有没有免费的方法从 RAW 硬盘恢复文件?
我的外置硬盘突然显示为 RAW,我无法打开任何文件。里面有重要的照片和工作文档,我正尝试在冒险格式化它或花钱购买软件之前,先找到一种免费的 RAW 硬盘恢复方法。我应该怎么做才能安全地从 RAW 驱动器恢复数据?
是的,我会先不要格式化它。那个 Windows 弹窗,你需要先格式化磁盘才能使用它,通常意味着 Windows 丢失了对文件系统的识别。这并不总是表示你的文件已经没了。我见过 RAW 磁盘里数据其实还原封不动地躺在那里,问题只出在分区或文件系统元数据上。
在做任何其他操作之前,我首先会检查硬盘的表现。
  1. 如果它在磁盘管理中正常显示、保持连接、而且声音正常,我会先尝试软件恢复。
  2. 如果它发出咔哒声、频繁掉线、让系统卡死,或者一会儿出现一会儿消失,我就会立刻停手并送去数据恢复实验室。在正在故障的硬盘上自己折腾,往往会让糟糕的一天直接变成硬盘彻底报废。
如果看起来是文件系统损坏而不是硬件故障,我会按这个顺序来:
  1. 停止向硬盘写入任何内容。
  2. 先把重要文件导出来。
  3. 打开一部分已恢复的文件样本,确认它们没有损坏。
  4. 只有在那之后,再尝试修复或重新格式化。
  5. 如果你仍然信任这块硬盘,之后再把文件放回去。
我会先从 Disk Drill 开始。它最让我注意的一点是,它并不只依赖一种恢复方式。当原始文件系统还保留了足够信息时,它往往能把文件连同文件名和文件夹结构一起恢复出来。而当元数据已经损坏时,它会退回到特征扫描,直接在磁盘上查找已知文件类型。
步骤也很简单:
  1. 把 Disk Drill 安装到别的地方,绝对不要装到 RAW 硬盘上。
  2. 选择 RAW 磁盘或分区。
  3. 点击 搜索丢失的数据。如果是外置硬盘,在它提示时使用 通用扫描。我只会在恢复相机、运动相机或无人机拍摄的素材时使用 高级相机恢复
  4. 让扫描完整结束。除非硬盘开始表现异常,否则不要中途停止。
  5. 恢复前先预览文件。
  6. 把恢复出来的文件保存到另一块磁盘。
如果你想用免费工具,我会看看 TestDiskPhotoRec
  1. TestDisk 是我会优先尝试的工具,前提是有可能主要问题出在分区表或引导扇区。有时候它能直接把卷恢复回来,而不用你一个文件一个文件地去恢复。
  2. PhotoRec 会无视已损坏的文件系统,按文件特征进行扫描。就我见过的情况来说,它效果不错,但代价也很明显。你通常会丢失原始文件名和文件夹结构,所以恢复后的整理很快就会变得非常烦人。
还有一件很多人会跳过、之后又后悔的事,就是先做一个磁盘镜像。如果硬盘状态不稳但还能读取,做一个逐字节镜像会让你从容很多。即使某个修复工具把情况弄得更糟,你至少还有镜像可用。扫描副本,而不是原盘。我曾经在一块不稳定的 USB 硬盘上这么做过,它避免了我在故障硬件上反复读取。
等文件安全之后,我才会考虑修复这个 RAW 分区。如果这块硬盘之前用的是 NTFS,CHKDSK 有时会有帮助。但我仍然不会在恢复之前运行它,因为它会对文件系统写入更改,而我见过它让后续恢复变得更困难。如果 CHKDSK 没有起到什么实际作用,我会转向 TestDisk。如果这样还是没有结果,我会在磁盘管理中重新创建分区,做一次快速格式化,然后把恢复出来的数据再复制回去。
对 SSD 还有一点额外提醒。如果你在意数据,不要让它放着几天甚至几周不管。TRIM 可能会随着时间在后台擦除已删除的数据块。RAW 卷不一定会立刻触发它,但我不会坐等看看会不会发生。越早尝试恢复通常效果越好,尤其是在你一发现问题就立刻停止使用硬盘的情况下。
