정리 후 USB 스틱에서 삭제된 파일을 복구하는 방법은?
USB 스틱을 정리하다가 업무와 개인 문서에 아직 필요한 중요한 파일을 실수로 삭제했습니다. 이미 할 수 있는 것은 비웠고, 이제 상황을 더 악화시키지 않으면서 USB 드라이브에서 삭제된 파일을 복구하는 가장 좋은 방법을 알아보려고 합니다. 먼저 어떤 복구 단계나 소프트웨어를 시도해야 할까요?
USB 스틱에서 딸깍거리는 소리가 나거나, 시스템에서 무작위로 연결이 끊기거나, 손에 쥐었을 때 뜨거워진다면 거기서 멈추세요. 분리하세요. 이것저것 계속 테스트하지 마세요. 복구 도구를 실행하지 마세요. CHKDSK도 사용하지 마세요. 저는 사람들이 빨리 해결되길 바라며 이렇게 했다가, Windows가 그것을 고치는 동안 드라이브 상태가 계속 악화되어 결국 더 큰 문제를 겪는 걸 봤습니다. 그 시점에서는 전문 복구 업체를 이용하는 편이 더 안전합니다.
간단한 확인으로 파일이 돌아오지 않았다면, 저는 두 가지 중 하나라고 보겠습니다. 파일 테이블이 손상되었거나, 파일이 일반적인 삭제됨 하지만 덮어쓰이지 않음 상태로 사라진 경우입니다. 두 경우 모두 복구 소프트웨어가 현실적인 다음 단계입니다.
흔히 추천되는 무료 도구들, PhotoRec, TestDisk, Windows File Recovery를 보게 될 겁니다. 저도 써봤습니다. 터미널 사용이 익숙하고 이후 정리를 감수할 수 있다면 어느 정도는 작동합니다. 특히 성가신 건 PhotoRec입니다. 이건 파일 시그니처로 복구하기 때문에 원래 파일 이름과 폴더 구조를 잃는 경우가 많습니다. 결국 f123456.jpg 같은 이름의 파일 더미를 바라보며 하나씩 열어보는 데 저녁 시간을 쓰게 됩니다. 즐거운 일은 아닙니다. 저도 가족 사진을 한꺼번에 복구할 때 한 번 이렇게 해봤는데, 아직도 조금 후회합니다.
좀 더 다루기 쉬운 걸 원하는 사람들에게는 Disk Drill에서 더 나은 결과를 본 적이 있습니다. 불안정한 USB 드라이브에서 데이터를 꺼내려고 할 때, 이쪽이 더 덜 위험하고, 덜 복잡하며, 훨씬 작업하기 쉬웠습니다.
제가 계속 이걸 추천하는 이유:
  1. 먼저 드라이브 이미지를 만들 수 있습니다. USB 스틱의 바이트 단위 복사본을 만든 다음 원본 장치를 계속 건드리는 대신 그 복사본을 스캔합니다. 플래시 드라이브가 반쯤 망가진 상태라면 이건 정말 중요합니다.
  2. 복구 전에 미리보기를 할 수 있습니다. 사진, 영상, 문서처럼 저장하기 전에 무엇이 발견됐는지 확인할 수 있습니다. 시간을 아껴줍니다. 추측도 줄여줍니다.
  3. 정리가 더 잘 됩니다. 제가 사용해본 바로는 무료 명령줄 도구들보다 폴더 구조를 더 잘 유지하고 파일 형식도 더 잘 식별했습니다. BitLocker로 암호화된 드라이브도 지원해서, USB에 보호가 켜져 있었다면 좋습니다.
사람들이 자주 실수하는 규칙 하나가 있습니다. 복구한 파일은 같은 USB 스틱에 다시 저장하지 말고 컴퓨터 내부 드라이브에 저장하세요. 복구를 시도하는 동안 손상된 드라이브에 새 데이터를 써버리면, 원래 저장하려던 파일을 덮어쓸 위험이 있습니다. 뻔하게 들릴 수 있지만, 지친 사람은 지친 실수를 합니다.
필요한 것을 모두 복사한 뒤에도 그 USB 드라이브를 아직 믿을 수 있다면, 완전히 지우고 다시 포맷하세요. 나라면 이미 한 번 이상 이상하게 작동했다면 교체하는 쪽을 택하겠습니다. 저장장치는 저렴합니다. 잃어버린 파일은 그렇지 않습니다.
먼저 USB 스틱 사용을 중단하세요. 새로 쓰기를 할 때마다 복구 가능성이 줄어듭니다.
이게 일반적인 삭제 후 휴지통 비우기였다면, 새 데이터가 덮어쓰기 전까지 파일은 여전히 드라이브에 남아 있는 경우가 많습니다. 그러니 다음 행동은 간단합니다. PC에서 스캔하고 다른 드라이브로 복구하세요. USB로 다시 복구하지 마세요. 사람들이 이 실수를 진짜 자주 합니다.
