포맷된 USB 드라이브에서 파일을 복구할 수 있는 기간은 얼마나 되나요?
중요한 사진과 업무 파일을 복사하기 전에 실수로 USB 드라이브를 포맷해 버려서, 지금도 복구할 가능성이 있는지 알아보려 하고 있습니다. 그 일이 있은 뒤로 드라이브를 많이 사용하지는 않았지만, 포맷된 USB 드라이브의 데이터 복구가 얼마나 오랫동안 가능한지와 지금 당장 어떤 조치를 취해야 하는지에 대한 조언이 필요합니다.
아, 저도 얼마 전에 거의 똑같은 일을 겪었어요. 제 경우에는 가족 행사 사진이 들어 있던 드라이브였죠. 바로 속이 울렁거렸습니다. 그래도 포맷을 했다고 해서 항상 파일이 완전히 지워지는 건 아닙니다.
가장 먼저 이걸 확인해야 합니다. 빠른 포맷이었나요, 아니면 전체 포맷이었나요?
몇 초 안에 끝났거나, 일반 USB 메모리에서 1분도 안 걸렸다면 빠른 포맷이었을 가능성이 큽니다. 제 경우에는 파일 시스템 정보만 지워졌고, 새 데이터가 덮어쓰기 전까지는 파일이 그대로 드라이브에 남아 있었습니다. 전체 포맷은 복구가 더 어렵고 시간도 더 오래 걸리기 때문에, 여기서는 속도가 중요합니다.
지금 당장 드라이브에 어떤 것도 쓰지 마세요.
  1. 다시 포맷하지 마세요.
  2. CHKDSK나 복구 도구를 실행하지 마세요.
  3. 테스트 파일을 그 안에 복사하지 마세요.
무언가를 쓸 때마다 복구 가능성은 조금씩 낮아집니다. 저도 짜증 나는 방식으로 그걸 배웠습니다.
복구 소프트웨어를 설치하고 한 시간 동안 스캔하기 전에, 먼저 지루하지만 꼭 해야 할 확인이 하나 있습니다. 잊고 있던 복사본이 있는지 주변을 찾아보세요.
  1. Google Drive, OneDrive, iCloud, Dropbox
  2. 예전 Downloads, Desktop, Documents 폴더
  3. 이메일 첨부파일, 채팅 앱, 공유 링크
저도 한 번은 파일 복구에 시간을 쏟아붓고 나서야, 그중 일부가 예전 클라우드 동기화 폴더에 들어 있는 걸 찾았습니다. 어이없지만, 이런 일은 생깁니다.
백업이 없다면, 네, 그다음에는 복구 소프트웨어로 넘어가겠습니다. 저는 이때 Disk Drill을 사용했고, 필요했던 파일 대부분을 되찾았습니다. 대략적인 성공률은 90% 정도였지만, 일부 파일은 파일명과 폴더 구조가 엉망이었습니다.
제가 했던 방법은 이렇습니다:
  1. USB 드라이브가 아니라 컴퓨터에 설치했습니다.
  2. USB를 연결하고 프로그램을 열었습니다.
  3. 장치 목록에서 USB를 선택했습니다.
  4. 손실된 데이터 검색을 시작했습니다.
  5. 드라이브가 포맷된 상태였기 때문에 전체 검사를 사용했습니다.
  6. 스캔이 완전히 끝날 때까지 기다렸습니다. 제 경우에는 진행 후반부에 파일이 더 많이 발견됐습니다.
  7. 복구 전에 파일을 미리 보기로 확인했습니다. 사진이나 문서가 미리 보기에서 열리면, 보통 온전하게 복구됐습니다.
  8. 복구한 파일은 다른 드라이브에 저장했고, 절대 같은 USB에 다시 저장하지 않았습니다.
드라이브가 이상하게 작동하기 시작하거나, 연결이 끊기거나, 읽기 오류를 내거나, 멈춘 것처럼 엄청 느려진다면, 저는 그걸 계속 반복해서 재스캔하지 않을 겁니다. 그런 경우는 보통 하드웨어 고장 가능성을 뜻합니다. 그런 때는 도구에서 지원한다면 먼저 이미지를 만든 다음, 원본 장치를 계속 무리시키는 대신 그 이미지를 스캔하세요. Disk Drill에는 그 옵션이 있습니다.