是的。确实有免费的 RAW 驱动器文件恢复方法,但最佳做法取决于驱动器是否稳定。
我基本同意 @mikeappsreviewer 说的大部分内容,但我不会太早就使用修复工具。TestDisk 在有效时确实很棒,但如果驱动器里有重要照片和工作文档,我会先专注于提取数据,而不是修复。先把文件弄出来,再去折腾分区。
我的顺序会是:
  1. 用 CrystalDiskInfo 检查 SMART 健康状态。
    如果健康状态很差,或者驱动器会断开连接,就停下来。自己动手的风险会很快变高。
  2. 如果驱动器还能读取,先制作克隆或镜像。
    如果你会用 Linux,就用 HDD Raw Copy Tool 或 ddrescue。克隆能在第一次扫描失败时给你第二次机会。
  3. 先试试免费恢复工具。
    Windows File Recovery 是微软免费的,但它只能用命令行,而且有点烦人。不过对于文档、JPG、PNG、ZIP、PDF,在受损文件系统上它的恢复效果还不错。
  4. 如果免费工具漏掉太多,就用 Disk Drill。
    它更容易整理结果和预览内容。在 RAW 卷上,这能节省时间。恢复到另一块硬盘,不要恢复到同一块。
  5. 在恢复完成之前先别碰 CHKDSK。
    很多人都爱运行它。很多人后来也都后悔了。
如果你想看一份用通俗英语讲解的 RAW 硬盘数据恢复和 RAW 外置驱动器文件救援指南,这个有帮助:
观看这个 RAW 驱动器恢复演示
还有一点。如果这是装在外置盒里的 SSD,不要拖太久。如果是老式 HDD,你还有多一点缓冲时间。先不要格式化。那个弹窗就是个陷阱,哈哈。
先别格式化。RAW 通常意味着 Windows 无法读取文件系统,并不代表文件立刻就消失了。关于这一点,我基本同意 @mikeappsreviewer@sternenwanderer 的看法,但我对过早尝试任何修复会稍微更持怀疑态度。
我想补充的是:先检查硬盘盒/线缆,再假设是磁盘本身坏了。我见过外置硬盘显示为 RAW,只是因为 USB 桥接芯片抽风了。试试另一根 USB 线、另一个接口,如果可以的话再换一台电脑。如果它突然又能正常挂载,那就不用去折腾文件系统了,问题直接解决。
另外,如果硬盘还有任何可读性,先用像 HDDSuperClone 或 ddrescue 这样的工具抓取几个扇区。哪怕只是部分克隆,也比反复猛读原始磁盘要好。免费方法,风险更低。
软件方面,TestDisk/PhotoRec 是经典的免费工具,但它们可能有点难用,整理恢复结果时也挺折腾。如果你想要更容易上手的方案,Disk Drill 值得看看,用于 RAW 硬盘数据恢复尤其方便,特别是在恢复前预览照片/文档这一点上。只是别把它安装到出问题的硬盘上。
有一点我不建议做,就是对 CHKDSK 抱有太大信心。很多人把它当魔法。其实并不是。有时候它所谓的修复,就是把元数据直接扔进垃圾桶,笑死。
如果你想看一个简单概览,了解 Disk Drill 如何处理已删除和丢失的文件,这个 Disk Drill 恢复演示和评测 讲得很清楚。
简短版:
  1. 停止使用这块硬盘
  2. 测试线缆/硬盘盒
  3. 如果可以,先克隆
  4. 把文件恢复到另一块磁盘
  5. 只有在数据安全后再修复/重新格式化
如果硬盘发出咔哒声、时有时无,或者变得特别慢,就别再自己折腾了。这种情况下,免费的办法很可能很快就会变得代价高昂。
