我的 SSD 显示为 RAW。我可以在不丢失数据的情况下将其恢复为 NTFS 吗?
我的 SSD 突然开始显示为 RAW 而不是 NTFS,现在我无法打开驱动器或访问我的文件。我正试图弄清楚,是否有一种安全的方法可以在不格式化并丢失重要数据的情况下,将 RAW SSD 修复或转换回 NTFS。我真的很需要帮助来了解是什么导致了这种情况,以及我接下来应该采取哪些步骤。
如果你的驱动器显示为 RAW,除非你已经放弃里面的文件,否则我不会建议你一上来就直接格式化。
RAW 和 FAT32 有一个很重要的区别。Windows 已经无法把它识别为有效的文件系统了,所以没有什么干净利落的方法能在不重建分区或不格式化的情况下把 RAW 变成 NTFS。如果数据很重要,更稳妥的顺序其实很简单:先把文件取出来,之后再重新格式化。
步骤 1
暂时先不要动这个驱动器。
现阶段我会跳过 CHKDSK、DiskPart 修复命令以及格式化。这些工具都会向磁盘写入更改。如果文件系统已经损坏,而这些写入又出了问题,恢复情况通常会很快变得更糟。
步骤 2
在尝试修复驱动器之前,先恢复文件。
如果这个驱动器在磁盘管理中仍然显示正确的容量,我会先从 Disk Drill 开始。
我之前在类似的烂摊子里是这么做的:
  1. 把 Disk Drill 安装到另一块驱动器上。
  2. 插入这个 RAW USB 驱动器、SSD 或外置硬盘。
  3. 选中这个 RAW 设备,然后点击 Search for Lost Data。
  4. 等扫描完成。这会花一点时间。
  5. 按文件夹、文件类型和文件名整理结果。
  6. 预览我关心的那些内容。
  7. 把恢复出来的内容全部保存到另一台存储设备上,绝不要写回同一个设备。
有个细节我挺喜欢,Windows 版可以免费恢复最多 100 MB。更有用的是,扫描和预览没有限制,所以你可以先看看里面到底还有什么,再决定要不要花钱。
预览这一点比很多人想象中更重要。如果你的 PDF、照片、视频、压缩包或文档能正常预览,那么恢复出来的副本大概率也会没问题。它还支持很长一串格式,包括常见的 RAW 照片类型。
Disk Drill 对 RAW 卷通常还算有效,原因其实很简单。它并不只依赖 Windows 去读取已经损坏的 NTFS 结构。只要还残留着一些 NTFS 元数据,它就会去查找。如果文件系统损坏得更严重,它就会退而求其次,改用文件签名,并尝试根据结构识别文件。
如果第一次扫描漏掉了一些东西,我也会用 UFS Explorer 或 DiskGenius 再检查同一个驱动器。不同工具能找回的残留内容不一样。我见过一个程序漏掉整个文件夹,而另一个却能找回其中一半。很烦人,但确实如此。
步骤 3
等你的文件已经安全地保存到别的地方之后,再把这个驱动器重建为 NTFS。
最简单的做法:
  1. 打开磁盘管理。
  2. 右键点击这个 RAW 分区。
  3. 选择 Format。
  4. 选择 NTFS。
  5. 保持勾选 Quick Format。
  6. 点击 OK。
如果 Format 选项是灰色的或者根本没有,先删除这个 RAW 分区,然后新建一个分区,再把它格式化为 NTFS。
最后一件事。
如果这个驱动器是 SSD,或者它总是断开连接、报读取错误,或者你每次一操作它就变得更慢,我会尽快先做数据恢复。处于这种状态的驱动器通常只会越来越糟,不会自己变好。如果它在重新格式化之后又一次变成 RAW,我就不会再信任它了,直接更换。
RAW 转 NTFS 而不丢失数据并不是一种真正的转换路径。如果 Windows 显示 RAW,说明 NTFS 元数据已损坏或无法读取。你要么先修复文件系统,要么先把数据取出来。我倾向于先取数据。
我同意 @mikeappsreviewer 关于一开始避免格式化的观点。但我并不完全同意无论如何都跳过所有修复尝试。如果这是一个副盘 SSD,而且 SMART 看起来正常,那么通过 Linux live USB 进行只读检查,有时可以看出真正的问题是否出在分区表而不是文件系统。TestDisk 值得一试来修复分区,因为它针对的是丢失的分区结构,并且不会强制进行完全格式化。这需要谨慎和一些耐心,所以如果你拿不准,我不会建议使用它。
我会这样做:
