Mój dysk HFS sformatowany dla Maca nagle przestał się montować i muszę odzyskać ważne pliki, nie pogarszając sytuacji. Szukam najbezpieczniejszej i najłatwiejszej metody odzyskiwania danych z HFS, najlepiej z narzędziami lub krokami działającymi w systemie macOS.
Pierwsza rzecz: jeszcze nie panikuj. Usunięte pliki na komputerze Mac z systemem plików HFS lub HFS+ zwykle nie są od razu kasowane, nawet jeśli Kosz został już opróżniony. macOS przeważnie tylko oznacza to miejsce na dysku jako ponownie dostępne. Rzeczywiste dane pliku mogą nadal tam być, dopóki coś innego ich nie nadpisze.
To oznacza, że odzyskanie jest często możliwe, ale czas ma znaczenie.
Przestań używać dysku
To najważniejsza kwestia. Nie kopiuj na niego plików, nie instaluj na nim aplikacji, nie używaj normalnie Maca, jeśli utracone pliki znajdowały się na dysku wewnętrznym. Każdy nowy zapis może nadpisać miejsce, w którym te usunięte pliki nadal się znajdują.
Jeśli to dysk zewnętrzny, odłącz go, dopóki nie będziesz gotowy, aby go przeskanować. Jeśli to dysk wewnętrzny Twojego Maca, rób jak najmniej i zainstaluj dowolne narzędzie do odzyskiwania w innym miejscu.
Tak, warto spróbować nawet bez kopii zapasowej
W przypadku zwykłego przypadkowego usunięcia, opróżnienia Kosza, a nawet niektórych sytuacji związanych z formatowaniem, oprogramowanie do odzyskiwania danych jest dokładnie tym, czego warto spróbować najpierw. Głównym wyjątkiem jest fizyczna awaria dysku. Jeśli dysk klika, nie zaczyna się obracać, stale się rozłącza lub w ogóle się nie pojawia, to bardziej sytuacja dla profesjonalnego laboratorium odzyskiwania danych.
Ale jeśli dysk nadal pojawia się w Narzędziu dyskowym, istnieje spora szansa, że oprogramowanie będzie w stanie coś znaleźć.
Prosta opcja: Disk Drill
Disk Drill to dość prosty wybór, ponieważ nie musisz bawić się narzędziami wiersza poleceń, a przed podjęciem decyzji o odzyskaniu plików możesz je przeskanować i podejrzeć.
Użyj go w ten sposób:
- Zainstaluj go na innym dysku. Jeśli odzyskujesz wewnętrzny dysk Maca, zainstaluj Disk Drill na zewnętrznym dysku USB lub innym nośniku. Jeśli odzyskujesz dysk zewnętrzny, zainstaluj go w pamięci wewnętrznej Maca. Nie instaluj go na tym samym dysku, z którego próbujesz odzyskać dane.
- Otwórz Disk Drill i wybierz problematyczny dysk. Wybierz dysk, na którym znajdowały się brakujące pliki.
- Uruchom Szukaj utraconych danych. Skanowanie dużych dysków może chwilę potrwać. Możesz przeglądać wyniki w trakcie skanowania, ale pozwolenie na jego zakończenie zwykle daje największą szansę na sukces.
- Podejrzyj, co znajdzie. Disk Drill grupuje wyniki według typu, na przykład zdjęcia, dokumenty i filmy. Opcja podglądu jest przydatna, ponieważ pozwala sprawdzić, czy plik jest rzeczywiście nienaruszony.
- Wybierz pliki, które chcesz odzyskać. Zaznacz te, których potrzebujesz.
- Odzyskaj je do innej lokalizacji. Nie zapisuj odzyskanych plików z powrotem na dysku, który właśnie został przeskanowany. Użyj innego dysku lub osobnej bezpiecznej lokalizacji.
Jeden szczegół dotyczący starszych komputerów Mac z HFS+
Dziennikowanie HFS+ może czasami pomóc narzędziom do odzyskiwania danych ustalić oryginalne nazwy plików i lokalizacje folderów, a nie tylko surową zawartość plików. To przydatne, ale dziennik nie pozostaje dostępny bez końca. Jest aktualizowany podczas używania dysku, więc zbyt długie czekanie lub dalsze korzystanie z komputera Mac może zmniejszyć Twoje szanse.
Jeśli skanowanie Disk Drill pokazuje Twoje pliki, a podglądy wyglądają dobrze, to bardzo dobry znak. W tym momencie najważniejsze jest odzyskanie ich na inny dysk, zanim cokolwiek zostanie nadpisane.
