Necesito recomendaciones de recuperación de ExFAT para una unidad externa dañada
Mi unidad externa está formateada como ExFAT y ahora aparece como corrupta o ilegible después de desconectarse inesperadamente. Necesito recomendaciones de software seguro para recuperar datos de ExFAT o pasos que no empeoren el daño, ya que la unidad tiene archivos importantes que no puedo reemplazar.
Si este es un SSD externo exFAT y eliminaste la carpeta equivocada, el primer paso es simple: deja de tocar la unidad. No copies nada en ella, no guardes los archivos recuperados de nuevo en ella, no ejecutes reparaciones todavía y no la formatees porque Windows o macOS lo sugiera. Los archivos eliminados a menudo no se borran de inmediato. El sistema de archivos normalmente solo marca ese espacio como libre, y el daño real ocurre cuando se escriben datos nuevos sobre él.
Si la unidad todavía se monta, ve directamente a la recuperación en lugar de intentar arreglarla primero. Vale la pena probar una herramienta como Disk Drill aquí, ya que maneja exFAT y puede buscar archivos perdidos por eliminación, corrupción o un formateo rápido.
El flujo de trabajo más seguro sería:
  1. Si el SSD está fallando, se desconecta o muestra errores, crea primero una imagen de disco y analízala en lugar de la unidad original.
  2. Ejecuta un Análisis universal.
  3. Previsualiza los archivos antes de recuperarlos. Si las fotos, los documentos o los videos se previsualizan correctamente, normalmente es una buena señal.
  4. Recupera los archivos en una unidad diferente. Nunca recuperes de nuevo en el mismo SSD exFAT que estás analizando.
Si el problema es corrupción en lugar de eliminación, aun así lo trataría de la misma manera: primero saca los datos importantes. Las herramientas de reparación y el reformateo pueden esperar hasta después de recuperar lo que importa.
Un formateo rápido tampoco es automáticamente el final. Normalmente reconstruye los metadatos del sistema de archivos sin borrar todo el contenido real de los archivos, así que la recuperación todavía puede funcionar si la unidad no se ha usado mucho después. Un formateo completo es mucho peor porque sobrescribe los datos, lo que hace que la recuperación sea mucho menos probable.
Si la unidad aparece como RAW, pide ser formateada o da errores al abrirla, no aceptes ese aviso de formateo. A veces el software de recuperación puede leer la unidad incluso cuando el sistema operativo no puede manejarla con normalidad.
Antes de analizar durante horas, revisa también el estado de la unidad. En Windows, CrystalDiskInfo es una buena opción gratuita. Disk Drill también tiene monitorización SMART. Si ves muchos sectores reasignados o pendientes, o el SSD sigue desapareciendo, desconectándose o comportándose de forma inestable durante los análisis, detente y considera un servicio profesional de recuperación en lugar de forzarlo más.
Entonces, para los casos que enumeraste:
  1. ¿Eliminaste la carpeta equivocada? Sí, vale la pena intentar la recuperación.
  2. ¿Unidad externa exFAT corrupta? Recupera primero los archivos y luego preocúpate por las reparaciones.
  3. ¿La formateaste rápidamente? Sigue valiendo la pena analizarla, especialmente si dejaste de usarla de inmediato.
  4. ¿Pensando en formatear antes de recuperar? No lo hagas. Recupera primero y formatea después si hace falta.
Lo principal que afecta tus posibilidades es cuánto se ha escrito en la unidad desde que desaparecieron los archivos. Si dejaste de usarla de inmediato, estás en una posición mucho mejor.
No ejecutes chkdsk en él todavía. Esa es la trampa de la corrupción de exFAT, porque la reparación puede cambiar las entradas del directorio y complicar más la recuperación si la tabla de archivos ya está dañada. Si la unidad se detecta con el tamaño correcto, primero clónala o crea una imagen de ella, y luego analiza el clon con la herramienta de recuperación que elijas. Disk Drill está bien para una primera pasada si quieres algo sencillo con vistas previas, pero yo lo evaluaría según si las vistas previas se abren correctamente, no por cuántos nombres de archivo dice encontrar. Si la unidad hace clic, se desconecta, muestra una capacidad incorrecta o tarda una eternidad solo en leer carpetas, detén el análisis y no sigas reintentándolo. Eso apunta más a un problema de hardware que a un problema de exFAT.
