Il mio disco HFS formattato per Mac improvvisamente non si monta più e devo recuperare file importanti senza peggiorare la situazione. Sto cercando il metodo di recupero dati HFS più sicuro e semplice, preferibilmente con strumenti o passaggi che funzionino su macOS.
Prima cosa: non farti prendere dal panico. I file eliminati su un Mac con HFS o HFS+ di solito non vengono cancellati subito, anche se hai già svuotato il Cestino. macOS per lo più si limita a contrassegnare quello spazio su disco come nuovamente disponibile. I dati effettivi del file possono ancora trovarsi lì finché qualcos altro non viene scritto sopra.
Questo significa che il recupero è spesso possibile, ma il tempo conta.
Smetti di usare l'unità
Questa è la cosa più importante. Non copiare file su di essa, non installare app su di essa, non continuare a usare il Mac normalmente se i file persi si trovavano sull'unità interna. Qualsiasi nuova attività di scrittura può sovrascrivere lo spazio in cui quei file eliminati esistono ancora.
Se si tratta di un'unità esterna, scollegala finché non sei pronto a eseguirne la scansione. Se si tratta dell'unità interna del tuo Mac, fai il meno possibile e installa qualsiasi strumento di recupero da qualche altra parte.
Sì, vale la pena provare anche senza un backup
Per una normale eliminazione accidentale, il Cestino svuotato o anche alcune situazioni di formattazione, un software di recupero è esattamente ciò che dovresti provare per prima cosa. La principale eccezione è il guasto fisico dell'unità. Se l'unità fa clic, non si avvia, si disconnette continuamente o non appare affatto, si tratta più di una situazione da laboratorio di recupero professionale.
Ma se l'unità è ancora visibile in Utility Disco, ci sono buone probabilità che un software riesca a trovare qualcosa.
Un'opzione semplice: Disk Drill
Disk Drill è una scelta piuttosto semplice perché non devi armeggiare con strumenti a riga di comando e puoi analizzare e visualizzare in anteprima i file prima di decidere se recuperarli.
Usalo così:
- Installalo su un'unità diversa. Se stai recuperando l'unità interna del Mac, installa Disk Drill su un'unità USB esterna o su un altro disco. Se stai recuperando un'unità esterna, installalo nella memoria interna del Mac. Non installarlo sulla stessa unità da cui stai cercando di recuperare i dati.
- Apri Disk Drill e seleziona l'unità problematica. Scegli l'unità che conteneva i file mancanti.
- Esegui Cerca dati persi. Le unità di grandi dimensioni possono richiedere un po' di tempo. Puoi esaminare i risultati durante la scansione, ma lasciarla completare di solito ti offre le migliori possibilità.
- Visualizza in anteprima ciò che trova. Disk Drill raggruppa i risultati per tipo, come foto, documenti e video. L'opzione di anteprima è utile perché ti consente di verificare se il file è davvero integro.
- Seleziona i file che vuoi recuperare. Seleziona quelli di cui hai bisogno.
- Recuperali in una posizione diversa. Non salvare i file recuperati sull'unità che hai appena analizzato. Usa un'altra unità o una destinazione sicura separata.
Un dettaglio sui vecchi Mac HFS+
Il journaling di HFS+ a volte può aiutare gli strumenti di recupero a individuare i nomi originali dei file e le posizioni delle cartelle, non solo il contenuto grezzo dei file. È utile, ma il journal non rimane disponibile per sempre. Viene aggiornato man mano che l’unità viene utilizzata, quindi aspettare troppo a lungo o continuare a usare il Mac può ridurre le tue possibilità.
Se la scansione di Disk Drill mostra i tuoi file e le anteprime sembrano buone, è un segnale forte. A quel punto, la cosa principale è recuperarli su un’altra unità prima che qualcosa venga sovrascritto.