그러니까, 사라졌다고 단정하지는 않겠습니다. 빠른 포맷이었고 드라이브 사용을 빨리 멈췄다면 가능성은 꽤 괜찮습니다. 소프트웨어로도 아무것도 찾지 못하고, 파일이 대체할 수 없는 개인 사진이나 업무 문서처럼 정말 중요한 것이라면, 전문 복구 업체에 맡기는 것도 여전히 선택지입니다.
고정된 시간 제한은 없습니다. 쓰기 제한이 있습니다.
USB가 빠른 포맷된 경우, 파일은 며칠, 몇 주 또는 그보다 더 오래 복구 가능한 상태로 남아 있는 경우가 많습니다. 중요한 것은 포맷 후 드라이브에 얼마나 많은 새 데이터가 기록되었는지입니다. 내일 큰 동영상 하나를 복사하는 것이 한 달 동안 분리해 두는 것보다 더 큰 손상을 줍니다.
저는 @mikeappsreviewer가 즉시 사용을 중단하라고 한 점에는 동의합니다. 다만 시계에 너무 집중하는 것에는 약간 동의하지 않습니다. 시간 자체가 문제의 핵심은 아닙니다. 덮어쓰기가 핵심입니다.
몇 가지 실용적인 포인트:
  1. USB 플래시 드라이브는 내부적으로 웨어 레벨링을 수행합니다. 시스템에서 발생한 작은 쓰기조차도 예상하지 못한 블록을 변경할 수 있습니다.
  2. Windows는 드라이브를 다시 연결할 때 숨김 데이터를 쓰는 경우가 있습니다. 따라서 스캔할 준비가 되었을 때만 연결하세요.
  3. 최신 Windows에서 전체 포맷은 종종 드라이브 전체에 0을 씁니다. 그런 후에는 복구 가능성이 크게 떨어집니다.
다음으로 가장 좋은 조치는 먼저 USB의 이미지를 만든 다음 그 이미지를 스캔하는 것입니다. 이미징을 건너뛰고 플래시 드라이브가 불안정해지기 시작하면, 처음의 깨끗한 기회를 잃게 됩니다. Disk Drill은 바이트 단위 백업과 사진 및 문서용 파일 카빙을 지원하므로 이 작업에 적합합니다.
USB 사진 및 문서 복구에 대한 쉬운 설명이 필요하다면, 이 영상이 괜찮습니다:
이 USB 데이터 복구 가이드 보기
검색어는 이런 식으로 생각해 보세요. 포맷된 USB 드라이브 파일 복구, 빠른 포맷 후 사진 복구, USB 데이터 복구 팁.
파일이 업무상 매우 중요하고 대체할 수 없다면, 첫 번째 본격적인 스캔 후에는 DIY를 중단하고 전문 복구 업체에 보내세요. 플래시 복구는 반복 시도할수록 더 어려워집니다.
보통은 아직 가능성이 있지만, 저는 이렇게 표현하겠습니다: 엄격한 카운트다운 타이머가 있는 것이 아니라 위험 기간이 있는 것입니다. 포맷 이후 USB를 거의 사용하지 않고 그대로 두었다면, 그게 2시간 전이었는지 2주 전이었는지보다 훨씬 더 중요합니다.
저는 대체로 @mikeappsreviewer@stellacadente 에 동의하지만, 한 가지는 조금 다르게 봅니다: 사람들은 “전체 포맷 = 불가능”이라고 들으면 그렇게 받아들이지만, 항상 그렇게 완전히 흑백으로 나뉘는 것은 아닙니다. 물론 상황은 훨씬 더 나쁘지만, 모든 포맷 상황이 기기와 운영체제마다 정확히 똑같이 작동하는 것은 아닙니다. 그래서 실제로 확인해보기 전에는 완전히 끝났다고 단정하지 않겠습니다.
