Mi unidad GPT de repente muestra particiones faltantes después de una actualización de Windows, y la Administración de discos solo muestra espacio no asignado. No la he formateado porque necesito recuperar archivos de las particiones perdidas. ¿Qué software de recuperación de datos puede escanear de forma segura un disco GPT y restaurar los datos de la partición?
Lo primero: no escribas nada más en esa unidad. En serio, deja de usarla hasta que hayas copiado los datos a un lugar seguro. Si Windows muestra el disco como “No asignado” o “RAW”, puede tratar ese espacio como si estuviera vacío, aunque tus archivos sigan ahí. Así es como la gente sobrescribe accidentalmente datos recuperables.
Si esta es tu unidad de arranque, lo más seguro es apagar el equipo, retirar la unidad y conectarla a otro ordenador como unidad secundaria. No quieres que Windows ejecute actualizaciones, archivos temporales, indexación o cualquier otra cosa en el mismo disco que intentas recuperar.
Los problemas de GPT parecen más aterradores de lo que realmente son. Los discos GPT guardan una cabecera de respaldo al final de la unidad, así que si la tabla de particiones principal está dañada, todavía puede quedar suficiente estructura para recuperar el diseño original o al menos extraer los archivos.
Para la mayoría de las personas, yo empezaría con Disk Drill antes de intentar reparar nada manualmente. La parte arriesgada de reparar la tabla de particiones es que una sola elección equivocada puede convertir un desastre recuperable en uno mucho peor. Disk Drill suele ser la opción más práctica porque no depende solo de la tabla de particiones dañada. Puede escanear el disco directamente, buscar datos perdidos y manejar sistemas de archivos comunes como NTFS, exFAT y HFS+.
La función de vista previa también vale la pena. Si puedes previsualizar fotos, documentos o lo que sea que estés intentando guardar, es una buena señal de que los archivos siguen intactos. Simplemente no los recuperes en la unidad dañada. Guarda todo en un disco sano aparte, preferiblemente una unidad externa con suficiente espacio libre.
Si te sientes cómodo en la terminal, TestDisk es otra opción. Existe desde hace muchísimo tiempo y es bueno para encontrar particiones perdidas y reconstruir entradas de la tabla de particiones. Su modo de escaneo no es destructivo, pero la interfaz es de la vieja escuela y debes prestar atención a lo que estás seleccionando.
También está gdisk, que está más enfocado en GPT. Tiene herramientas de recuperación que a veces pueden reconstruir la cabecera GPT primaria a partir de la cabecera de respaldo al final del disco. De nuevo, es una herramienta útil, pero no es algo con lo que recomendaría ir haciendo clic sin cuidado si los datos importan.
Una cosa a tener en cuenta: si la unidad aparece como una “Partición protectora GPT”, no entres en Diskpart y ejecutes clean. Eso borra la tabla de particiones. Esta situación puede ocurrir al mover una unidad grande entre sistemas antiguos de 32 bits y sistemas más nuevos de 64 bits, o cuando una base/carcasa USB informa tamaños de sector de forma diferente, como la emulación de sectores 4K. En ese caso, recupera primero los archivos y luego preocúpate por reformatear o corregir el diseño del disco más tarde.
El orden básico debería ser: deja de usar la unidad, escanéala, recupera los archivos en otro disco y luego repara o reformatea después de que los datos estén seguros. Si la unidad en sí no está fallando físicamente, hay una posibilidad bastante buena de que puedas recuperar los archivos.
No hagas clic en “Inicializar disco” solo porque Windows lo ofrece. Ese mensaje no significa que la unidad esté vacía, solo significa que Windows no puede leer la estructura que esperaba. Antes de ejecutar Disk Drill, TestDisk o cualquier otra herramienta similar, yo haría una imagen sector por sector de la unidad si tienes otro disco con suficiente capacidad, y luego escanearía la imagen en lugar de la original. Es más lento y menos cómodo, pero te protege si la unidad está empezando a fallar o si una herramienta de recuperación hace una suposición equivocada. Si esto es una SSD y TRIM intervino, las expectativas deberían ser más bajas, pero con un problema en la tabla GPT en un HDD/SSD en buen estado, sigue valiendo la pena buscar particiones perdidas antes de intentar cualquier reparación.
Comprueba si la herramienta de recuperación está escaneando el disco físico, no el volumen de Windows que falta ni una letra de unidad. Cuando la tabla de particiones desaparece, algunos programas no mostrarán nada útil si los diriges a “C:” o a una entrada de volumen antigua, pero pueden encontrar la partición NTFS/exFAT perdida si seleccionas el dispositivo completo. Disk Drill puede hacerlo, y TestDisk también, pero no dejes que ninguno de los dos arregle la estructura hasta que hayas copiado los archivos. Sospecharía especialmente si esto ocurrió justo después de una actualización de Windows junto con un cambio de base USB o carcasa, porque el disco puede estar bien y Windows puede simplemente estar leyendo la geometría incorrectamente. Si el tamaño de la unidad parece incorrecto en Administración de discos, detente ahí e intenta con un puerto SATA o una carcasa diferente antes de hacer un escaneo largo.
El detalle molesto es que un escaneo de particiones puede parecer exitoso y aun así darte resultados basura si la partición faltante estaba cifrada con BitLocker. Muchas herramientas de recuperación pueden encontrar particiones perdidas o archivos recuperados por carving, pero si el volumen estaba cifrado, la recuperación de archivos en bruto es en su mayoría inútil a menos que los metadatos de BitLocker sigan intactos y tengas la clave de recuperación.
Así que antes de pasar horas escaneando, piensa si esa unidad alguna vez mostró un icono de candado, pidió una clave de recuperación, venía de un portátil con cifrado del dispositivo o estaba vinculada a una cuenta de Microsoft. Si es así, yo me inclinaría más por intentar recuperar la entrada de la partición o clonar o crear una imagen del disco primero, como dijo @nachtdromer, en lugar de hacer inmediatamente un escaneo profundo de archivos. El objetivo sería conseguir que el volumen cifrado sea lo bastante reconocible como para que Windows pueda desbloquearlo.
Disk Drill está bien para escanear toda la unidad física y ver si puede identificar el diseño GPT o NTFS perdido, pero no juzgues el resultado solo por si encuentra archivos aleatorios. Comprueba si encuentra la partición original, la estructura de carpetas y los nombres de archivo. Si solo muestra un montón de archivos numerados por tipo, eso puede ser carving de archivos, no una recuperación limpia de partición. Para fotos eso podría ser aceptable. Para documentos, proyectos, archivos de correo, bases de datos o cualquier cosa cifrada, puede ser un desastre.
Y definitivamente no inicialices, conviertas, ejecutes diskpart clean ni crees un nuevo volumen simple solo para que Windows deje de quejarse. Eso solo hace que el trabajo de recuperación sea más difícil. Escanea el disco físico, copia todo lo recuperable a otra unidad y luego repara el diseño del disco después de sacar los datos.
