Ik heb per ongeluk belangrijke foto’s van mijn Canon-camera verwijderd voordat ik er een back-up van maakte, en ik heb echt hulp nodig om uit te zoeken of ze kunnen worden hersteld. De foto’s stonden op de geheugenkaart, en ik ben bang dat de camera opnieuw gebruiken het erger kan maken. Ik ben op zoek naar advies over Canon-fotoherstel, veilige herstelstappen en de beste manier om verwijderde camerafoto’s terug te halen.
Ik heb dit al meer dan eens mis zien gaan op camerakaarten. Verwijderde opnamen op een Canon staan er vaak nog een tijdje op. Wat herstel om zeep helpt, is de kaart opnieuw gebruiken. Als je al hebt gemerkt dat er foto’s ontbreken, stop dan nu met fotograferen.
Het eerste wat ik zou doen, is de kaart behandelen als bewijsmateriaal. Niet meer naar schrijven. Niet rondneuzen. Geen even snel een testfoto. Hier is de korte versie.
- Maak geen extra foto’s: Eén nieuw bestand is al genoeg om oude afbeeldingsgegevens te overschrijven.
- Rommel niet met de kaart in de camera: Door menu’s te doorlopen en willekeurige oplossingen te proberen, herstel je geen bestanden, en sommige handelingen schrijven gegevens weg.
- Formatteer hem niet: Als je computer een melding geeft om te formatteren, annuleer die dan.
- Haal de SD-kaart eruit: Als er een vergrendelschakelaar aan de zijkant zit, zet die dan op alleen-lezen. Laat hem daarna met rust tot je hem op een computer scant.
Waarom dit werkt, is vrij simpel. Op de meeste SD-kaarten wist het verwijderen van een foto niet meteen de bytes van de afbeelding. De kaart markeert de ruimte als vrij. Daardoor staan de foto’s er vaak nog, verborgen, totdat nieuwe gegevens eroverheen worden gezet. Zodra ze zijn overschreven, ben je klaar.
Voordat je aan herstelprogramma’s begint, controleer de image.canon-app als je die gebruikt. Ik heb cloudkopieën daar nog weken zien staan, soms tot wel 30 dagen. Als daar niets staat, ga dan verder met herstelsoftware. Gebruik hiervoor een computer en een USB SD-kaartlezer. Ik zou voor herstelwerk niet de Canon-camera zelf via USB aansluiten.
Een paar hulpmiddelen die het proberen waard zijn:
- Disk Drill: Hiermee zou ik beginnen. Overzichtelijkere indeling, makkelijker om resultaten uit te pluizen, en het werkt goed voor fotoherstel vanaf SD-kaarten. Het ondersteunt ook Canon RAW-formaten zoals CR2 en CR3, wat belangrijk is als je in RAW hebt gefotografeerd in plaats van JPG. De voorbeeldweergave is ook prima, zodat je kunt controleren wat er is gevonden voordat je iets opslaat. Op Windows is de eerste 100MB aan herstel gratis, wat handig is om te testen.
- PhotoRec: Deze kost niets en is betrouwbaar. Ik heb het ooit gebruikt op een oude kaart en het vond meer dan ik had verwacht. Nadeel: het is minder gebruiksvriendelijk, draait in een tekstvenster, en je oorspronkelijke bestandsnamen komen meestal niet terug. Je zult daarna tijd kwijt zijn aan het sorteren van bestanden.
De herstelstappen zijn grotendeels hetzelfde, welke app je ook kiest:
- Installeer de software op je computer: Zet die op je interne schijf of een andere veilige schijf. Installeer herstelsoftware nooit op dezelfde SD-kaart die je probeert te herstellen.
- Scan de SD-kaart: Plaats de kaart in een kaartlezer, open het programma en start een scan. Grote kaarten duren even, dus laat het proces afronden.
- Filter op foto’s en bekijk de voorbeelden: Beperk de resultaten tot afbeeldingen. Controleer eerst de voorbeelden zodat je geen kapotte bestanden of willekeurige rommel herstelt.
- Sla herstelde bestanden ergens anders op: Zet ze op je computer, een externe schijf, overal behalve op de originele SD-kaart.
Als je de kaart onaangeroerd laat, blijven je kansen een stuk beter. Nadat je alles hebt teruggezet en een back-up hebt gemaakt, formatteer je de kaart in de camera voordat je hem opnieuw gebruikt.
Als de kaart niet veel opnieuw is gebruikt, zijn de herstelkansen nog steeds redelijk. Ik ben het op één punt eens met @mikeappsreviewer: stop nu met het gebruiken van de kaart. Waar ik van mening verschil, is dit. Ik zou eerst een volledige image van de SD-kaart maken als je toegang hebt tot een pc en imagingsoftware hebt. Werk vanaf de kopie, niet vanaf het origineel. Minder risico als een scan crasht of de kaart onbetrouwbaar is.
Een paar extra dingen die mensen vaak missen:
- Controleer de mappen DCIM en MISC op verborgen bestanden.
- Gebruik op Windows chkdsk op de kaart pas na herstelpogingen, niet ervoor. Soms “repareert” het dingen door bestandsverwijzingen te verwijderen.
