Eliminata una cartella importante, posso recuperare i file eliminati dal disco rigido?
Ho eliminato accidentalmente una cartella importante dal mio disco rigido e conteneva file di lavoro e documenti personali di cui ho davvero bisogno. Ho già svuotato il Cestino e ora sto cercando il modo migliore per recuperare i file eliminati da un disco rigido senza peggiorare la situazione. Quali passaggi di recupero o software dovrei provare per primi?
Ci sono passato anch’io e sì, è una sensazione terribile. Perdere file colpisce subito. La parte positiva è questa: con un hard disk, il recupero è spesso ancora possibile se smetti di peggiorare la situazione.
Primo passo: smetti di usare subito l’unità. Sul serio. Non salvare nulla su di essa. Non installare nulla su di essa. Non continuare a navigare se è l’unità di Windows. Quando un file viene eliminato, di solito i dati restano lì per un po’. Il sistema si limita a contrassegnare lo spazio come disponibile. Una volta che nuovi dati ci finiscono sopra, le possibilità di recupero calano drasticamente.
Se i file sono stati eliminati da una seconda unità interna o da un’unità esterna, scollegala e connettila a un altro computer per il recupero. Se invece era la tua unità principale del sistema operativo, avvia da una chiavetta USB oppure passa a un’altra macchina. L’obiettivo è evitare nuove scritture.
La cosa che farei dopo è installare Disk Drill, ma su un’unità diversa da quella da cui stai cercando di recuperare i dati. Tantissime persone si perdono questo passaggio e finiscono per sovrascrivere gli stessi file che vogliono riprendere. Una cosa utile di Disk Drill è l’opzione per creare prima un’immagine completa byte per byte. Mi piace fare il recupero dalla copia invece di intervenire sul disco originale. Ti permette anche di visualizzare in anteprima i file prima di ripristinarli, il che fa risparmiare tempo quando stai selezionando file con nomi inutili. C’è anche una versione gratuita. Puoi prima eseguire la scansione e visualizzare l’anteprima, poi decidere se vale la pena pagare per il recupero.
Alcune cose che terrei a mente:
  1. I vecchi HDD in genere ti danno più possibilità rispetto agli SSD. Detto questo, non aspettare troppo. Alcuni hard disk più recenti supportano TRIM e, una volta eseguita la pulizia, i file mancanti diventano più difficili da recuperare.
  2. Se senti clic, rumori di sfregamento o ripetuti tentativi di avvio del disco, fermati. Spegnilo. Il software non riparerà un hardware guasto. A quel punto, un laboratorio di recupero dati è la scelta più sicura.
  3. Esegui una sola scansione approfondita fatta bene. Ripetere la stessa scansione più e più volte non aiuta molto e, su un’unità debole, significa solo ulteriore usura senza alcun vantaggio.
Se Disk Drill non basta, proverei qualcos’altro prima di arrendermi. Recuva è semplice e veloce per le eliminazioni di base. DiskGenius è migliore quando partizioni o file system sono stati danneggiati. Data Rescue viene spesso citato dagli utenti Mac. Ho ottenuto i risultati più fluidi con Disk Drill, ma vale comunque la pena tenere anche queste opzioni come riserva.
La cosa principale è la rapidità e la disciplina. Smetti di scrivere sull’unità, recupera da un altro sistema se puoi e non continuare a fare esperimenti sul disco originale. Questo ti dà le migliori possibilità di rivedere i tuoi file.
Svuotare il Cestino non significa che la cartella sia sparita per sempre. Significa che Windows ha rimosso il percorso più semplice per tornare indietro. La mossa migliore ora è controllare le opzioni di recupero in questo ordine.
  1. Cerca prima le copie integrate.
    Cronologia file di Windows, Versioni precedenti, cronologia versioni di OneDrive, cestino di Google Drive, strumenti di backup aziendali.
    Se la cartella si trovava in Documenti o Desktop, la sincronizzazione cloud a volte ti ha salvato senza che te ne accorgessi.
  2. Controlla le app associate al tipo di file.
    Word, Excel, Adobe e alcuni strumenti CAD conservano file temporanei o di salvataggio automatico.
    Cerca nell’unità .asd, .wbk, .tmp o l’estensione del file che hai perso.
    Ho visto persone recuperare l’80 per cento di un progetto solo dai file temporanei dell’app.
  3. Esegui il software di recupero una volta e salva i file recuperati da qualche altra parte.
    @mikeappsreviewer ha spiegato bene la parte sul non usare più l’unità. Sono d’accordo con gran parte di quello che dice. Non sono invece del tutto d’accordo sul provare subito tanti strumenti uno dopo l’altro. Più scansioni significano più tempo, più stress e, su un’unità malridotta, più rischio.
    Disk Drill è una scelta valida per le cartelle eliminate perché organizza bene i risultati e mantiene il processo semplice. Se l’unità è in buone condizioni, inizia da lì.
  4. Se si tratta di un SSD, muoviti in fretta.
    I file eliminati sugli SSD spesso spariscono più velocemente che sui vecchi HDD a causa del TRIM. Su molti sistemi, le percentuali di recupero calano drasticamente dopo il normale utilizzo. Non sempre, ma abbastanza spesso.
