Mein Mac-formatiertes HFS-Laufwerk lässt sich plötzlich nicht mehr einbinden, und ich muss wichtige Dateien wiederherstellen, ohne alles noch schlimmer zu machen. Ich suche nach der sichersten und einfachsten Methode zur HFS-Datenwiederherstellung, vorzugsweise mit Tools oder Schritten, die unter macOS funktionieren.
Als Erstes: Gerate noch nicht in Panik. Gelöschte Dateien auf einem HFS- oder HFS+-Mac werden normalerweise nicht sofort gelöscht, selbst wenn du den Papierkorb bereits geleert hast. macOS markiert diesen Speicherplatz meist nur wieder als verfügbar. Die eigentlichen Dateidaten können dort noch vorhanden sein, bis etwas anderes darüber geschrieben wird.
Das bedeutet, dass eine Wiederherstellung oft möglich ist, aber die Zeit spielt eine Rolle.
Verwenden Sie das Laufwerk nicht weiter
Das ist das Wichtigste. Kopieren Sie keine Dateien darauf, installieren Sie keine Apps darauf und verwenden Sie den Mac nicht wie gewohnt weiter, wenn sich die verlorenen Dateien auf dem internen Laufwerk befanden. Jede neue Schreibaktivität kann den Speicherbereich überschreiben, in dem diese gelöschten Dateien noch vorhanden sind.
Wenn es sich um ein externes Laufwerk handelt, trennen Sie es, bis Sie bereit sind, es zu scannen. Wenn es sich um das interne Laufwerk Ihres Macs handelt, tun Sie so wenig wie möglich und installieren Sie ein Wiederherstellungstool an einem anderen Ort.
Ja, es lohnt sich, es auch ohne Backup zu versuchen
Bei normalem versehentlichem Löschen, geleertem Papierkorb oder sogar in manchen Formatierungssituationen ist Wiederherstellungssoftware genau das, was man zuerst versuchen würde. Die wichtigste Ausnahme ist ein physischer Laufwerksdefekt. Wenn das Laufwerk klickt, nicht hochfährt, sich ständig trennt oder gar nicht erscheint, ist das eher ein Fall für ein professionelles Datenrettungslabor.
Aber wenn das Laufwerk noch im Festplattendienstprogramm angezeigt wird, stehen die Chancen gut, dass Software noch etwas finden kann.
Eine einfache Option: Disk Drill
Disk Drill ist eine ziemlich unkomplizierte Wahl, weil Sie sich nicht mit Kommandozeilen-Tools herumschlagen müssen und Dateien scannen und in der Vorschau anzeigen können, bevor Sie entscheiden, ob Sie sie wiederherstellen möchten.
Verwenden Sie es so:
- Installieren Sie es auf einem anderen Laufwerk. Wenn Sie das interne Mac-Laufwerk wiederherstellen, installieren Sie Disk Drill auf einem externen USB-Laufwerk oder einem anderen Datenträger. Wenn Sie ein externes Laufwerk wiederherstellen, installieren Sie es auf dem internen Speicher des Mac. Installieren Sie es nicht auf demselben Laufwerk, von dem Sie Daten wiederherstellen möchten.
- Öffnen Sie Disk Drill und wählen Sie das problematische Laufwerk aus. Wählen Sie das Laufwerk aus, auf dem sich die fehlenden Dateien befanden.
- Führen Sie Suche nach verlorenen Daten aus. Große Laufwerke können eine Weile dauern. Sie können die Ergebnisse während des Scans überprüfen, aber wenn Sie den Vorgang abschließen lassen, haben Sie in der Regel die besten Chancen.
- Sehen Sie sich in der Vorschau an, was gefunden wurde. Disk Drill gruppiert Ergebnisse nach Typ, zum Beispiel Fotos, Dokumente und Videos. Die Vorschaufunktion ist nützlich, weil Sie damit prüfen können, ob die Datei tatsächlich intakt ist.
- Wählen Sie die Dateien aus, die Sie zurückhaben möchten. Markieren Sie die Dateien, die Sie benötigen.
- Stellen Sie sie an einem anderen Speicherort wieder her. Speichern Sie wiederhergestellte Dateien nicht auf demselben Laufwerk, das Sie gerade gescannt haben. Verwenden Sie ein anderes Laufwerk oder ein separates sicheres Ziel.
Ein Detail zu älteren HFS+-Macs
HFS+-Journaling kann Wiederherstellungstools manchmal dabei helfen, ursprüngliche Dateinamen und Speicherorte von Ordnern zu ermitteln, nicht nur rohe Dateiinhalte. Das ist nützlich, aber das Journal bleibt nicht für immer erhalten. Es wird aktualisiert, während das Laufwerk verwendet wird, daher kann zu langes Warten oder die weitere Nutzung des Macs Ihre Chancen verringern.
Wenn der Scan von Disk Drill Ihre Dateien anzeigt und die Vorschauen gut aussehen, ist das ein starkes Zeichen. Ab diesem Punkt geht es vor allem darum, sie auf einem anderen Laufwerk wiederherzustellen, bevor etwas überschrieben wird.