- Als je RAW+JPEG hebt geschoten, kan het zijn dat het ene formaat wel herstelt, zelfs als het andere beschadigd is.
- Als de kaart fouten toont of de verbinding verbreekt, sla herhaalde scans dan over. Maak er één keer een kloon van.
Disk Drill is een solide eerste keuze voor Canon-fotoherstel van SD-kaarten, omdat previews helpen om JPG-, CR2- en CR3-bestanden snel te sorteren. Als de kaart beschadigd is, is een lab de veiligere route.
Ook deze korte gids over fotoherstel van SD-kaarten is het bekijken waard als je een visuele uitleg wilt, bekijk deze Instagram-reel over stappen voor herstel van SD-kaarten.
Sla herstelde bestanden niet terug op dezelfde kaart op. Makkelijke fout, verpest dingen snel. Ben daar geweest, heb die fout ooit gemaakt.
Eén ding dat ik zou toevoegen aan wat @mikeappsreviewer en @chasseurdetoiles zeiden: controleer of de foto’s echt zijn verwijderd, of alleen verborgen zitten achter een beschadigde bestandstabel. Canon-kaarten lijken soms “leeg” wanneer de mapstructuur beschadigd raakt, maar de afbeeldingsgegevens zijn er nog steeds. Dat is belangrijk, want in dat geval kan herstel schoner verlopen en kun je mogelijk meer intacte bestanden terugkrijgen.
Ik zou eigenlijk niet beginnen met willekeurige ingebouwde reparatietools van Windows of macOS. Mensen doen dat in de veronderstelling dat het de kaart wel zal “repareren”, en soms ruimt het de schade alleen maar op waardoor herstel moeilijker wordt. Een beetje de digitale versie van gebroken glas onder een tapijt vegen.
Wat ik anders zou doen:
- Plaats de SD-kaart in een kaartlezer
- Kijk of de kaartcapaciteit aangeeft dat er gebruikte ruimte is, ook al lijken de foto’s weg
- Als de gebruikte ruimte er nog steeds is, is dat een redelijk goed teken
- Kopieer eerst de volledige zichtbare mapstructuur, zelfs als die onvolledig lijkt
- Voer daarna herstel uit
Qua software is Disk Drill een goede keuze voor herstel van foto’s van een Canon SD-kaart, omdat het makkelijker is om JPEG-, CR2- en CR3-resultaten te sorteren dan bij sommige oudere tools. Ik vind het geschikter voor normale gevallen van per ongeluk verwijderen dan voor kaarten die fysiek defect raken. Als de kaart fouten geeft, de verbinding verbreekt of steeds opnieuw vraagt om geformatteerd te worden, stop dan met doe-het-zelfpogingen en denk aan een professioneel herstelbedrijf.
Als je ook meer advies wilt over herstel van geheugenkaarten van camera’s van echte gebruikers, dan is deze thread relevant: Discussie over herstel van foto’s van een Canon camera SD-kaart
Klein ding dat mensen vergeten: als wifi-overdracht op je Canon was ingeschakeld, controleer dan ook je telefoon. Ik heb meegemaakt dat “verwijderde” opnamen nog in de cache van de Canon-app of in mappen voor automatisch uploaden stonden. Niet heel gebruikelijk, maar wel de moeite waard om er 2 minuten aan te besteden.
Ik ben het lichtjes oneens met één deel van het eerdere advies van @chasseurdetoiles, @sternenwanderer en @mikeappsreviewer: als de foto’s echt belangrijk zijn, besteed dan niet uren aan het stapelen van elke gratis tool die je kunt vinden. Te veel scans op een problematische kaart kunnen het erger maken als de kaart al instabiel is.
Een paar dingen die nog niet genoemd zijn:
- Controleer of je Canon naar een tweede kaartsleuf schreef, als jouw model die heeft. Ik heb mensen in paniek gezien over verwijderde opnames die eigenlijk op de andere kaart stonden.
- Zoek naar kopieën met lage resolutie in telefoonimports, berichtenapps, Lightroom Mobile-caches of cloudsynchronisatiemappen. Niet ideaal, maar beter dan niets.
- Als je ook video hebt opgenomen, herstel die dan apart. Videofragmenten kunnen bij sommige scans de fotoresultaten overspoelen.
Specifiek over Disk Drill:
Voordelen
- Goede ondersteuning voor voorbeelden van JPG en Canon RAW
- Resultaten zijn makkelijker te sorteren dan in veel herstelapps
- Redelijk goed bij gevallen van per ongeluk verwijderen
Nadelen
- De beste functies zijn niet echt gratis
- Diepe scans kunnen veel rommel met algemene namen opleveren
- Niet mijn eerste keuze als de kaart fysiek defect raakt
Mijn mening: als de kaart normaal wordt gekoppeld, gebruik dan een kaartlezer, herstel naar een andere schijf en begin met Disk Drill omdat het snel duidelijk maakt of de bestanden er nog zijn. Als de kaart offline gaat, I/O-fouten toont of erg heet wordt, stop dan met doe-het-zelf en ga direct naar een herstelbedrijf. Dat is het punt waarop software niet langer de slimme keuze is.