Es de esperar que la recuperación sea desordenada incluso si los archivos siguen ahí. Con exFAT, puede que recuperes algunas carpetas con normalidad, pero si la información de asignación está dañada, un escaneo puede encontrar archivos por tipo con nombres genéricos en lugar de la estructura original de carpetas. Eso no significa que el software haya fallado. Puede simplemente significar que los metadatos del sistema de archivos son la parte que recibió el daño.
Estoy de acuerdo con el consejo de hacer primero una imagen, pero tendría cuidado con dónde va esa imagen. Necesitas otra unidad con al menos tanto espacio libre como la unidad externa completa, no solo la cantidad de datos que crees que había en ella. Una unidad de 2 TB necesita espacio para una imagen de 2 TB. Si no tienes ese espacio, no empieces a experimentar con intentos de reparación aleatorios solo porque crear la imagen sea incómodo. Como mínimo, escanea en modo de solo lectura y recupera en un disco totalmente separado.
Disk Drill está bien si quieres algo fácil de entender, especialmente para comprobar las vistas previas antes de comprometerte con la recuperación. Mi advertencia es que las vistas previas importan más que la lista de recuperación. Cualquier herramienta puede mostrar una enorme lista de archivos encontrados de un volumen exFAT, pero si las vistas previas están rotas o los videos solo se recuperan como fragmentos diminutos, probablemente estés ante una corrupción más profunda o problemas físicos de lectura. Si los datos son críticos para el negocio o irremplazables, omite el largo escaneo por tu cuenta y pide un presupuesto a un laboratorio de recuperación real antes de que la unidad empeore.
Que sea un disco duro USB mecánico o un SSD externo cambia mucho las probabilidades. En un disco duro externo normal, una desconexión insegura normalmente significa que la estructura de control de exFAT se desordenó, y el software de recuperación tiene una posibilidad bastante buena si la unidad sigue leyéndose limpiamente. En un SSD, especialmente si se borraron archivos o se formateó la unidad después del problema, TRIM puede hacer que algunas recuperaciones sean imposibles incluso si el programa de recuperación muestra nombres de archivos. Por eso las vistas previas importan, pero también por eso una lista de archivos encontrados puede ser engañosa.
Estoy de acuerdo con las advertencias de no ejecutar chkdsk todavía, pero sospecharía igual de la carcasa o del cable si la corrupción apareció justo después de una desconexión. Un cable USB defectuoso, un puerto flojo, un hub barato o una carcasa externa fallando pueden hacer que un buen disco parezca uno corrupto. Si la unidad no está haciendo ruidos extraños y muestra la capacidad correcta, prueba con otro cable corto y conéctala directamente al ordenador, no a través de un hub. Si es una unidad SATA interna dentro de una carcasa, otra carcasa o una conexión SATA directa pueden cambiar la situación por completo. Pero no hagas esto montándola y desconectándola repetidamente durante una hora. Una comprobación rápida está bien. Los reintentos interminables no.
En cuanto al software, Disk Drill está bien como opción amigable, pero no lo convertiría en la única prueba si el primer escaneo se ve raro. R-Studio, UFS Explorer, DMDE y GetDataBack también son nombres comunes en los círculos de recuperación. DMDE es menos pulido, pero puede ser más barato y puede mostrarte si la estructura exFAT sigue siendo parcialmente legible. Disk Drill es más fácil si solo quieres escanear, previsualizar y recuperar sin aprender una interfaz nueva. En cualquier caso, recupera solo a otro disco. Si una herramienta te pide reparar, reconstruir, escribir cambios o arreglar la partición, sal de ahí a menos que estés trabajando sobre una imagen.
Otra cosa pequeña que la gente olvida: haz capturas de pantalla o toma notas antes de cambiar nada. Que Administración de discos muestre RAW, el tamaño correcto, tamaño incorrecto, ninguna partición o un aviso para inicializar son pistas diferentes. Si Windows pide inicializar el disco, cancélalo. Si macOS pide inicializar o borrar, cancela eso también. El objetivo es leer desde la unidad, no volver a hacerla utilizable.
Mi orden sería: comprobar que informe la capacidad correcta, detenerte si se desconecta o da errores de lectura, crear una imagen si los datos importan, escanear la imagen y luego recuperar primero lo importante en lugar de intentar recuperarlo todo en un solo lote gigante. Fotos, documentos, archivos de proyecto, archivos fiscales, lo que más importe. Deja la parte de arreglar la unidad para después de que los datos estén en otro sitio.
