Posso recuperar a Lixeira de uma unidade externa?
Excluí alguns arquivos de um disco rígido externo e achei que eles estariam na Lixeira, mas não consigo encontrá-los agora. Estou procurando a melhor maneira de recuperar arquivos excluídos de uma unidade externa sem sobrescrever nada nem dificultar a recuperação.
Se você esvaziou a Lixeira e depois percebeu que havia um arquivo importante lá, não presuma imediatamente que ele se foi para sempre. Às vezes, os dados do arquivo ainda estão na unidade. O Windows pode ter apenas marcado esse espaço como livre, o que significa que o arquivo ainda pode ser recuperado até que outra coisa seja gravada sobre ele.
A primeira coisa que eu faria seria verificar a Lixeira novamente, mesmo que você ache que já olhou. Pesquise pelo nome do arquivo, mas também verifique a pasta de onde ele veio. Um arquivo pode parecer desaparecido se tiver sido excluído dentro de uma pasta maior. Se você encontrá-lo, clique com o botão direito nele e escolha Restaurar.
Se a Lixeira estiver definitivamente vazia, pare de usar essa unidade o máximo possível. Não instale nada nela, não baixe arquivos, não copie novos dados para ela e evite o uso normal do dia a dia, se puder. Qualquer nova atividade de gravação pode acabar ocupando o espaço antigo do arquivo excluído.
Antes de tentar um software de recuperação, verifique se o Windows já tem um backup. Vá até a pasta onde o arquivo costumava estar, clique com o botão direito nela e escolha Restaurar versões anteriores. Selecione uma versão anterior à exclusão do arquivo, abra-a e copie o arquivo para algum lugar seguro.
Você também pode verificar o Histórico de Arquivos aqui:
Painel de Controle > Sistema e Segurança > Histórico de Arquivos > Restaurar arquivos pessoais
Isso permite navegar por cópias de backup mais antigas de pastas comuns como Área de Trabalho, Documentos e Imagens.
Se você não tiver um backup, Disk Drill é uma ferramenta de recuperação que você pode experimentar. Ela pode procurar arquivos excluídos em unidades do Windows e funciona com sistemas de arquivos comuns como NTFS e FAT32.
Parte importante: instale-o em uma unidade diferente daquela da qual você está tentando recuperar os dados. Se você o instalar na mesma unidade, a própria instalação pode sobrescrever o arquivo que você está tentando recuperar.
Quando ele abrir, escolha a unidade que tinha o arquivo excluído e clique em Procurar dados perdidos. Deixe a verificação terminar e depois use a opção de visualização para conferir o que foi encontrado. Se um arquivo for visualizado corretamente, isso é um bom sinal, mas ainda não garante que a cópia recuperada estará perfeita.
Escolha os arquivos que deseja, clique em Recuperar e salve-os em outro lugar. Uma unidade externa é o ideal, mas uma unidade interna separada também serve. Só não os recupere de volta na mesma unidade que você verificou.
Dependendo das regras atuais de licenciamento do software, os usuários do Windows podem conseguir recuperar uma quantidade limitada de dados sem pagar.
Mais uma coisa: SSDs são mais complicados. A maioria dos SSDs mais novos usa TRIM, que pode limpar blocos excluídos para manter a unidade funcionando bem. Depois que isso acontece, a recuperação pode não ser possível. Se o arquivo estava em um SSD, pare de usar o computador rapidamente e verifique os backups ou as opções de recuperação imediatamente.
Não clique em “verificar e corrigir”, formatar nem execute o CHKDSK nessa unidade externa se o Windows solicitar. Isso pode tornar uma exclusão recuperável muito mais complicada, especialmente se o sistema de arquivos tiver algum dano ou se a unidade tiver sido desconectada incorretamente.
As unidades externas são um pouco confusas porque os arquivos excluídos nem sempre aparecem na Lixeira principal da forma que as pessoas esperam. O Windows pode criar uma pasta oculta da Lixeira na unidade externa, mas o fato de seus arquivos irem para lá depende de como eles foram excluídos, do tipo de unidade, das configurações da Lixeira, do tamanho do arquivo e, às vezes, do aplicativo usado para excluí-los. Se você usou Shift+Delete, excluiu pelo prompt de comando, excluiu dentro de alguns aplicativos de backup/fotos ou se os arquivos eram grandes demais para a lixeira, eles podem tê-la ignorado completamente.
Concordo com o conselho de parar de gravar na unidade, mas eu iria um passo além: se os arquivos forem importantes, faça primeiro uma imagem/clone da unidade externa e analise o clone em vez da original. Isso é mais seguro do que deixar um software de recuperação forçar o acesso à única cópia. Se isso parecer trabalho demais, então pelo menos instale o Disk Drill ou qualquer outra ferramenta de recuperação na sua unidade interna, analise a unidade externa e recupere os arquivos encontrados para um disco diferente. Não salve os arquivos recuperados de volta na mesma unidade externa, mesmo que o software permita.
A Lixeira da área de trabalho não é uma garantia de que os arquivos excluídos de uma unidade USB/externa estejam guardados com segurança em algum lugar de onde você possa restaurá-los. Se o Windows realmente os enviou para a lixeira, eles podem estar dentro de uma pasta oculta $RECYCLE.BIN nessa mesma unidade externa, às vezes em uma pasta SID de usuário estranha, então ative arquivos ocultos/do sistema apenas para verificar, não para começar a arrastar coisas aleatoriamente. Se eles não estiverem lá, trate isso como um trabalho normal de recuperação de arquivos excluídos: pare de usar a unidade, faça uma varredura nela a partir de outro disco e recupere para um local diferente. Eu teria um cuidado especial se a unidade externa for exFAT ou tiver sido usada entre Windows e Mac, porque o comportamento de exclusão pode ser menos tolerante do que as pessoas esperam.
Não conecte essa unidade a todos os computadores que você tem e continue navegando nela para ver se os arquivos aparecem. Cada montagem, visualização, cache de miniaturas ou aviso de “reparo” é mais uma chance de ocorrerem gravações, especialmente se o Windows decidir criar pastas ou dados de indexação nela.
Um detalhe que muita gente não percebe: a visualização da Lixeira está vinculada ao usuário do Windows que excluiu os arquivos. Se você os excluiu enquanto a unidade estava conectada a outro PC, ou em uma conta diferente do Windows, sua Lixeira atual pode não mostrá-los, mesmo que eles ainda estejam dentro da pasta oculta $RECYCLE.BIN da unidade. A mesma ideia vale se a unidade foi usada em um Mac, onde os arquivos descartados podem estar em .Trashes. Então, verifique no mesmo computador/conta em que a exclusão aconteceu, se puder.
Se isso não encontrar nada, trate como recuperação, não como “recuperação da Lixeira”. Não restaure para o mesmo disco externo. Faça a varredura a partir da sua unidade interna e salve os arquivos recuperados em outro lugar. O Disk Drill é uma boa opção para uma varredura guiada se você quiser uma alternativa menos técnica, mas visualize os arquivos antes de recuperá-los e não suponha que os nomes das pastas voltarão todos organizados. A recuperação de arquivos excluídos muitas vezes resulta em um monte de arquivos encontrados, e organizá-los pode ser a parte chata.
