Hvad er den nemmeste måde at udføre HFS-datagendannelse på?
Mit Mac-formaterede HFS-drev vil pludselig ikke montere, og jeg har brug for at gendanne vigtige filer uden at gøre det værre. Jeg leder efter den sikreste og nemmeste metode til HFS-datagendannelse, helst med værktøjer eller trin, der virker på macOS.
Først og fremmest: gå ikke i panik endnu. Slettede filer på en HFS- eller HFS+ Mac bliver normalt ikke slettet med det samme, selv hvis du allerede har tømt Papirkurven. macOS markerer for det meste bare den diskplads som tilgængelig igen. De faktiske fildata kan stadig ligge der, indtil noget andet bliver skrevet oven på dem.
Det betyder, at gendannelse ofte er mulig, men tiden er vigtig.
Stop med at bruge drevet
Dette er det vigtigste. Kopiér ikke filer til det, installer ikke apps på det, og fortsæt ikke med at bruge Mac’en normalt, hvis de mistede filer lå på det interne drev. Enhver ny skriveaktivitet kan overskrive det område, hvor de slettede filer stadig findes.
Hvis det er et eksternt drev, så frakobl det, indtil du er klar til at scanne det. Hvis det er din Macs interne drev, så gør så lidt som muligt og installer ethvert gendannelsesværktøj et andet sted.
Ja, det er værd at prøve selv uden en sikkerhedskopi
Ved normal utilsigtet sletning, tømt Papirkurv eller endda nogle formateringssituationer er gendannelsessoftware præcis det, du bør prøve først. Den vigtigste undtagelse er fysisk drevfejl. Hvis drevet klikker, ikke starter op, afbryder forbindelsen konstant eller slet ikke vises, er det mere en sag for et professionelt gendannelseslaboratorium.
Men hvis drevet stadig vises i Diskværktøj, er der en rimelig chance for, at software kan finde noget.
En enkel mulighed: Disk Drill
Disk Drill er et ret ligetil valg, fordi du ikke behøver rode med kommandolinjeværktøjer, og du kan scanne og forhåndsvise filer, før du beslutter, om du vil gendanne dem.
Brug det sådan her:
  1. Installer det på et andet drev. Hvis du gendanner det interne Mac-drev, skal du installere Disk Drill på et eksternt USB-drev eller en anden disk. Hvis du gendanner et eksternt drev, skal du installere det på Macens interne lager. Installer det ikke på det samme drev, du prøver at gendanne fra.
  2. Åbn Disk Drill, og vælg det berørte drev. Vælg det drev, der havde de manglende filer.
  3. Kør Søg efter tabte data. Store drev kan tage lidt tid. Du kan gennemgå resultaterne under scanningen, men hvis du lader den fuldføre, har du som regel den bedste chance.
  4. Forhåndsvis det, den finder. Disk Drill grupperer resultater efter type, såsom fotos, dokumenter og videoer. Forhåndsvisningen er nyttig, fordi den lader dig kontrollere, om filen faktisk er intakt.
  5. Vælg de filer, du vil have tilbage. Markér dem, du har brug for.
  6. Gendan dem til en anden placering. Gem ikke gendannede filer tilbage på det drev, du lige har scannet. Brug et andet drev eller en separat sikker placering.
En detalje om ældre HFS+-Macs
HFS+-journalføring kan nogle gange hjælpe gendannelsesværktøjer med at finde de oprindelige filnavne og mappeplaceringer, ikke kun det rå filindhold. Det er nyttigt, men journalen bliver ikke liggende for evigt. Den opdateres, efterhånden som drevet bruges, så hvis du venter for længe eller fortsætter med at bruge Macen, kan det mindske dine chancer.
Hvis Disk Drills scanning viser dine filer, og forhåndsvisningerne ser gode ud, er det et stærkt tegn. På det tidspunkt er det vigtigste at gendanne dem til et andet drev, før noget bliver overskrevet.
