Mac에서 SD 카드 복구, 파일을 복원할 방법이 있나요?
Mac을 사용하는 동안 실수로 SD 카드에서 사진과 비디오 파일을 잃어버렸고, 덮어쓰기되기 전에 이를 안전하게 복구할 방법이 있는지 알아보려고 합니다. 삭제되었거나 포맷된 파일에 실제로 효과가 있는 복구 소프트웨어나 단계 등, Mac에서의 SD 카드 복구에 대한 도움이 정말 필요합니다.
맥에서 SD 카드를 몇 번 복구해 본 적이 있는데, 어떤 경로로 가야 하는지는 무엇이 잘못됐는지에 따라 달라집니다.
파일을 삭제했다면 가능성은 꽤 괜찮은 편입니다. 빠른 포맷도 많은 경우 복구가 가능한데, 보통 먼저 파일 테이블만 지우고 실제 데이터는 한동안 그대로 남아 있기 때문입니다. 반면 전체 포맷을 한 뒤 그 이후에도 계속 사용했다면 상황이 무너지기 시작합니다. 새 사진, 복사한 파일, 앱 데이터까지 모두 기존 섹터를 잠식합니다. 하드웨어 문제는 또 다른 골칫거리입니다. 카드가 계속 연결이 끊기거나, 뜨겁게 달아오르거나, 마운트되지 않거나, macOS에서 들쭉날쭉하게 인식된다면 소프트웨어 도구만으로는 큰 도움이 안 되는 경우가 많습니다.
제가 계속 보게 되는 가장 큰 실수는 데이터를 잃은 뒤에도 카드를 계속 사용하는 겁니다. 저도 예전에 카메라의 32GB 카드로 이 실수를 한 번 했는데, 사진을 20장쯤 더 찍고 나니 오래된 이미지 몇 개는 영영 사라졌습니다. 용량이 작은 카드에서는 안전한 여유 공간이 금방 바닥납니다.
맥에서는 저는 Disk Drill부터 시작하겠습니다. 그동안 UFS Explorer와 R-Studio를 포함해 여러 복구 앱을 써봤습니다. 제 기준에서는 Disk Drill이 대체로 가장 적절한 지점에 있습니다. 무거운 도구들보다 다루기 쉽지만, 까다로운 상황에서도 파일을 끌어내는 성능은 여전히 좋습니다.
제가 하는 방식은 대략 이렇습니다:
  1. 카드 리더기로 SD 카드를 맥에 연결합니다
  2. Disk Drill을 실행하고 목록에서 SD 카드를 선택합니다
  3. 전체 스캔을 시작합니다
  4. 스캔이 끝날 때까지 기다리고, 중간에 멈추지 않습니다
  5. 찾아낸 항목을 미리 봅니다
  6. 파일은 다른 드라이브나 맥의 내부 SSD로 복구합니다
제가 자꾸 다시 강조하게 되는 부분 중 하나가 미리 보기 기능입니다. 시간을 아껴줍니다. Disk Drill은 RAW 포맷을 포함한 다양한 카메라 파일 형식을 잘 처리하고, 제가 테스트한 더 가벼운 앱들보다 엉망이 된 비디오 파일도 더 잘 다루는 편이었습니다. 사진이 미리 보기에서 깨끗하게 열리거나, 비디오를 오류 없이 탐색할 수 있다면 복구가 잘 됐다는 좋은 신호로 보겠습니다.
그리고 한 번에 파일 5,000개를 몽땅 내보내지도 않을 겁니다. 먼저 소량만 가져오세요. 이미지를 열어 보세요. 비디오를 확인하세요. 파일명이 온전한지, 파일이 손상됐는지, 실제로 쓸 수 있는 것이 무엇인지 확인하세요. 예전에 대규모 복구 작업이 끝날 때까지 몇 시간을 기다렸다가 클립 절반이 이미 망가진 걸 보고 나서야 이걸 짜증나게 배웠습니다. 먼저 테스트해 보면 스캔이 실제 데이터를 찾은 건지, 아니면 쓸모없는 찌꺼기를 찾은 건지 더 잘 판단할 수 있습니다.
첫 번째로, SD 카드 사용을 중지하세요. 꺼내세요. 카드에 잠금 스위치가 있다면 잠금으로 설정하세요. 쓰기 작업이 이루어질 때마다 복구 가능성은 낮아집니다.
핵심 요점에서는 @mikeappsreviewer 의견에 동의하지만, 스캔 전에 한 단계를 더 추가하고 싶습니다. 먼저 SD 카드의 이미지를 만드세요. 원본 카드가 아니라 이미지로 작업하세요. 카드에서 읽기 오류가 나기 시작하면, 테스트할 수 있는 안정적인 사본 하나는 반드시 있어야 합니다. Mac에서는 디스크 유틸리티나 터미널로 이 작업을 할 수 있습니다. 디스크 유틸리티가 실패한다면 카드가 손상되고 있을 수 있습니다.