Non eseguire prima strumenti di riparazione solo perché Utility Disco offre il pulsante. First Aid, fsck o app casuali tipo fix my drive possono modificare il catalogo/journal HFS e a volte rendere il recupero più difficile se la directory è già danneggiata. Sono d’accordo con @mikeappsreviewer che Disk Drill sia un’opzione ragionevolmente semplice, ma se i file sono importanti, l’ordine più sicuro è: smettere di usare l’unità, creare un’immagine byte per byte o un clone su un altro disco se l’unità è ancora leggibile, quindi eseguire la scansione di quella copia invece dell’originale. Se l’unità fa rumore, si disconnette, o impiega un’eternità per leggere, salta la scansione fai da te e rivolgiti a un laboratorio di recupero dati. Il recupero tramite software è per danni logici, non per un’unità che sta cedendo.
Il fastidioso problema è che “non si monta” può significare che il volume HFS è danneggiato, oppure può semplicemente trattarsi di un case/cavo USB instabile che fa sembrare il disco messo peggio di quanto non sia. Prima di pagare per un software o di fare clic su qualsiasi pulsante di riparazione, controlla se Utility Disco mostra almeno l’unità fisica. Se la mostra, non inizializzarla, non cancellarla e non eseguire ancora S.O.S. Prova un cavo, una porta o un case diversi se è esterna. Se l’unità rimane visibile, la strada più sicura e semplice è comunque creare prima un’immagine/clone, poi usare Disk Drill o un’altra app di recupero sulla copia. Se compare solo per pochi secondi o continua a disconnettersi, smetti di provarla perché scansioni ripetute possono trasformare un’unità recuperabile in un caso molto più difficile.
Se questa era un’unità Time Machine, il percorso di recupero “più semplice” può complicarsi rapidamente. I backup Time Machine HFS+ più vecchi usano molti hard link, quindi una normale scansione di recupero può mostrare pile di cartelle dall’aspetto duplicato, percorsi strani o molti più dati di quanto ti aspetti. In quel caso, non dare per scontato che il risultato della scansione più grande sia il migliore. Recupera prima i file effettivi di cui hai bisogno, non l’intera struttura del backup a meno che tu non abbia pronta un’altra unità enorme.
Sono d’accordo con il consiglio precedente di non eseguire subito First Aid. La riparazione con Utility Disco può essere utile dopo che hai una copia, ma prima di allora significa praticamente alterare la scena dell’incidente. Se il catalogo HFS è danneggiato, “ripararlo” può far montare di nuovo il volume, oppure può eliminare riferimenti che il software di recupero avrebbe potuto usare.
Per un metodo semplice ma più sicuro, farei così: collega l’unità una volta, verifica se il disco fisico appare e, se legge in modo stabile, crea un’immagine o un clone su un altro disco con spazio sufficiente. Poi analizza l’immagine con Disk Drill o con qualsiasi strumento di recupero tu preferisca. Disk Drill va bene per questo perché è facile sfogliare i risultati e visualizzare l’anteprima dei file, ma non considerare la schermata di anteprima come prova che ogni cartella tornerà perfettamente. Il recupero HFS a volte può ripristinare il contenuto dei file ma perdere nomi, date o la struttura originale delle cartelle.
Una piccola cosa che la gente dimentica: prepara l’unità di destinazione prima di iniziare. Se recuperi 600 GB di file e hai solo 120 GB liberi sul tuo Mac, finirai per mettere in pausa, spostare cose e possibilmente ricollegare l’unità guasta più del necessario. Usa un’unità esterna separata formattata come APFS o exFAT se devi leggerla in seguito su Windows. Non recuperare di nuovo sull’unità HFS danneggiata.
Se l’unità è lenta, fa clic, si scalda o si disconnette dal bus, non continuerei a provare applicazioni diverse solo per vedere quale trova di più. È lì che il metodo “semplice” smette di essere sicuro. Per un’unità che rimane connessa e ha un suono normale, prima crea un clone/immagine, poi analizza la copia, quindi recupera in una terza posizione. È la risposta meno entusiasmante, ma è quella che ha meno probabilità di peggiorare le cose.