Nie uruchamiaj najpierw narzędzi naprawczych tylko dlatego, że Narzędzie dyskowe oferuje taki przycisk. First Aid, fsck lub przypadkowe aplikacje typu fix my drive mogą zmienić katalog/dziennik HFS i czasami utrudnić odzyskiwanie, jeśli struktura katalogów jest już uszkodzona. Zgadzam się z @mikeappsreviewer, że Disk Drill jest rozsądną i łatwą opcją, ale jeśli pliki są ważne, bezpieczniejsza kolejność jest taka: przestań używać dysku, utwórz obraz bajt po bajcie lub klon na inny dysk, jeśli dysk jest nadal czytelny, a następnie przeskanuj tę kopię zamiast oryginału. Jeśli dysk wydaje dźwięki, znika z systemu lub odczyt trwa bardzo długo, pomiń samodzielne skanowanie i udaj się do laboratorium odzyskiwania danych. Odzyskiwanie programowe jest przeznaczone do uszkodzeń logicznych, a nie dla umierającego dysku.
Irytujący haczyk polega na tym, że „nie chce się zamontować” może oznaczać, że wolumin HFS jest uszkodzony, albo po prostu zawodna obudowa USB lub kabel sprawiają, że dysk wygląda na bardziej uszkodzony, niż jest w rzeczywistości. Zanim zapłacisz za oprogramowanie lub klikniesz jakikolwiek przycisk naprawy, sprawdź, czy Narzędzie dyskowe w ogóle pokazuje fizyczny dysk. Jeśli tak, nie inicjalizuj go, nie wymazuj go i jeszcze nie uruchamiaj Pierwszej pomocy. Jeśli jest zewnętrzny, wypróbuj inny kabel, port lub obudowę. Jeśli dysk pozostaje widoczny, najbezpieczniejszą prostą drogą nadal jest najpierw utworzenie obrazu lub klonu, a następnie skierowanie Disk Drill lub innej aplikacji do odzyskiwania na kopię. Jeśli pojawia się tylko na kilka sekund lub ciągle się rozłącza, przestań go testować, ponieważ powtarzane skanowania mogą zamienić dysk możliwy do odzyskania w znacznie trudniejszy przypadek.
Jeśli był to dysk Time Machine, „najłatwiejsza” ścieżka odzyskiwania może szybko stać się skomplikowana. Starsze kopie zapasowe Time Machine w HFS+ używają wielu twardych dowiązań, więc zwykłe skanowanie odzyskiwania może pokazać mnóstwo wyglądających na duplikaty folderów, dziwne ścieżki albo znacznie więcej danych, niż się spodziewasz. W takim przypadku nie zakładaj, że największy wynik skanowania jest najlepszy. Najpierw odzyskaj rzeczywiste pliki, których potrzebujesz, a nie całą strukturę kopii zapasowej, chyba że masz gotowy inny ogromny dysk.
Zgadzam się z wcześniejszą radą, żeby nie uruchamiać od razu Pierwszej pomocy. Naprawa w Narzędziu dyskowym może być przydatna po wykonaniu kopii, ale wcześniej to w zasadzie zmienianie miejsca wypadku. Jeśli katalog HFS jest uszkodzony, jego „naprawa” może sprawić, że wolumin znowu się zamontuje, albo może usunąć odwołania, które oprogramowanie do odzyskiwania mogłoby wykorzystać.
Dla bezpieczniejszej prostej metody zrobiłbym tak: podłącz dysk raz, sprawdź, czy fizyczny dysk się pojawia, i jeśli odczyt jest stabilny, utwórz obraz lub klon na inny dysk z wystarczającą ilością miejsca. Następnie przeskanuj obraz za pomocą Disk Drill albo dowolnego narzędzia do odzyskiwania, które wolisz. Disk Drill nadaje się do tego, bo łatwo przeglądać wyniki i podejrzeć pliki, ale nie traktuj ekranu podglądu jako dowodu, że każdy folder wróci idealnie. Odzyskiwanie HFS może czasem przywrócić zawartość plików, ale utracić nazwy, daty lub oryginalny układ folderów.
O małej rzeczy ludzie często zapominają: przygotuj dysk docelowy, zanim zaczniesz. Jeśli odzyskasz 600 GB plików, a na Macu masz tylko 120 GB wolnego miejsca, skończy się to wstrzymywaniem pracy, przenoszeniem rzeczy i być może ponownym podłączaniem uszkodzonego dysku częściej, niż to konieczne. Użyj osobnego dysku zewnętrznego sformatowanego jako APFS lub exFAT, jeśli później musisz odczytać go w systemie Windows. Nie odzyskuj danych z powrotem na uszkodzony dysk HFS.
Jeśli dysk działa wolno, klika, nagrzewa się albo znika z magistrali, nie próbowałbym dalej różnych aplikacji tylko po to, żeby sprawdzić, która znajdzie więcej. To moment, w którym „łatwa” metoda przestaje być bezpieczna. W przypadku dysku, który pozostaje podłączony i brzmi normalnie, najpierw wykonaj klon lub obraz, przeskanuj kopię, odzyskaj dane do trzeciej lokalizacji. To najmniej ekscytująca odpowiedź, ale najmniej prawdopodobne, że pogorszy sytuację.