  5. Se la cartella è importante per lavoro o per le tasse, smetti prima con il fai da te.
    Se i file valgono più di qualche centinaio di euro, un laboratorio è una strada più sicura che fare esperimenti fino alle 2 di notte. Ci sono passato, ho fatto la sciocchezza e ho perso ancora più roba.
Inoltre, per una guida semplice, questa non è male:
guida facile per recuperare file eliminati definitivamente da un hard disk
In breve, sì, il recupero è ancora possibile. Le probabilità dipendono da HDD o SSD, da quanto hai usato l’unità dopo l’eliminazione e dall’esistenza di backup. Smetti subito di scrivere sull’unità, poi controlla backup e file temporanei prima di eseguire una scansione. È il percorso più rapido con il minor rischio.
Sì, potresti ancora riuscire a recuperarla, anche dopo aver svuotato il Cestino. Sono d’accordo con @mikeappsreviewer e @chasseurdetoiles sul punto principale: smetti di usare quell’unità. Ma aggiungerei una cosa che troppo spesso viene ignorata: controlla se la cartella è mai stata indicizzata, sincronizzata o memorizzata nella cache da qualche altra parte prima di iniziare a stressare il disco con scansioni di recupero.
Alcuni posti che vale la pena controllare e che non sono stati davvero trattati molto:
  • cache di Ricerca di Windows e file recenti
  • elenco dei documenti recenti di Office
  • allegati email che hai inviato a te stesso o ai colleghi
  • unità USB su cui potresti aver copiato la cartella mesi fa
  • cartelle dei software di stampanti/scanner, stranamente a volte conservano copie
  • condivisioni di rete se questo era un PC di lavoro
Inoltre, se la cartella eliminata conteneva soprattutto documenti, immagini, PDF, fogli di calcolo, ecc., le probabilità di recupero sono migliori rispetto al caso in cui contenesse enormi file video frammentati ovunque. Le persone chiedono sempre “posso recuperare file eliminati dal disco rigido?” ma la vera risposta è “forse, dipende dal tipo di file, dal tipo di unità e da quanto l’hai usata dopo.”
Sono leggermente in disaccordo con la mentalità del “prova ogni strumento”. Se l’unità è sana, scegli prima uno strumento valido e fallo con attenzione. Disk Drill è un punto di partenza piuttosto sensato perché è facile ordinare i file recuperati per tipo e scansionare un disco rigido senza rendere il processo più confuso di quanto non sia già. Recupera solo su un’unità diversa. Non sulla stessa. Davvero, non farlo.
Se si tratta di un SSD, le tue probabilità possono calare rapidamente. Se è un vecchio HDD, hai più possibilità. Se i file sono fondamentali per il lavoro, documenti fiscali, documenti legali o archivi di famiglia insostituibili, io interromperei il fai da te prima di quanto farebbe la maggior parte delle persone.
Inoltre, questo potrebbe aiutarti se vuoi leggere un caso reale:
storia di successo di recupero dati da hard disk esterno da un utente reale
Versione breve: sì, il recupero è possibile, ma ogni minuto di uso normale riduce un po’ le tue probabilità.
Un aspetto che aggiungerei a quanto detto da @chasseurdetoiles, @caminantenocturno e @mikeappsreviewer: controlla se la cartella è stata eliminata da un’unità NTFS con Copie Shadow abilitate. Molte persone dicono Versioni precedenti e vanno oltre, ma sui PC aziendali o su configurazioni Windows meno recenti, intere strutture di cartelle possono talvolta essere ripristinate da snapshot anche quando Cronologia file non è mai stata configurata manualmente.
Inoltre, se la cartella eliminata aveva un nome molto specifico, usa gli strumenti di recupero per cercare prima in base ai nomi di file noti, non solo per tipo di file. Questo riduce moltissimo il rumore.
Non sono del tutto d’accordo con l’idea che SSD significhi praticamente nessuna speranza che a volte viene trasmessa. Il recupero da SSD è decisamente peggiore a causa del TRIM, sì, ma se l’unità era esterna, il TRIM potrebbe non essere entrato in funzione nel modo che ti aspetti. Vale la pena controllare prima di dare tutto per perso.
Se scegli la strada del software, Disk Drill va bene per questo tipo di lavoro.
Pro:
  • facile ordinare i risultati
  • anteprime per molti file
  • può scansionare intere unità e partizioni perse
  • più intuitivo di molte app di recupero
Contro:
  • le scansioni approfondite possono restituire nomi di file disordinati
  • la qualità del recupero dipende molto dai danni al file system
  • il limite del recupero a pagamento può essere fastidioso
  • non è la scelta migliore se l’unità sta cedendo fisicamente
Se Disk Drill non trova nulla, questo non significa sempre che i dati siano spariti. A volte significa che i metadati dei file sono compromessi, e un altro strumento con metodi di carving diversi può trovare frammenti. Salva semplicemente tutto ciò che viene recuperato su un’altra unità.
