Mon SSD a soudainement commencé à s’afficher comme RAW au lieu de NTFS, et maintenant je ne peux plus ouvrir le lecteur ni accéder à mes fichiers. J’essaie de comprendre s’il existe un moyen sûr de réparer ou de convertir un SSD RAW en NTFS sans le formater et perdre des données importantes. J’ai vraiment besoin d’aide pour comprendre ce qui a causé cela et quelles étapes je devrais suivre ensuite.
Si votre disque apparaît comme RAW, je ne passerais pas directement au formatage, sauf si vous avez déjà renoncé aux fichiers.
RAW est différent de FAT32 sur un point important. Windows ne voit plus de système de fichiers valide à cet endroit, donc il n’existe pas de chemin propre pour passer de RAW à NTFS sans reconstruire la partition ou la formater. Si les données comptent, l’ordre le plus sûr est simple. Récupérez d’abord les fichiers. Reformatez plus tard.
Étape 1
Laissez le disque tranquille pour l’instant.
J’éviterais CHKDSK, les commandes de réparation DiskPart et le formatage à ce stade. Ces outils écrivent des modifications sur le disque. Si le système de fichiers est endommagé et que ces écritures se passent mal, la récupération a tendance à devenir bien plus compliquée très vite.
Étape 2
Récupérez les fichiers avant d’essayer de réparer le disque.
Si le disque affiche toujours la bonne taille dans Gestion des disques, je commencerais avec Disk Drill.
Ce que j’ai fait dans un cas similaire :
- J’ai installé Disk Drill sur un autre disque.
- J’ai branché le disque USB RAW, le SSD ou le disque dur externe.
- J’ai sélectionné le périphérique RAW et cliqué sur Rechercher les données perdues.
- J’ai laissé l’analyse se terminer. Cela a pris un moment.
- J’ai trié les résultats par dossier, type de fichier et nom de fichier.
- J’ai prévisualisé les éléments qui m’importaient.
- J’ai tout récupéré vers un autre périphérique de stockage, jamais vers le même.
Un détail que j’ai apprécié : la version Windows récupère jusqu’à 100 Mo gratuitement. Plus utile encore, l’analyse et les aperçus ne sont pas limités, donc vous pouvez voir ce qui est récupérable avant de dépenser de l’argent.
La partie aperçu compte plus que les gens ne le pensent. Si vos PDF, photos, vidéos, archives ou documents s’ouvrent dans l’aperçu, il y a de bonnes chances que la copie récupérée soit correcte aussi. Il gère aussi une longue liste de formats, y compris les types courants de photos RAW.
La raison pour laquelle Disk Drill s’en sort souvent correctement avec les volumes RAW est assez simple. Il ne dépend pas uniquement de la capacité de Windows à lire la structure NTFS endommagée. Il recherche les métadonnées NTFS restantes quand il en existe encore. Si le système de fichiers est plus gravement endommagé que cela, il se rabat sur les signatures de fichiers et essaie d’identifier les fichiers par leur structure.
Si la première analyse rate des éléments, je vérifierais aussi le même disque avec UFS Explorer ou DiskGenius. Des outils différents récupèrent des restes différents. J’ai déjà vu une application manquer un dossier et une autre en retrouver la moitié. C’est agaçant, mais c’est vrai.
Étape 3
Une fois vos fichiers en sécurité ailleurs, reconstruisez le disque en NTFS.
La méthode simple :
- Ouvrez Gestion des disques.
- Faites un clic droit sur la partition RAW.
- Choisissez Formater.
- Sélectionnez NTFS.
- Laissez l’option Formatage rapide cochée.
- Cliquez sur OK.
Si Formater est grisé ou absent, supprimez d’abord la partition RAW, puis créez une nouvelle partition et formatez-la en NTFS.
Dernière chose.
Si ce disque est un SSD, ou s’il continue à se déconnecter, à produire des erreurs de lecture ou à ralentir chaque fois que vous y touchez, j’accélérerais la récupération. Les disques dans cet état ont tendance à empirer, pas à s’améliorer. S’il repasse en RAW après un nouveau formatage, j’arrêterais de lui faire confiance et je le remplacerais.
RAW vers NTFS sans perte de données n’est pas un vrai chemin de conversion. Si Windows affiche RAW, cela signifie que les métadonnées NTFS sont endommagées ou illisibles. Il faut d’abord réparer le système de fichiers, ou récupérer les données en premier. Je penche pour récupérer les données d’abord.
Je suis d’accord avec @mikeappsreviewer sur le fait d’éviter le formatage au début. Je ne suis pas entièrement d’accord sur l’idée d’ignorer toute tentative de réparation quoi qu’il arrive. S’il s’agit d’un SSD secondaire et que SMART semble propre, une vérification en lecture seule avec une clé USB Linux live montre parfois si le vrai problème vient de la table de partition plutôt que du système de fichiers. TestDisk mérite d’être examiné pour la réparation de partition, puisqu’il cible les structures de partition perdues et n’impose pas un formatage complet. Cela demande de la prudence et un peu de patience, donc je ne l’utiliserais pas si vous n’êtes pas sûr de vous.