Führen Sie nicht zuerst Reparaturtools darauf aus, nur weil das Festplattendienstprogramm die Schaltfläche anbietet. Erste Hilfe, fsck oder beliebige Apps nach dem Motto „Meine Festplatte reparieren“ können den HFS-Katalog bzw. das Journal verändern und die Wiederherstellung manchmal erschweren, wenn das Verzeichnis bereits beschädigt ist. Ich stimme @mikeappsreviewer zu, dass Disk Drill eine vernünftige und einfache Option ist, aber wenn die Dateien wichtig sind, ist die sicherere Reihenfolge: Hören Sie auf, das Laufwerk zu verwenden, erstellen Sie ein Byte-für-Byte-Image oder einen Klon auf eine andere Festplatte, falls das Laufwerk noch lesbar ist, und scannen Sie dann diese Kopie statt des Originals. Wenn das Laufwerk Geräusche macht, sich ständig abmeldet oder ewig zum Lesen braucht, überspringen Sie den DIY-Scan und wenden Sie sich an ein Datenrettungslabor. Softwarebasierte Wiederherstellung ist für logische Schäden gedacht, nicht für ein sterbendes Laufwerk.
Der lästige Haken ist, dass „lässt sich nicht mounten“ bedeuten kann, dass das HFS-Volume beschädigt ist, oder dass es sich nur um ein fehlerhaftes USB-Gehäuse/Kabel handelt, wodurch die Festplatte schlimmer aussieht, als sie ist. Bevor Sie für Software bezahlen oder auf irgendeine Reparaturschaltfläche klicken, prüfen Sie, ob das Festplattendienstprogramm das physische Laufwerk überhaupt anzeigt. Wenn ja, initialisieren Sie es nicht, löschen Sie es nicht und führen Sie noch nicht Erste Hilfe aus. Versuchen Sie ein anderes Kabel, einen anderen Anschluss oder ein anderes Gehäuse, wenn es extern ist. Wenn das Laufwerk sichtbar bleibt, ist der sicherste einfache Weg immer noch, zuerst ein Image/Klon zu erstellen und dann Disk Drill oder eine andere Wiederherstellungs-App auf die Kopie anzusetzen. Wenn es nur für ein paar Sekunden erscheint oder sich ständig trennt, hören Sie auf, es zu testen, denn wiederholte Scans können ein wiederherstellbares Laufwerk in einen viel schwierigeren Fall verwandeln.
Wenn dies ein Time-Machine-Laufwerk war, kann der „einfachste“ Wiederherstellungsweg schnell unübersichtlich werden. Ältere HFS±Time-Machine-Backups verwenden viele Hardlinks, sodass ein normaler Wiederherstellungsscan Berge von doppelt wirkenden Ordnern, seltsame Pfade oder viel mehr Daten anzeigen kann, als Sie erwarten. Gehen Sie in diesem Fall nicht davon aus, dass das größte Scan-Ergebnis auch das beste ist. Stellen Sie zuerst die tatsächlich benötigten Dateien wieder her, nicht die gesamte Backup-Struktur, es sei denn, Sie haben ein weiteres riesiges Laufwerk bereit.
Ich stimme dem früheren Rat zu, nicht sofort Erste Hilfe auszuführen. Die Reparatur mit dem Festplattendienstprogramm kann nützlich sein, nachdem Sie eine Kopie erstellt haben, aber davor verändert sie im Grunde den Unfallort. Wenn der HFS-Katalog beschädigt ist, kann eine „Reparatur“ dazu führen, dass das Volume wieder eingebunden wird, oder sie kann Verweise verwerfen, die eine Wiederherstellungssoftware hätte nutzen können.
Für eine sicherere einfache Methode würde ich Folgendes tun: Schließen Sie das Laufwerk einmal an, prüfen Sie, ob der physische Datenträger erscheint, und wenn es konstant gelesen wird, erstellen Sie ein Image oder einen Klon auf ein anderes Laufwerk mit ausreichend Speicherplatz. Scannen Sie dann das Image mit Disk Drill oder einem anderen Wiederherstellungstool Ihrer Wahl. Disk Drill ist dafür in Ordnung, weil sich die Ergebnisse leicht durchsuchen und Dateien in der Vorschau ansehen lassen, aber betrachten Sie den Vorschaubildschirm nicht als Beweis dafür, dass jeder Ordner perfekt zurückkommt. Die HFS-Wiederherstellung kann manchmal den Dateiinhalt wiederherstellen, aber Namen, Daten oder die ursprüngliche Ordnerstruktur verlieren.
Eine kleine Sache, die Menschen oft vergessen: Halten Sie das Ziellaufwerk bereit, bevor Sie beginnen. Wenn Sie 600 GB an Dateien wiederherstellen und auf Ihrem Mac nur 120 GB frei haben, werden Sie am Ende pausieren, Dinge verschieben und das defekte Laufwerk möglicherweise öfter als nötig erneut anschließen. Verwenden Sie ein separates externes Laufwerk, das als APFS oder exFAT formatiert ist, wenn Sie es später unter Windows lesen müssen. Stellen Sie die Daten nicht zurück auf das beschädigte HFS-Laufwerk wieder her.
Wenn das Laufwerk langsam ist, klickt, heiß wird oder die Verbindung verliert, würde ich nicht weiter verschiedene Apps ausprobieren, nur um zu sehen, welche mehr findet. An diesem Punkt ist die „einfache“ Methode nicht mehr sicher. Bei einem Laufwerk, das verbunden bleibt und sich normal anhört, gilt: zuerst klonen oder ein Image erstellen, dann die Kopie scannen und an einen dritten Ort wiederherstellen. Das ist die am wenigsten aufregende Antwort, aber diejenige, bei der sich die Situation am wenigsten wahrscheinlich verschlimmert.
