Time Machine si lo tenías activado. Si no hay copia de seguridad, herramientas como Disk Drill pueden ser útiles, pero guarda los archivos recuperados en una unidad distinta, nunca de vuelta en el disco dañado o del que se eliminaron los archivos. Si la unidad está haciendo ruidos mecánicos, omite por completo la vía del software y decide si los datos justifican pagar a un laboratorio. El software es para daños lógicos, no para una unidad que se está muriendo físicamente delante de ti.
Si este es un Mac más nuevo con un SSD soldado, el plan más seguro es diferente al de un Mac antiguo con una unidad extraíble de 2.5’. Puede que no puedas simplemente sacar la unidad y ponerla en una carcasa, y si FileVault está activado, la contraseña o la clave de recuperación importan tanto como el hardware. Antes de pasar horas con software, asegúrate de que todavía tienes la contraseña de inicio de sesión del Mac, acceso al Apple ID y cualquier clave de recuperación que puedas necesitar.
Estoy de acuerdo en no escanear la unidad original si se comporta de forma inestable, pero tendría cuidado con asumir que clónala siempre es fácil en los Mac modernos. En un Mac con Apple silicon o un Mac Intel con T2, considera usar macOS Recovery y Share Disk/Target Disk Mode desde otro Mac si la máquina todavía enciende. Copia primero los archivos más importantes, no toda la fototeca ni la carpeta de Aplicaciones. Si deja de funcionar a mitad del proceso, querrás que lo irremplazable ya esté fuera.
Disk Drill o herramientas similares tienen más sentido después de que la unidad se monte de forma fiable o después de que tengas una imagen para escanear. No son mágicas, y en volúmenes APFS cifrados todavía necesitan que el volumen esté desbloqueado. Si el Mac se congela, se reinicia o tarda una eternidad solo en mostrar la unidad, yo dejaría de intentar un escaneo más y decidiría si los archivos justifican un laboratorio. La verdad molesta es que una copia lenta y cuidadosa de las carpetas de máxima prioridad a veces es más segura que un escaneo completo de recuperación que mantiene ocupado el disco dañado durante horas.
La unidad de destino debe estar lista antes de tocar la que está fallando. La gente se centra en la unidad Mac dañada, pero luego recupera archivos en cualquier memoria USB que tenga cerca, o peor aún, de nuevo en el mismo disco. Consigue una unidad externa aparte con más espacio libre del que crees que necesitas. Si vas a crear una imagen, debería ser al menos tan grande como la unidad que está fallando. Si solo vas a copiar carpetas, igualmente deja bastante margen libre.
Yo formatearía esa unidad de destino como APFS si la vas a usar solo con Macs. exFAT es práctico para la compatibilidad con Windows, pero no es mi primera opción para un trabajo de recuperación en Mac porque puedes perder algunos metadatos específicos de Mac y añades otra cosa más que puede comportarse de forma extraña durante una copia estresante. Usa también una conexión directa. Nada de hubs baratos, nada de cables flojos, nada de un montón de adaptadores alimentados por bus si puedes evitarlo. Una carcasa o un cable inestable pueden parecer exactamente una unidad moribunda y hacerte perder horas.
Para la recuperación en sí, yo dividiría el trabajo en dos caminos. Si la unidad se monta y permanece montada, copia primero las carpetas de mayor valor: Escritorio, Documentos, Imágenes, carpetas de proyectos, exportaciones clave, cualquier cosa que no puedas volver a descargar. No empieces con Aplicaciones, carpetas del sistema, cachés o una biblioteca gigante de Fotos si lo importante son unos pocos documentos dentro de otra carpeta. Una unidad que está fallando puede darte solo una sesión decente.
Si la unidad es inestable, no sigas intentando copias con Finder eternamente. Finder no es muy bueno cuando un disco está dando errores de lectura porque puede quedarse atascado en un solo archivo dañado. En ese punto, crear una imagen o un clon con una herramienta que pueda omitir sectores defectuosos es más seguro que reiniciar repetidamente la misma copia. Luego analiza la imagen con software de recuperación. Disk Drill puede formar parte de ese flujo de trabajo, pero yo lo trataría como un escáner, no como lo primero que hay que ejecutar directamente contra una unidad que está haciendo clics, se desconecta o se calienta.
La pequeña molestia que a nadie le gusta oír: no pongas en orden el Mac mientras recuperas. No vacíes la Papelera, no instales actualizaciones, no ejecutes limpiadores, no reconstruyas bibliotecas ni dejes que Fotos o Música empiecen a reorganizar cosas. Mantén el equipo silencioso, fresco y aburrido. Si los datos valen dinero de verdad o sería doloroso perderlos, detente antes de experimentar y pide precio a un laboratorio de recuperación. La recuperación segura más barata es aquella en la que evitas convertir una unidad débil en una muerta.
