외장 하드 드라이브가 갑자기 RAW로 표시되어 파일을 하나도 열 수 없습니다. 중요한 사진과 업무 문서가 들어 있어서, 포맷을 시도하거나 소프트웨어 비용을 지불하기 전에 무료 RAW 하드 드라이브 복구 방법을 찾고 있습니다. RAW 드라이브에서 데이터를 안전하게 복구하려면 어떻게 해야 하나요?
네, 포맷은 일단 미루는 게 좋겠습니다. Windows 팝업인 '사용하려면 디스크를 포맷해야 합니다'는 보통 Windows가 파일 시스템을 추적하지 못하고 있다는 뜻입니다. 그렇다고 해서 파일이 항상 사라졌다는 의미는 아닙니다. RAW 드라이브에서도 데이터는 그대로 손대지 않은 채 남아 있고, 문제는 파티션이나 파일 시스템 메타데이터에만 있었던 경우를 본 적이 있습니다.
제가 가장 먼저 확인할 것은 다른 작업보다도 드라이브의 동작 상태입니다.
- 디스크 관리에 정상적으로 표시되고, 연결이 유지되며, 소리도 정상이라면 먼저 소프트웨어 복구를 시도해 보겠습니다.
- 딸깍거리는 소리가 나거나, 오프라인으로 떨어지거나, 시스템이 멈추거나, 나타났다 사라졌다 한다면 거기서 멈추고 복구 전문 업체로 보내겠습니다. 고장 나는 드라이브를 직접 건드리다가 나쁜 하루를 완전히 죽은 드라이브로 바꾸는 경우가 많습니다.
이것이 하드웨어 고장이 아니라 파일 시스템 손상처럼 보인다면, 저는 이 순서대로 진행하겠습니다.
- 드라이브에 아무것도 쓰지 마세요.
- 중요한 파일부터 먼저 꺼내세요.
- 복구한 파일 몇 개를 열어 손상되지 않았는지 확인하세요.
- 그다음에만 복구 작업이나 재포맷을 시도하세요.
- 그래도 드라이브를 신뢰할 수 있다면 나중에 파일을 다시 넣으세요.
저라면 Disk Drill부터 시작하겠습니다. 제가 눈여겨본 점은 이 프로그램이 한 가지 복구 방식만 고집하지 않는다는 것입니다. 원래 파일 시스템이 충분히 남아 있으면 파일 이름과 폴더 구조를 유지한 채 복구하는 편입니다. 메타데이터가 망가졌다면 시그니처 스캔으로 전환해 디스크에서 알려진 파일 형식을 직접 찾습니다.
절차도 꽤 단순합니다.
- Disk Drill은 다른 위치에 설치하세요. 절대 RAW 드라이브에 설치하지 마세요.
- RAW 디스크 또는 파티션을 선택하세요.
- Search for Lost Data를 클릭하세요. 외장 드라이브라면 물어볼 경우 Universal Scan을 사용하세요. Advanced Camera Recovery는 카메라, 액션캠 또는 드론 영상일 때만 건드리겠습니다.
- 스캔이 끝날 때까지 기다리세요. 드라이브가 이상하게 동작하기 시작하지 않는 이상 중간에 멈추지 마세요.
- 복원하기 전에 파일을 미리 보기 하세요.
- 반드시 다른 디스크로 복구하세요.
무료 도구를 원한다면 TestDisk와 PhotoRec를 살펴보겠습니다.
- TestDisk는 파티션 테이블이나 부트 섹터가 주된 문제일 가능성이 있을 때 제가 먼저 시도할 도구입니다. 경우에 따라 모든 파일을 하나씩 복구하지 않고도 볼륨을 다시 살려냅니다.
- PhotoRec는 손상된 파일 시스템을 무시하고 파일 시그니처 기준으로 스캔합니다. 제가 본 바로는 잘 작동하지만, 대가는 꽤 큽니다. 보통 원래 파일명과 폴더 구조를 잃게 되므로 복구 후 정리가 금방 번거로워집니다.
많은 사람들이 건너뛰고 나중에 후회하는 한 가지가 먼저 이미지를 만드는 것입니다. 드라이브 상태가 불안정하지만 아직 읽힌다면, 바이트 단위의 완전한 이미지를 만들어 두면 훨씬 여유가 생깁니다. 복구 도구가 상황을 더 악화시켜도 이미지가 남아 있습니다. 원본이 아니라 복사본을 스캔하세요. 저도 한 번 상태가 불안정한 USB 드라이브에서 이렇게 했고, 고장 나는 하드웨어에 반복해서 읽기를 시도하지 않아도 돼서 도움이 됐습니다.
파일이 안전해진 뒤에야 RAW 파티션을 고칠지 생각하겠습니다. 드라이브가 원래 NTFS였다면 CHKDSK가 도움이 되는 경우도 있습니다. 그래도 복구 전에 실행하지는 않겠습니다. 파일 시스템에 변경 사항을 기록하기 때문에 나중 복구를 더 어렵게 만드는 경우를 봤기 때문입니다. CHKDSK가 별 도움이 되지 않으면 TestDisk로 넘어가겠습니다. 그래도 진전이 없으면 디스크 관리에서 파티션을 다시 만들고, 빠른 포맷을 한 뒤, 복구한 데이터를 다시 복사하겠습니다.
