Dopo aver usato Rimozione sicura dell’hardware su Windows, il mio disco rigido esterno ha iniziato a mostrare “Il parametro non è corretto” quando lo ricollego. Temo che l’unità o il file system possano essere danneggiati e ho bisogno di aiuto per capire come accedere ai miei file senza peggiorare la situazione.
Non formattare subito l’unità, anche se Windows continua a suggerirtelo. Questa è la cosa principale. Il messaggio 'Il parametro non è corretto.' può far sembrare che l’unità sia morta, ma molto spesso Windows semplicemente non riesce a leggere correttamente il file system. I dati potrebbero essere ancora lì.
Eviterei anche di eseguire subito CHKDSK se sull’unità c’è qualcosa di importante. CHKDSK può aiutare in alcuni casi, ma apporta anche modifiche al file system, quindi prima copierei o recupererei i dati importanti.
Inizia con i controlli più banali perché sono rapidi e a volte il problema è tutto lì:
- Usa un cavo USB diverso.
- Prova un’altra porta USB, idealmente una direttamente sulla scheda madre se si tratta di un PC desktop.
- Collega l’unità a un altro computer.
- Apri Gestione disco e verifica se l’unità appare con la capacità corretta.
Se Gestione disco vede ancora l’unità e la dimensione sembra corretta, di solito è un segnale migliore. Significa che Windows riesce ancora a comunicare con il dispositivo, anche se non può aprirlo normalmente.
Poi controlla lo stato di salute dell’unità. CrystalDiskInfo è ottimo per questo ed è gratuito. Se stai già usando Disk Drill, include anche il monitoraggio SMART. Fai attenzione ad avvisi come settori riallocati, settori in sospeso o altri avvisi sullo stato di salute. Se compaiono, smetti di usare l’unità il più possibile perché potrebbe essere in guasto fisico.
Per recuperare i file, userei Disk Drill. Nel mio caso, è stato quello che ha recuperato i file.
La funzione che userei per prima è Backup byte per byte. Crea un’immagine completa dell’unità, così puoi analizzare l’immagine invece di analizzare ripetutamente il disco originale. Questo è importante se l’unità è instabile, perché ogni lettura in più può peggiorare la situazione.
Una volta ottenuta un’immagine, analizza quella. Se l’unità sembra sana e stabile, puoi analizzarla direttamente, ma preferirei comunque la strada dell’immagine quando i file sono importanti. Esegui una Scansione universale, quindi visualizza in anteprima i file trovati. Se foto, documenti, video e altri file si visualizzano correttamente in anteprima, di solito è un buon segno. Recuperali su un’unità diversa, mai di nuovo su quella danneggiata.
Dopo che i file importanti sono stati copiati in un posto sicuro, allora penserei alle riparazioni.
- Se Windows riconosce ancora il file system, prova CHKDSK con
chkdsk X: /r, sostituendoX:con la lettera di unità corretta. - Se l’unità appare come RAW, CHKDSK di solito non è utile. In quella situazione, potrebbe valere la pena provare TestDisk perché in molti casi può ricostruire partizioni danneggiate.
- Se il problema sembra legato a Windows piuttosto che all’unità, esegui SFC e DISM per riparare i file di sistema.
- Ci sono anche rari casi in cui il separatore decimale di Windows causa strani errori dell’unità. Per alcune persone il problema si è risolto riportandolo al punto, ma di certo non è la prima cosa che sospetterei.
Se hai recuperato tutto ciò che è importante e l’unità continua a non comportarsi correttamente, farei una formattazione rapida. Se dopo funziona bene, probabilmente si trattava di corruzione del file system. Se lo stesso errore ritorna dopo la formattazione, non mi fiderei più di quell’unità.
Il punto in cui smetterei di tentare soluzioni casalinghe è se l’unità fa clic, perde la connessione, scompare da Gestione disco, compare solo a volte o SMART segnala problemi seri. A quel punto, accenderla ripetutamente può ridurre le probabilità di recupero.
La maggior parte dei laboratori di recupero professionale valuterà prima l’unità e ti fornirà un preventivo prima di eseguire il recupero vero e proprio. Molti hanno anche una politica nessun dato, nessun costo. I recuperi logici spesso si aggirano intorno a $300–600. Se l’unità necessita di parti, riparazione hardware o interventi in camera bianca, può facilmente arrivare a $700–2,000+, a seconda dell’unità e di cosa si è guastato.
Se si tratta di una normale unità SATA all’interno di un case USB, non dimenticare che il problema potrebbe essere il case stesso, non il disco. Proverei l’unità tramite un adattatore/dock USB diverso prima di eseguire qualsiasi scrittura di riparazione, perché una scheda bridge instabile può generare il messaggio “il parametro non è corretto” anche quando l’unità effettiva è leggibile.
Avvia una USB Linux live prima di lasciare che Windows corregga qualsiasi cosa.
Questo ti offre un controllo di integrità in sola lettura economico che Windows non può davvero fornire. Se l’unità si monta in Linux e riesci a vedere le cartelle, copia prima i file importanti su un altro disco. Non spostarli, copiali. Se anche Linux segnala problemi, disconnette l’unità o rileva una dimensione errata, allora esaminerei più attentamente il box esterno, il cavo o il disco stesso come ha detto @sonhadordobosque.
Sono un po meno rapido a eseguire chkdsk /r su un’unità esterna rispetto a quanto suggeriscono alcune guide. Può richiedere un’eternità, mette sotto stress il disco e, se il file system è già compromesso, potrebbe ripararlo in un modo che rende il recupero più complicato. Disk Drill o software di recupero simili vanno bene se vuoi una GUI, ma preferirei comunque creare un’immagine dell’unità o copiare tutto ciò che è visibile prima di eseguire scritture di riparazione.
Un’altra cosa noiosa che molti trascurano: rimuovi qualsiasi collegamento salvato, percorso mappato, processo di backup o app che sta cercando di accedere alla vecchia lettera dell’unità non appena viene collegata. A volte Windows inizia subito a martellare il disco perché si attivano Cronologia file, l’indicizzazione, l’antivirus o il software di backup. Collegala, lascia Esplora file chiuso, controlla prima Gestione disco e verifica se la capacità e il layout delle partizioni sembrano corretti. Se la dimensione è sbagliata, smetti di trattarla come un errore di Windows.
Non continuare a scollegarlo e ricollegarlo per provarlo, perché una porta USB debole o un’unità in avaria possono peggiorare a ogni riconnessione.
Prima delle scansioni di recupero o delle riparazioni, controlla il Visualizzatore eventi di Windows nella sezione Sistema per verificare errori del disco, ntfs, storahci o USB subito dopo averlo collegato. Se vedi messaggi ripetuti di ripristino o di blocchi danneggiati, trattalo prima come un problema hardware, non solo come un problema di espulsione sicura di Windows.