Kør ikke reparationsværktøjer på den først, bare fordi Diskværktøj tilbyder knappen. Førstehjælp, fsck eller tilfældige apps til fix min disk kan ændre HFS-kataloget/journalen og nogle gange gøre gendannelse sværere, hvis biblioteket allerede er beskadiget. Jeg er enig med @mikeappsreviewer i, at Disk Drill er en rimelig nem mulighed, men hvis filerne er vigtige, er den sikreste rækkefølge: stop med at bruge drevet, lav et byte-for-byte-image eller en klon til en anden disk, hvis drevet stadig kan læses, og scan derefter den kopi i stedet for originalen. Hvis drevet laver støj, forsvinder offline eller tager evigheder om at læse, så spring gør det selv-scanningen over og gå til et gendannelseslaboratorium. Softwaregendannelse er til logiske skader, ikke et døende drev.
Det irriterende ved det er, at “kan ikke monteres” kan betyde, at HFS-diskenheden er beskadiget, eller at det bare er et ustabilt USB-kabinet/kabel, der får disken til at se værre ud, end den er. Før du betaler for software eller klikker på en reparationsknap, skal du kontrollere, om Diskværktøj overhovedet viser det fysiske drev. Hvis det gør, så initialiser det ikke, slet det ikke, og kør ikke Førstehjælp endnu. Prøv et andet kabel, en anden port eller et andet kabinet, hvis det er eksternt. Hvis drevet forbliver synligt, er den sikreste nemme løsning stadig først at lave et image/en klon og derefter pege Disk Drill eller en anden gendannelsesapp mod kopien. Hvis det kun vises i få sekunder eller bliver ved med at afbryde forbindelsen, skal du stoppe med at teste det, fordi gentagne scanninger kan gøre et drev, der kan gendannes, til en langt sværere opgave.
Hvis dette var et Time Machine-drev, kan den “nemmeste” gendannelsesvej hurtigt blive rodet. Ældre HFS+ Time Machine-sikkerhedskopier bruger mange hårde links, så en normal gendannelsesscanning kan vise bunker af mapper, der ligner dubletter, mærkelige stier eller langt mere data, end du forventer. I så fald skal du ikke antage, at det største scanningsresultat er det bedste. Gendan først de faktiske filer, du har brug for, ikke hele sikkerhedskopistrukturen, medmindre du har et andet enormt drev klar.
Jeg er enig i det tidligere råd om ikke at køre Førstehjælp med det samme. Diskværktøjs reparation kan være nyttig, efter du har en kopi, men før det ændrer den i praksis gerningsstedet. Hvis HFS-kataloget er beskadiget, kan en “reparation” få diskenheden til at blive monteret igen, eller den kan kassere referencer, som gendannelsessoftware kunne have brugt.
For en mere sikker og nem metode ville jeg gøre dette: tilslut drevet én gang, se om den fysiske disk vises, og hvis den læser stabilt, så lav et image eller en klon til en anden disk med nok plads. Scan derefter imaget med Disk Drill eller det gendannelsesværktøj, du foretrækker. Disk Drill er fin til dette, fordi det er nemt at gennemse resultater og forhåndsvise filer, men betragt ikke forhåndsvisningsskærmen som bevis på, at hver mappe kommer perfekt tilbage. HFS-gendannelse kan nogle gange gendanne filindholdet, men miste navne, datoer eller den oprindelige mappestruktur.
En lille ting, folk glemmer: hav destinationsdrevet klar, før du går i gang. Hvis du gendanner 600 GB filer og kun har 120 GB ledig plads på din Mac, ender du med at sætte på pause, flytte ting rundt og muligvis tilslutte det dårlige drev igen mere end nødvendigt. Brug et separat eksternt drev formateret som APFS eller exFAT, hvis du skal kunne læse det på Windows senere. Gendan ikke tilbage til det ødelagte HFS-drev.
Hvis drevet er langsomt, klikker, bliver varmt eller forsvinder fra forbindelsen, ville jeg ikke blive ved med at prøve forskellige apps bare for at se, hvilken der finder mest. Det er dér, den “nemme” metode holder op med at være sikker. For et drev, der forbliver tilsluttet og lyder normalt, skal du først klone/lave et image, scanne kopien og gendanne til en tredje placering. Det er det mindst spændende svar, men det er det, der mindst sandsynligt gør tingene værre.
