Ho eliminato alcuni file da un disco rigido esterno e pensavo che sarebbero stati nel Cestino, ma ora non riesco a trovarli. Sto cercando il modo migliore per recuperare i file eliminati da un’unità esterna senza sovrascrivere nulla o rendere il recupero più difficile.
Se hai svuotato il Cestino e poi ti sei accorto che dentro c’era un file importante, non dare subito per scontato che sia sparito per sempre. A volte i dati del file sono ancora presenti sull’unità. Windows potrebbe aver solo contrassegnato quello spazio come libero, il che significa che il file può ancora essere recuperato finché qualcos’altro non viene scritto sopra.
La prima cosa che farei è controllare di nuovo il Cestino, anche se pensi di aver già guardato. Cerca in base al nome del file, ma controlla anche la cartella da cui proveniva. Un file può sembrare mancante se è stato eliminato all’interno di una cartella più grande. Se lo trovi, fai clic con il tasto destro e scegli Ripristina.
Se il Cestino è sicuramente vuoto, smetti di usare quell’unità il più possibile. Non installarci nulla, non scaricare file, non copiare nuovi dati su di essa ed evita il normale utilizzo quotidiano se puoi. Qualsiasi nuova attività di scrittura può finire sopra il vecchio spazio del file eliminato.
Prima di provare un software di recupero, controlla se Windows ha già un backup. Vai alla cartella in cui si trovava il file, fai clic con il tasto destro su di essa e scegli Ripristina versioni precedenti. Scegli una versione precedente all’eliminazione del file, aprila e copia il file in un posto sicuro.
Puoi anche controllare Cronologia file qui:
Pannello di controllo > Sistema e sicurezza > Cronologia file > Ripristina file personali
Questo ti permette di sfogliare copie di backup più vecchie di cartelle comuni come Desktop, Documenti e Immagini.
Se non hai un backup, Disk Drill è uno strumento di recupero che puoi provare. Può eseguire una scansione dei file eliminati sulle unità Windows e funziona con file system comuni come NTFS e FAT32.
Parte importante: installalo su un’unità diversa da quella da cui stai cercando di recuperare i dati. Se lo installi sulla stessa unità, l’installazione stessa potrebbe sovrascrivere il file che stai cercando di recuperare.
Una volta aperto, scegli l’unità che conteneva il file eliminato e fai clic su Cerca dati persi. Lascia terminare la scansione, poi usa l’opzione di anteprima per controllare cosa ha trovato. Se l’anteprima di un file viene visualizzata correttamente, è un buon segno, ma non garantisce comunque che la copia recuperata sarà perfetta.
Scegli i file che vuoi, fai clic su Recupera e salvali altrove. Un’unità esterna è l’ideale, ma va bene anche un’unità interna separata. Basta non recuperarli sulla stessa unità che hai scansionato.
A seconda delle attuali regole di licenza del software, gli utenti Windows potrebbero riuscire a recuperare una quantità limitata di dati senza pagare.
Un’ultima cosa: gli SSD sono più complicati. La maggior parte degli SSD più recenti usa TRIM, che può cancellare i blocchi eliminati per mantenere l’unità efficiente. Dopo che questo succede, il recupero potrebbe non essere possibile. Se il file si trovava su un SSD, smetti rapidamente di usare il computer e controlla subito i backup o le opzioni di recupero.
Non fare clic su “scansiona e correggi”, non formattare e non eseguire CHKDSK su quell’unità esterna se Windows te lo richiede. Questo può rendere molto più complicato il recupero di un’eliminazione recuperabile, soprattutto se il file system ha subito danni o se l’unità è stata scollegata in modo improprio.
Le unità esterne sono un po’ fonte di confusione perché i file eliminati non sempre compaiono nel Cestino principale nel modo in cui le persone si aspettano. Windows può creare una cartella Cestino nascosta sull’unità esterna, ma il fatto che i tuoi file finiscano lì dipende da come sono stati eliminati, dal tipo di unità, dalle impostazioni del Cestino, dalle dimensioni del file e talvolta anche dall’app usata per eliminarli. Se hai usato Shift+Delete, hai eliminato da un prompt dei comandi, hai eliminato all’interno di alcune app di backup o foto, oppure i file erano troppo grandi per il Cestino, potrebbero averlo completamente saltato.
Sono d’accordo con il consiglio di smettere di scrivere sull’unità, ma farei un passo in più: se i file sono importanti, crea prima un’immagine o un clone dell’unità esterna e analizza il clone invece dell’originale. È più sicuro che lasciare il software di recupero lavorare pesantemente sull’unica copia. Se ti sembra troppo complicato, allora installa almeno Disk Drill o qualsiasi altro strumento di recupero sull’unità interna, analizza l’unità esterna e recupera i file trovati su un disco diverso. Non salvare i file recuperati di nuovo sulla stessa unità esterna, anche se il software te lo consente.
Il Cestino del desktop non garantisce che i file eliminati da un’unità USB/esterna siano al sicuro da qualche parte da cui puoi ripristinarli. Se Windows li ha effettivamente spostati nel Cestino, potrebbero trovarsi all’interno di una cartella nascosta $RECYCLE.BIN su quella stessa unità esterna, a volte in una strana cartella SID utente, quindi attiva la visualizzazione dei file nascosti/di sistema solo per controllare, non per iniziare a trascinare le cose in modo casuale. Se non sono lì, trattalo come un normale lavoro di recupero file eliminati: smetti di usare l’unità, esegui la scansione da un altro disco e ripristina in una posizione diversa. Farei particolare attenzione se l’unità esterna è exFAT o è stata usata tra Windows e Mac, perché il comportamento di eliminazione può essere meno indulgente di quanto le persone si aspettino.
Non collegare quell’unità a tutti i computer che possiedi continuando a esplorarla per vedere se i file compaiono. Ogni montaggio, anteprima, cache delle miniature o richiesta di riparazione è un’altra occasione perché avvengano scritture, soprattutto se Windows decide di creare cartelle o dati di indicizzazione su di essa.
Un dettaglio che molte persone non considerano: la visualizzazione del Cestino è legata all’utente Windows che ha eliminato i file. Se li hai eliminati mentre l’unità era collegata a un altro PC, o con un account Windows diverso, il tuo Cestino attuale potrebbe non mostrarli anche se sono ancora nella cartella nascosta $RECYCLE.BIN dell’unità. Lo stesso vale se l’unità è stata usata su un Mac, dove i file cestinati possono trovarsi invece in .Trashes. Quindi controlla dallo stesso computer/account in cui è avvenuta l’eliminazione, se puoi.
Se così non trovi nulla, trattalo come un recupero dati, non come un recupero dal Cestino. Non ripristinare nulla sullo stesso disco esterno. Esegui la scansione da un’unità interna e salva i file recuperati da un’altra parte. Disk Drill va bene per una scansione guidata se vuoi un’opzione meno tecnica, ma visualizza in anteprima i file prima di recuperarli e non dare per scontato che i nomi delle cartelle tornino tutti ordinatamente. Il recupero dei file eliminati spesso restituisce un mucchio di file trovati, e la parte fastidiosa può essere proprio riordinarli.