사람들이 자주 잊는 몇 가지가 있습니다:
  • 일부 “복구된” 파일은 애초에 USB에만 있던 것이 아닐 수 있습니다. 카메라, 휴대폰, 편집 앱, 그리고 Office 임시 폴더는 때때로 다른 곳에 복사본을 남깁니다.
  • USB가 용량이 작고 거의 가득 차 있었다면, 포맷 후 아주 약간만 사용해도 대부분 비어 있는 대용량 드라이브보다 훨씬 더 큰 손상이 생길 수 있습니다.
  • 플래시 드라이브는 원래 불안정한 편입니다. 때로는 포맷 실수만이 문제가 아니라, 드라이브 자체가 이미 고장 나기 시작하고 있었을 수도 있습니다.
제 경우라면 다음 읽기 작업을 가장 중요한 한 번으로 취급하겠습니다. 그냥 확인하려고 계속 여러 번 꽂았다 뺐다 하지 마세요. 파일이 중요하다면, 한 번만 연결해서 제대로 스캔하고, 다른 저장 장치로 복구한 다음, 무엇이 빠졌는지 확인하세요. Disk Drill은 여기서 꽤 괜찮은 선택지인데, 포맷된 USB 복구는 기본적으로 이 프로그램의 대표적인 사용 사례 중 하나이고, 미리보기 기능 덕분에 사진이나 문서가 실제로 온전한지 아니면 껍데기 같은 항목만 남은 것인지 빠르게 판단할 수 있습니다.
또한, 더 읽어보고 싶다면 이 스레드에 실용적인 USB 복구 팁과 Reddit 사용자들의 실제 경험에서 나온 조언이 있습니다.
짧게 말하면: 포맷 후 드라이브를 거의 사용하지 않았다면 여전히 가능성은 꽤 있습니다. 포맷 후에 그 위에 다른 데이터를 복사했다면, 그때부터 상황은 정말 빠르게 나빠지기 시작합니다.
저는 큰 요점에 대해서는 @stellacadente와 @himmelsjager의 의견에 동의합니다: 이것은 대부분 스톱워치의 문제가 아니라 덮어쓰기의 문제입니다. 하지만 무슨 일이 있어도 가능한 한 빨리 스캔해야 한다는 본능에는 조금 동의하지 않습니다. 파일이 정말로 중요하다면, 더 현명한 방법은 종종 복구 출력용 다른 드라이브를 준비할 때까지 USB를 그대로 두는 것입니다. 사람들은 서두르다가 복구한 파일을 같은 USB에 다시 저장해 나머지까지 망쳐버리곤 합니다.
충분히 언급되지 않는 몇 가지가 있습니다:
  • USB 플래시 드라이브에서는 TRIM이 보통 SSD에서처럼 주된 문제가 아닙니다, 하지만 일부 최신 장치나 컨트롤러는 다르게 동작하므로 복구 결과가 일정하지 않을 수 있습니다.
  • 같은 파일 시스템으로 다시 포맷하는지, 다른 파일 시스템으로 포맷하는지에 따라 어떤 메타데이터가 살아남는지가 달라질 수 있습니다. 때로는 파일 이름이나 폴더는 사라지지만, 원본 사진 파일은 여전히 복구되기도 합니다.
  • 파일 종류도 중요합니다. JPEG와 일반적인 문서는 종종 특이한 독점 프로젝트 파일보다 더 잘 복구됩니다.
Disk Drill을 사용한다면, 장점: 미리보기가 쉽고, 사진/문서 카빙에 좋으며, 디스크 이미지도 스캔할 수 있습니다. 단점: 정밀 스캔은 잡다한 결과를 많이 반환할 수 있고, 원래 폴더 구조가 어수선할 수 있으며, 최고의 기능은 완벽한 무료 복구를 기대하는 사람들에게는 사실 적합하지 않습니다.
그러니 네, 특히 빠른 포맷 후 재사용이 거의 없었다면 여전히 충분히 좋은 가능성이 있을 수 있습니다. 다만 성공 여부를 오늘 일어났는지 다음 주에 일어났는지로 판단하지 마세요. 포맷 이후 무엇이 기록되었는지로 판단하세요.