Ce que je ferais :
Vérifier SMART avec CrystalDiskInfo.
Si l’état de santé est mauvais, cloner d’abord le SSD. -
Créer une image secteur par secteur avec quelque chose comme R-Studio, ddrescue ou UFS Explorer.
Travaillez à partir de l’image, pas de l’original. C’est important sur les SSD parce que des lectures répétées sur un disque défaillant peuvent aggraver la situation. -
Tenter une récupération de fichiers sur l’image.
Disk Drill est un bon choix ici, tout comme UFS Explorer ou R-Studio. Disk Drill fonctionne bien pour la récupération de SSD RAW lorsque les enregistrements NTFS sont partiellement intacts. -
Une fois vos fichiers en sécurité, effacez et reformatez en NTFS.
Encore une chose. Si le SSD est passé en RAW après une coupure de courant, un mauvais pont USB ou un retrait non sécurisé, le disque lui-même peut encore être en bon état. S’il est passé en RAW sans raison apparente et continue de se déconnecter, je le remplacerais après la récupération.
Si vous voulez un guide simple pour la récupération de fichiers supprimés sous Windows, ceci peut aussi aider :
regardez ce guide pas à pas de récupération de fichiers supprimés sous Windows
Version courte : non, il n’y a pas de véritable bouton Windows permettant de passer de RAW à NTFS sans perdre de données.
Si un SSD s’affiche comme RAW, Windows dit essentiellement Je peux voir le périphérique, mais le système de fichiers est endommagé ou illisible. Cela signifie que le reconvertir en NTFS en toute sécurité ne se fait généralement qu’après avoir d’abord récupéré les fichiers, puis formaté.
Je suis globalement d’accord avec @mikeappsreviewer et @viajantedoceu, mais j’ajouterais un point : avant de lancer des analyses de récupération, vérifiez le câble, le boîtier ou l’adaptateur s’il s’agit d’un SSD externe. J’ai déjà vu des ponts USB bon marché faire apparaître un disque NTFS parfaitement sain comme RAW. Changez de port, de câble et, si possible, connectez-le directement. Ça paraît bête, mais ça évite beaucoup de panique aux gens.
Ce que je ne ferais pas :
- Ne formatez pas tout de suite
- N’exécutez pas de commandes CMD aléatoires pour réparer un disque RAW trouvées sur YouTube
- N’écrivez rien de nouveau sur ce SSD
Ce que je ferais :
- Vérifier si le disque indique la bonne capacité
- S’il est externe, tester un autre câble ou boîtier
- Si le SSD est instable, en faire d’abord une image ou un clone
- Ensuite, utiliser un outil de récupération comme Disk Drill pour analyser le disque et copier les fichiers vers un autre disque
Disk Drill est fiable pour la récupération d’un SSD RAW, car il peut souvent retrouver des structures NTFS perdues et, si elles sont irrécupérables, passer à une analyse basée sur les signatures. C’est généralement la voie la plus pratique lorsque vous devez récupérer des fichiers depuis un SSD corrompu ou un disque RAW.
Une fois les données en sécurité, supprimez la partition, recréez-la et formatez en NTFS. Si le SSD repasse en RAW après ça, personnellement je ne lui ferais plus confiance. C’est généralement la partie que les gens ignorent… puis le disque meurt pour de bon une semaine plus tard.
Pas vraiment. « RAW vers NTFS sans perdre de données » est généralement une mauvaise façon de poser le problème. Je suis d’accord avec @mikeappsreviewer sur ce point. Là où je diffère légèrement de @viajantedoceu et @caminantenocturno, c’est ceci : si le SSD est stable et que le problème a commencé après une mise à jour, un plantage ou un dysfonctionnement du boîtier, je vérifierais aussi si le secteur de démarrage de la partition ou l’attribution de la lettre du lecteur a été altéré avant de supposer une mort complète du système de fichiers.
Quelques points à vérifier qui n’ont pas été assez mis en avant :
- Regardez dans l’Observateur d’événements s’il y a des erreurs de disque, NTFS ou de contrôleur
- Vérifiez si la partition a toujours la taille et le décalage attendus
- S’il s’agit de BitLocker, vérifiez qu’il ne s’est pas verrouillé ou que les métadonnées ne se sont pas désynchronisées
- Essayez sur une autre machine, idéalement pas avec le même adaptateur USB
À propos de Disk Drill :
Avantages :
- Aperçu facile des fichiers récupérables
- Efficace pour analyser les volumes RAW
- Interface claire, peu de configuration nécessaire
Inconvénients :
- Les analyses approfondies peuvent être lentes
- Les meilleures fonctionnalités sont payantes
- La récupération par signature peut faire perdre les noms d’origine et la structure des dossiers
Donc oui, Disk Drill est une option raisonnable axée d’abord sur la récupération, surtout si vous voulez quelque chose de simple. Après la récupération, recréez la partition et formatez en NTFS. Si le SSD repasse en RAW ensuite, mettez-le hors service. Sur ce point, je suis entièrement d’accord avec @viajantedoceu, @caminantenocturno et @mikeappsreviewer.