SSD에 대해서는 한 가지를 더 말씀드리겠습니다. 데이터를 중요하게 생각한다면 며칠이나 몇 주씩 그대로 두지 마세요. TRIM이 시간이 지나면서 백그라운드에서 삭제된 블록을 지워 버릴 수 있습니다. RAW 볼륨이 항상 바로 이를 유발하는 것은 아니지만, 확인하려고 마냥 기다리지는 않겠습니다. 보통 더 빨리 복구를 시도할수록 결과가 좋습니다. 특히 문제를 알아차린 순간 드라이브 사용을 멈췄다면 더 그렇습니다.
예. RAW 드라이브 파일을 무료로 복구하는 방법은 있지만, 최선의 선택은 드라이브가 안정적인지 여부에 따라 달라집니다.
@mikeappsreviewer가 말한 내용 대부분에 동의하지만, 저는 초반부터 복구 도구에 바로 뛰어들지는 않겠습니다. TestDisk는 잘 작동할 때는 훌륭하지만, 중요한 사진과 업무 문서가 있는 드라이브라면 복구보다 먼저 파일 추출에 집중하겠습니다. 먼저 파일을 꺼낸 다음, 나중에 파티션을 건드리세요.
제가 권하는 순서는 다음과 같습니다:
CrystalDiskInfo로 SMART 상태를 확인하세요.
상태가 나쁘거나 드라이브 연결이 끊긴다면 멈추세요. 직접 복구는 순식간에 위험해질 수 있습니다. -
드라이브가 읽힌다면 클론이나 이미지를 만드세요.
Linux를 안다면 HDD Raw Copy Tool이나 ddrescue를 사용하세요. 클론이 있으면 첫 번째 스캔이 잘못돼도 한 번 더 시도할 수 있습니다. -
먼저 무료 복구를 시도하세요.
Windows File Recovery는 Microsoft에서 무료로 제공하지만 명령줄 전용이라 좀 불편합니다. 그래도 DOC, JPG, PNG, ZIP, PDF 같은 파일은 손상된 파일 시스템에서도 꽤 잘 복구합니다. -
무료 도구로 너무 많은 파일을 놓친다면 Disk Drill을 사용하세요.
결과를 정리하고 미리보기 하는 것이 더 쉽습니다. RAW 볼륨에서는 이게 시간을 절약해 줍니다. 같은 드라이브가 아니라 다른 드라이브로 복구하세요. -
복구가 끝나기 전까지는 CHKDSK를 무시하세요.
사람들은 이걸 자주 실행합니다. 그리고 자주 후회합니다.
RAW 하드 드라이브 데이터 복구와 RAW 외장 드라이브에서 파일을 구출하는 방법을 쉬운 설명으로 정리한 가이드를 원하시면, 이게 도움이 됩니다:
이 RAW 드라이브 복구 가이드 보기
한 가지 더 있습니다. 이게 외장 케이스에 들어 있는 SSD라면 너무 오래 기다리지 마세요. 오래된 HDD라면 조금 더 여유가 있습니다. 아직 포맷하지 마세요. 그 팝업은 함정입니다, ㅋㅋ.
아직 포맷하지 마세요. RAW는 보통 파일이 즉시 사라졌다는 뜻이 아니라, Windows가 파일 시스템을 읽을 수 없다는 의미입니다. 그 부분에 대해서는 @mikeappsreviewer 와 @sternenwanderer 의 의견에 대체로 동의하지만, 너무 빨리 어떤 수정 작업을 시도하는 것에는 조금 더 신중한 편입니다.
제가 덧붙이고 싶은 건 이것입니다. 디스크 자체가 완전히 망가졌다고 단정하기 전에 외장 케이스나 케이블부터 확인하세요. USB 브리지가 말썽을 부려서 외장 드라이브가 RAW로 표시되는 경우를 본 적이 있습니다. 다른 USB 케이블, 다른 포트, 가능하면 다른 PC에서도 시도해 보세요. 갑자기 정상적으로 마운트된다면 파일 시스템을 건드리지 않고도 문제가 해결된 것입니다.
또한 드라이브를 조금이라도 읽을 수 있다면, 먼저 HDDSuperClone 이나 ddrescue 같은 도구로 몇 개 섹터라도 복사해 두세요. 부분 클론이라도 원본 디스크를 계속 두드리는 것보다 낫습니다. 무료 방법이고 위험도 더 적습니다.
소프트웨어로는 TestDisk/PhotoRec 이 대표적인 무료 도구이지만, 다루기 불편하고 결과를 정리하기도 꽤 번거로울 수 있습니다. 더 탐색하기 쉬운 것을 원한다면 RAW 하드 드라이브 복구용으로 Disk Drill 도 살펴볼 만합니다. 특히 복구 전에 사진이나 문서를 미리 보는 데 유용합니다. 다만 문제가 있는 드라이브에 설치하지는 마세요.
제가 하지 말라고 권하고 싶은 한 가지는 CHKDSK 를 너무 믿는 것입니다. 사람들은 이걸 마법처럼 생각하곤 합니다. 하지만 그렇지 않습니다. 가끔은 메타데이터를 쓰레기통에 던져 넣는 식으로 문제를 수정하기도 합니다 lol.
Disk Drill 이 삭제되었거나 손실된 파일을 어떻게 처리하는지 간단히 보고 싶다면, 이 Disk Drill 복구 설명 및 리뷰 에서 꽤 명확하게 설명합니다.
짧게 요약하면:
- 드라이브 사용 중지
- 케이블/외장 케이스 점검
- 가능하면 클론 생성
- 다른 디스크로 파일 복구
- 데이터가 안전해진 후에만 복구/포맷
드라이브에서 딸깍거리는 소리가 나거나, 사라지거나, 엄청 느려진다면 DIY 작업은 멈추세요. 그런 경우에는 무료가 순식간에 아주 비싸질 수 있습니다.