@mikeappsreviewer가 말한 내용의 일부에는 동의하지만, 이름이 바뀐 파일 더미를 일일이 정리하는 걸 좋아하는 게 아니라면 곧바로 더 원시적인 도구로 갈 필요는 없다고 생각합니다. 업무 문서와 개인 폴더라면, 시그니처 기반 복구보다 파일명과 폴더 경로를 더 잘 유지하는 편인 Disk Drill부터 시작하겠습니다. 문서에서는 그 점이 정말 중요합니다.
제가 추천하는 순서는 이렇습니다:
  1. 가능하다면 USB를 읽기 전용으로 연결하세요.
  2. Disk Drill로 스캔을 실행하세요.
  3. Documents, PDF, XLSX, DOCX, JPG 등 필요한 형식으로 필터링하세요.
  4. 먼저 파일을 미리보기 하세요.
  5. 컴퓨터나 다른 외장 드라이브로 복구하세요.
빠른 스캔에서 거의 찾지 못했다면 정밀 스캔을 실행하세요. 플래시 드라이브에서는 정리 후 스틱을 다시 사용하지 않았다면 삭제된 오피스 문서가 종종 멀쩡하게 나타납니다. 다시 사용했다면 복구율은 빠르게 떨어집니다. 그게 가장 안 좋은 부분입니다.
제가 덧붙이고 싶은 한 가지가 있습니다. 몇 시간씩 스캔하기 전에 클라우드 동기화와 임시 복사본부터 확인하세요. OneDrive, Google Drive, Recent Files, Office 복구, Windows 임시 위치를 확인해 보세요. 동기화 기록만으로 90퍼센트를 복구하고 전체 복구 소프트웨어가 전혀 필요 없었던 경우도 봤습니다.
2026년 최고의 데이터 복구 소프트웨어에 대한 탄탄한 개요를 원한다면, 이 내용이 도움이 됩니다: 최고의 USB 파일 복구 도구 설명
USB가 연결 해제되기 시작하거나, Explorer를 멈추게 하거나, 포맷하라고 묻는다면 중단하고 먼저 이미지를 만드세요. 안정적으로 유지된다면 지금 스캔하세요. 내일로 미루지 마세요.
제가 가장 먼저 할 일은 @mikeappsreviewer@byteguru 가 충분히 강조하지 않은 부분인데요: 파일이 USB에 저장만 되었던 게 아니라, 한때 잘라내기나 복사-붙여넣기로 옮겨진 적이 있었는지 확인하는 것입니다. Windows는 Recent, Quick Access, Office 최근 파일 목록, 심지어 앱별 캐시에도 흔적을 남기는 경우가 있습니다. 이게 업무 문서였다면 본격적으로 복구 모드로 들어가기 전에 Word나 Excel을 열어서 복구된 문서나 저장되지 않은 문서를 먼저 확인하세요. 많은 사람들이 이걸 건너뛰고, 사실 아직 로컬 임시 폴더에 남아 있는 파일을 찾느라 한 시간을 허비합니다.
또한 USB 정리가 Windows에서 이루어졌다면 File History, OneDrive 버전 기록, 그리고 켜둔 줄도 잊고 있던 백업 소프트웨어도 확인해 보세요. 뻔한 답 같지만, 먹히기만 하면 솔직히 가장 빠른 방법입니다.
이것들로도 아무것도 나오지 않는다면, 그때는 복구 소프트웨어를 쓰세요. 다만 처음부터 가장 깊은 스캔으로 들어가는 건 조금 동의하지 않습니다. 딥 시그니처 스캔은 중복 파일과 반쯤 깨진 파일을 잔뜩 보여줄 수 있으니, 먼저 일반 스캔부터 시작하세요. 가장 덜 번거로운 방법을 원한다면 USB 삭제 파일 복구용으로 Disk Drill은 꽤 괜찮은 선택입니다. 파일 형식, 날짜, 미리보기 기준으로 정리하기가 더 혼란스러운 무료 도구들보다 쉽습니다.
중요한 부분: 복구는 USB가 아니라 컴퓨터로 하세요. 진심입니다. 그 전형적인 아차 실수를 두 번 하지 마세요.
USB가 정상적으로 작동한다면 지금 바로 스캔하세요. 하지만 연결이 자꾸 끊기거나 포맷하라는 메시지가 뜬다면, 더 이상 건드리지 마세요.
고장 난 플래시 미디어와 파일 복구 방법에 대한 추가 논의는 이 스레드가 꽤 유용합니다: 고장 난 USB 드라이브에서 파일을 복구하는 가장 좋은 방법.
