Ho bisogno di consigli per il recupero ExFAT per un'unità esterna danneggiata
Il mio disco esterno è formattato come ExFAT e ora risulta corrotto/illeggibile dopo una disconnessione improvvisa. Ho bisogno di consigli su software sicuri per il recupero dati ExFAT o su passaggi da seguire che non peggiorino il danno, dato che il disco contiene file importanti che non posso sostituire.
Se si tratta di un SSD esterno exFAT e hai eliminato la cartella sbagliata, la prima mossa è semplice: smetti di usare l’unità. Non copiarci nulla, non salvare i file recuperati di nuovo su di essa, non eseguire ancora riparazioni e non formattarla perché Windows o macOS lo suggeriscono. I file eliminati spesso non vengono cancellati subito. Di solito il file system si limita a contrassegnare quello spazio come libero, e il vero danno avviene quando nuovi dati vengono scritti sopra.
Se l’unità è ancora montabile, passa subito al recupero invece di provare prima a correggerla. Uno strumento come Disk Drill vale la pena provarlo qui, dato che gestisce exFAT e può cercare file persi a causa di eliminazione, corruzione o una formattazione rapida.
Il flusso di lavoro più sicuro sarebbe:
  1. Se l’SSD è instabile, si disconnette o genera errori, crea prima un immagine del disco e analizza quella invece dell’unità originale.
  2. Esegui una Scansione universale.
  3. Visualizza in anteprima i file prima di recuperarli. Se foto, documenti o video si aprono correttamente in anteprima, di solito è un buon segno.
  4. Recupera i file su un’unità diversa. Non recuperare mai di nuovo sullo stesso SSD exFAT che stai analizzando.
Se il problema è la corruzione invece dell’eliminazione, lo tratterei comunque allo stesso modo: prima metti al sicuro i dati importanti. Gli strumenti di riparazione e la riformattazione possono aspettare fino a dopo aver recuperato ciò che conta.
Una formattazione rapida non significa automaticamente che sia finita. Di solito ricostruisce i metadati del file system senza cancellare tutti i contenuti reali dei file, quindi il recupero può ancora funzionare se l’unità non è stata usata molto dopo. Una formattazione completa è molto peggiore perché sovrascrive i dati, il che rende il recupero molto meno probabile.
Se l’unità appare come RAW, chiede di essere formattata o dà errori quando la apri, non confermare quella richiesta di formattazione. Il software di recupero a volte può leggere l’unità anche quando il sistema operativo non riesce a gestirla normalmente.
Prima di analizzare per ore, controlla anche lo stato di salute dell’unità. Su Windows, CrystalDiskInfo è una buona opzione gratuita. Disk Drill ha anche il monitoraggio SMART. Se vedi molti settori riallocati o in sospeso, oppure l’SSD continua a scomparire, disconnettersi o comportarsi in modo instabile durante le scansioni, fermati e valuta invece un servizio di recupero professionale anziché insistere ulteriormente.
Quindi, per i casi che hai elencato:
  1. Hai eliminato la cartella sbagliata? Sì, vale la pena tentare il recupero.
  2. Unità esterna exFAT danneggiata? Recupera prima i file, poi pensa alle riparazioni.
  3. L’hai formattata rapidamente? Vale comunque la pena analizzarla, soprattutto se hai smesso di usarla subito.
  4. Stai pensando di formattare prima del recupero? No. Recupera prima, formatta dopo se necessario.
La cosa principale che influisce sulle tue probabilità è quanto è stata scritta l’unità da quando i file sono scomparsi. Se hai smesso di usarla subito, sei in una posizione molto migliore.
Non eseguire ancora chkdsk su di esso. Questa è la trappola della corruzione exFAT, perché la “riparazione” può modificare le voci della directory e rendere il recupero più complicato se la tabella dei file è già danneggiata. Se l’unità viene rilevata con la dimensione corretta, clonala/creane prima un’immagine, poi scansiona il clone con qualsiasi strumento di recupero tu scelga. Disk Drill va bene per un primo passaggio se vuoi qualcosa di semplice con anteprime, ma lo valuterei in base al fatto che le anteprime si aprano correttamente, non da quanti nomi di file dice di trovare. Se l’unità fa clic, si disconnette, mostra una capacità errata o impiega un’eternità anche solo per leggere le cartelle, interrompi la scansione e non continuare a riprovare. Questo indica più un problema hardware che un problema exFAT.