또한 복구 전에 First Aid로 카드를 고치는 것은 신뢰하지 않는 편이 좋습니다. 도움이 될 때도 있습니다. 하지만 파일 시스템 데이터를 다시 써서 복구를 더 복잡하게 만들 때도 있습니다. 그 과정에서 폴더 구조를 잃는 경우도 봤습니다. 따라서 데이터를 먼저 꺼내기 전까지는 복구 시도를 건너뛰는 것이 좋습니다.
Mac에서 쉬운 옵션을 원한다면, Disk Drill은 여전히 Mac용 SD 카드 복구에서 더 나은 선택지 중 하나입니다. 가능하다면 카드 이미지로 스캔하세요. 복구한 파일은 SD 카드가 아니라 Mac이나 외장 드라이브에 저장하세요. 가장 중요한 파일 형식부터 시작하세요. 사진과 동영상을 먼저 복구하고, 나머지는 나중에 정리하세요. 대량으로 내보내기 전에 복구된 클립 몇 개를 테스트하세요.
카드 연결이 자꾸 끊기거나, 마운트되었다가 해제되기를 반복하거나, 0바이트로 표시된다면 소프트웨어 복구는 금방 불안정해집니다. 그 시점에서는 전문 복구 업체가 더 안전한 선택입니다.
더 확실한 SD 카드 복구 소프트웨어 추천을 원한다면, 이 스레드를 볼 만합니다:
최고의 SanDisk 및 SD 카드 복구 소프트웨어 옵션
짧게 말하면, 네, 사용을 빠르게 중단하고 카드를 덮어쓰지 않았다면 Mac에서 파일 복원은 종종 가능합니다. 여기서는 시간이 매우 중요하므로, 계속 건드리지 마세요.
네, 방법은 있습니다. 하지만 저는 @mikeappsreviewer와 @nachtschatten이 제안한 것과는 조금 다르게 한 가지를 해보겠습니다. 먼저 이미징하는 건 분명 현명하지만, 카드가 Mac에서 완전히 정상적으로 작동한다면 저는 보통 긴 복구 세션에 바로 들어가기 전에 누락된 파일이 이상한 폴더 구조 안에 그냥 숨겨져 있는 건 아닌지 먼저 확인합니다. 카메라와 Mac은 가끔 뒤죽박죽으로 만들어 놓기도 하거든요.
거의 또는 전혀 의미 있는 쓰기를 하지 않는 몇 가지 빠른 확인 방법:
  • 숨김 파일 보기를 켠 상태로 Finder에서 확인: Command + Shift + .
  • DCIM 폴더와 LOST.DIR 유형의 폴더 확인
  • Finder에서는 비어 보이더라도 Image Capture나 Photos에서 썸네일을 여전히 감지하는지 확인
  • 어느 시점에 Mac으로 가져온 적이 있다면 Photos 보관함의 Recently Deleted도 확인
파일이 정말 사라진 거라면, 네, 카드 사용을 중단하고 다른 드라이브로 복구하세요. Disk Drill은 SD 카드 복구를 위한 괜찮은 Mac용 선택지입니다. 사진과 동영상을 유형별로 쉽게 정렬하고 실제로 사용 가능한 것을 미리 볼 수 있기 때문입니다. 이 부분은 사람들이 생각하는 것보다 더 중요합니다. 20,000개의 파일을 찾는 스캔도 그 절반이 손상된 쓰레기라면 쓸모가 없습니다.
제가 약간 동의하지 않는 한 가지는 “일단 전체를 전체 스캔하라”는 말이 JPEG, HEIC, MP4, MOV 또는 RAW 파일에만 관심이 있을 때 항상 시간 활용 면에서 최선은 아니라는 점입니다. 어떤 카드에서는 스캔 후 파일 유형으로 강하게 필터링하는 것이 훨씬 정신 건강에 좋습니다. 디지털 쓰레기통 뒤지는 일을 덜 하게 되니까요.
또한 이것이 Android, 드론 또는 Switch에서 사용된 microSD였다면, 조각화와 동영상이 조각 단위로 기록되는 방식 때문에 결과가 더 나쁠 수 있습니다. 보통 사진이 동영상보다 더 쉽게 복구됩니다. 그게 그냥 짜증 나는 현실입니다.
Mac 복구 도구에 대해 더 읽고 싶다면, 이 Reddit 스레드는 꽤 괜찮습니다:
Reddit의 최고의 Mac 파일 복구 소프트웨어 추천
짧게 말하면: 네, Mac에서 SD 카드 복구는 종종 가능하지만, 계속 사용할수록 매 순간 상황이 더 나빠집니다.