  1. 用 CrystalDiskInfo 检查 SMART。
    如果健康状态不好,先克隆 SSD。
  2. 用 R-Studio、ddrescue 或 UFS Explorer 之类的工具制作逐扇区镜像。
    在镜像上操作,不要直接操作原盘。这一点在 SSD 上尤其重要,因为对故障盘反复读取可能会让情况更糟。
  3. 在镜像上尝试文件恢复。
    这里 Disk Drill 是个不错的选择,UFS Explorer 或 R-Studio 也一样。Disk Drill 在 RAW SSD 恢复方面表现很好,尤其是在 NTFS 记录部分仍然完整的情况下。
  4. 在文件安全保存之后,擦除并重新格式化回 NTFS。
还有一点。如果 SSD 是在断电、劣质 USB 桥接器或不安全移除之后变成 RAW 的,那么硬盘本身可能仍然没问题。如果它是毫无征兆地变成 RAW,并且还不断掉线,我会在恢复数据后更换它。
如果你想要一份适用于 Windows 的已删除文件恢复简单指南,这个也有帮助:
观看这个 Windows 已删除文件恢复演示指南
简短回答:不能,Windows 里并没有真正的“RAW 转 NTFS 且不丢失数据”按钮。
如果 SSD 显示为 RAW,Windows 基本上是在说“我能看到这个设备,但文件系统损坏了或无法读取。” 这意味着,想要安全地把它转换回 NTFS,通常只能先恢复文件,然后再格式化。
我大体同意 @mikeappsreviewer@viajantedoceu 的看法,但我想补充一点:在进行恢复扫描之前,如果这是外置 SSD,先检查一下线缆/硬盘盒/适配器。我见过廉价的 USB 桥接器让一个完全正常的 NTFS 硬盘显示成 RAW。换个端口、换根线,如果可以的话,直接连接。听起来很傻,但这能帮很多人避免恐慌。
我不会做的事:
  • 先不要格式化
  • 不要运行 YouTube 上那些随便找来的“修复 RAW 硬盘”的 CMD 命令
  • 不要向那块 SSD 写入任何新数据
我会做的事:
  • 确认硬盘报告的容量是否正确
  • 如果是外置硬盘,测试不同的线缆或硬盘盒
  • 如果 SSD 不稳定,先给它做镜像/克隆
  • 然后使用像 Disk Drill 这样的恢复工具扫描,并把文件复制到另一块磁盘上
Disk Drill 很适合用于恢复 RAW SSD,因为它通常可以找到丢失的 NTFS 结构,如果这些结构已经彻底损坏,它也可以退而使用基于文件特征的扫描方式。当你需要从损坏的 SSD 或 RAW 硬盘中恢复文件时,这通常是最实际的路径。
数据安全保存后,删除该分区,重新创建它,然后格式化为 NTFS。如果之后这块 SSD 又再次变成 RAW,说实话我就不会再信任它了。这往往是很多人忽略的部分……然后一周后硬盘就真的彻底坏了。
并不完全是这样。“在不丢失数据的情况下将 RAW 转为 NTFS”通常是错误的表述。在这一点上,我同意 @mikeappsreviewer。与 @viajantedoceu@caminantenocturno 略有不同的是:如果 SSD 状态稳定,并且问题是在更新、崩溃或硬盘盒故障后开始出现的,那么在假设文件系统已经完全损坏之前,我也会先检查一下分区引导扇区或驱动器号分配是否出了问题。
还有几件值得检查、但还没有被充分强调的事情:
  • 在事件查看器中查看是否有磁盘、NTFS 或控制器错误
  • 检查分区是否仍具有预期的大小和偏移量
  • 如果是 BitLocker,确认它没有被锁定或元数据未发生不同步
  • 换另一台电脑试试,最好不要通过同一个 USB 适配器
关于 Disk Drill:
优点:
  • 可以轻松预览可恢复的文件
  • 擅长扫描 RAW 卷
  • 界面简洁,不需要太多设置
缺点:
  • 深度扫描可能会比较慢
  • 最好的功能需要付费
  • 特征恢复可能会丢失原始文件名和文件夹结构
所以没错,Disk Drill 是一个合理的优先恢复方案,尤其是如果你想要一个更直接、更容易上手的工具。恢复完成后,重新创建分区并格式化为 NTFS。如果之后 SSD 又再次变成 RAW,就该让它退役了。这一点我完全同意 @viajantedoceu@caminantenocturno@mikeappsreviewer