<img src=‘upload://myhxgriFrxOtUQi1JeWQ5GJ1CW8.jpeg’ alt=‘Servono consigli per il recupero exFAT per un’unità esterna corrotta’ width=‘’ height=‘’>
Aspettati che il recupero sia disordinato anche se i file sono ancora lì. Con exFAT, potresti riuscire a recuperare alcune cartelle normalmente, ma se le informazioni di allocazione sono danneggiate, una scansione potrebbe trovare i file per tipo con nomi generici invece della struttura originale delle cartelle. Questo non significa che il software abbia fallito. Potrebbe semplicemente significare che i metadati del file system sono la parte che è stata colpita.
Sono d accordo con il consiglio di fare prima un immagine, ma farei attenzione a dove viene salvata quell immagine. Ti serve un altra unità con almeno tanto spazio libero quanto l intera unità esterna, non solo la quantità di dati che pensi ci fosse sopra. Un unità da 2 TB ha bisogno di spazio per un immagine da 2 TB. Se non hai quello spazio, non iniziare a sperimentare con tentativi di riparazione casuali solo perché creare l immagine è scomodo. Come minimo, esegui una scansione in sola lettura e recupera su un disco completamente separato.
Disk Drill va bene se vuoi qualcosa di facile da capire, soprattutto per controllare le anteprime prima di impegnarti nel recupero. La mia riserva è che le anteprime contano più dell elenco di recupero. Qualsiasi strumento può mostrare un enorme elenco di file trovati da un volume exFAT, ma se le anteprime sono danneggiate o i video vengono recuperati solo come piccoli frammenti, probabilmente hai a che fare con una corruzione più profonda o con problemi fisici di lettura. Se i dati sono fondamentali per l attività o insostituibili, salta la lunga scansione fai da te e chiedi un preventivo a un vero laboratorio di recupero prima che l unità peggiori.
Che si tratti di un hard disk USB meccanico o di un SSD esterno cambia molto le probabilità. Su un normale hard disk esterno, uno scollegamento non sicuro di solito significa che la contabilità di exFAT si è danneggiata, e il software di recupero ha buone possibilità se l’unità continua a essere letta correttamente. Su un SSD, soprattutto se i file sono stati eliminati o l’unità è stata formattata dopo il problema, TRIM può rendere impossibili alcuni recuperi anche se il programma di recupero elenca i nomi dei file. Per questo le anteprime sono importanti, ma anche per questo un elenco di file trovati può essere fuorviante.
Sono d’accordo con gli avvisi sul non eseguire ancora chkdsk, ma sarei altrettanto sospettoso dell’enclosure o del cavo se il danneggiamento è apparso subito dopo una disconnessione. Un cavo USB difettoso, una porta allentata, un hub economico o un box esterno guasto possono far sembrare corrotto un disco che in realtà è buono. Se l’unità non fa rumori strani e mostra la capacità corretta, prova un altro cavo corto e collegala direttamente al computer, non tramite un hub. Se è un’unità SATA nuda dentro un box esterno, un altro box o una connessione SATA diretta possono cambiare completamente la situazione. Però non farlo montandola e scollegandola ripetutamente per un’ora. Un controllo rapido va bene. I tentativi infiniti no.
Per il software, Disk Drill va bene come opzione più semplice, ma non lo renderei l’unico test se la prima scansione sembra strana. Anche R-Studio, UFS Explorer, DMDE e GetDataBack sono nomi comuni negli ambienti di recupero dati. DMDE è meno rifinito ma può essere più economico e può mostrarti se la struttura exFAT è ancora parzialmente leggibile. Disk Drill è più facile se vuoi solo eseguire la scansione, vedere le anteprime e recuperare senza imparare una nuova interfaccia. In ogni caso, recupera solo su un altro disco. Se uno strumento chiede di riparare, ricostruire, scrivere modifiche o correggere la partizione, torna indietro a meno che tu non stia lavorando su un’immagine.
Un’altra piccola cosa che le persone dimenticano: fai screenshot o prendi appunti prima di cambiare qualsiasi cosa. Gestione disco che mostra RAW, la dimensione corretta, la dimensione sbagliata, nessuna partizione o una richiesta di inizializzazione sono tutti indizi diversi. Se Windows chiede di inizializzare il disco, annulla. Se macOS chiede di inizializzare o cancellare, annulla anche quello. L’obiettivo è leggere dall’unità, non renderla di nuovo utilizzabile.
Il mio ordine sarebbe: controlla che riporti la capacità corretta, fermati se si disconnette o restituisce errori di lettura, crea un’immagine se i dati sono importanti, scansiona l’immagine, poi recupera prima le cose importanti invece di cercare di recuperare tutto in un unico lotto enorme. Foto, documenti, file di progetto, documenti fiscali, tutto ciò che conta di più. Lascia la parte del correggere l’unità a dopo che i dati sono da qualche altra parte.
