Windows bilgisayarım aniden sabit disk hataları göstermeye başladı ve bazı dosyalar açılmıyor veya kopyalanmıyor. Sürücünün bozulmuş olmasından endişeleniyorum ve önemli verileri kaybetmek istemiyorum. Windows’ta bozulmuş bir sabit diski teşhis etmek ve düzeltmek için en güvenli adımlar nelerdir?
Sürücü Disk Yönetimi'nde hâlâ doğru boyutta görünüyorsa, henüz öldüğünü varsaymazdım. Eski bir fotoğraf sürücüm neredeyse aynı şeyi yapmıştı. Dosya Gezgini'nden kaybolmuştu, ama bölüm ve kapasite hâlâ Disk Yönetimi'nde görünüyordu. Diski tamamen bozuldu sanmıştım, ama sonunda bunun dosya sistemi bozulması olduğu ortaya çıktı.
Hemen kaçınacağım tek şey Windows'un 'Tara ve düzelt' istemi olurdu. Bu bazı durumlarda işe yarayabilir, ama aile fotoğraflarınızın tek kopyası o sürücüdeyse, önce kurtarır sonra onarırdım.
Önce temel belirtilere bakardım. Eğer sürücü:
- Disk Yönetimi'nde görünüyorsa,
- doğru kapasiteyi gösteriyorsa,
- normal şekilde dönüyorsa,
- ve tıklama, sürtünme sesi çıkarmıyor ya da sürekli bağlantıyı kesmiyorsa,
o zaman şimdilik buna mantıksal/dosya sistemi sorunu gibi yaklaşırdım. Bu, hiçbir yerde görünmeyen ya da fiziksel olarak hasarlı sesler çıkaran bir sürücüye göre çok daha iyi bir durumdur.
Fotoğraflar için öncelik, dosyaları başka bir yere kopyalamak olmalı, orijinal diski düzeltmek değil. Benim işime yarayan şey Disk Drill oldu, çünkü öncelikle sürücünün tam bir imajını oluşturmanıza izin veriyor. Sonra orijinal sürücüyü tekrar tekrar zorlamak yerine imajı tarıyorsunuz. Sürücü işlem sırasında daha fazla arızalanmaya başlarsa, en azından okunabilen her şeyin bir kopyasına zaten sahip olursunuz.
Önizleme özelliği de yardımcı oldu. Kurtarmadan önce fotoğraf önizlemelerini açabiliyordum, bu da dosyaların kendilerinin hâlâ sağlam olduğunu oldukça net gösteriyordu. Windows'ta 100 MB'a kadar ücretsiz kurtarma yapabilirsiniz, yani en azından bir şey ödemeden önce dosyalarınızı görüp görmediğini test edebilirsiniz.
Önemli şeyleri başka bir sürücüye kopyaladıktan sonra, eskisini düzeltmek basitti. Sadece biçimlendirdim ve temiz bir dosya sistemi verdim. Yeniden çalıştı, ama artık ona önemli hiçbir şeyi emanet etmeyi bıraktım. Geçici depolama, evet. Aile fotoğrafları, hayır.
Gerçekte neyin yanlış olduğuna bağlı olarak mantıklı olabilecek birkaç başka araç veya kontrol daha var:
- CHKDSK, ama yalnızca verileriniz zaten kurtarıldıktan sonra. Dosya sistemi sorunlarını onarabilir, ama bir şeyleri değiştirmeye başlarsa kurtarmayı da zorlaştırabilir.
- TestDisk, özellikle Windows birden bölümü RAW olarak gösteriyorsa veya bölüm bilgileri kaybolduysa.
- Bu harici bir sürücüyse farklı bir USB kablosu, kutu veya bilgisayar. Bozuk USB köprüleri ve kararsız kutular, sağlıklı bir sürücünün bozuk görünmesine neden olabilir.
Sürücü kararsız davranıyorsa çok daha dikkatli olurdum. Tıklama sesleri, kaybolup yeniden bağlanma, yanlış kapasite gösterme, çok sayıda bekleyen/yeniden eşlenen SMART sektörü veya çok yavaşlayan taramalar gibi şeyler fiziksel bir soruna işaret edebilir.
Olan buysa, normal kurtarma taramaları çalıştırmayı bırakırdım. Her tarama daha fazla yıpranma ekler ve sürücü fiziksel olarak arızalanıyorsa, yazılımın yapabilecekleri sınırlıdır. Uygun bir veri kurtarma laboratuvarı donanım sorunlarını aşabilir, sürücüyü özel ekipmanla imajlayabilir ve orijinal diski yıpratmak yerine o kopyadan kurtarma yapabilir.
Bunun daha pahalı olduğu açık. Mantıksal kurtarma 300–600 $ civarında başlayabilirken, mekanik hasar çoğu zaman sürücüye ve arızaya bağlı olarak 800–2.000 $ veya daha fazla olur. Yine de birçok güvenilir laboratuvar no-data-no-fee çalışır, yani hiçbir şey geri getiremezlerse her zaman ödeme yapmazsınız.
Eğer bu benim sürücüm olsaydı, şu sırayla yapardım:
- Disk Yönetimi'nin sürücüyü doğru görüp görmediğini kontrol et.
- Fotoğrafları farklı bir sürücüye kurtar.
- Ondan sonra onarım araçlarını dene veya diski biçimlendir.
- Bozulma geri gelirse sürücüyü değiştir.
Sürücüler değiştirilebilir. Aile fotoğrafları değil. Bunu tekrar çalıştırmayı başarsanız bile, bunu bir uyarı olarak görür ve başka bir yerde bir kopyasını daha tutardım.
Önemli dosyalar kopyalanana kadar o sürücüyü Windows indirme veya kurulum hedefiniz olarak kullanmayı bırakın. Eğer bu C: sürücünüzse, üzerine onarım/kurtarma araçları kurmayın; çünkü her güncelleme, tarayıcı önbelleği veya yükleyici hasarlı ama kurtarılabilir verilerin üzerine yazabilir. Mümkünse sürücüyü çıkarın ve başka bir bilgisayardan veya önyüklenebilir bir USB ile tarayın.
Windows önerdi diye “Diski biçimlendir”, “Başlat”, “Dönüştür” veya “bu sürücüyü onar” seçeneklerine tıklamayın. Bu uyarılar çoğu zaman Windowsun “dosya sistemini anlamıyorum” demesidir, “dosyalarınızı güvenle nasıl kaydedeceğimi biliyorum” demesi değil.
Önce verileri alma konusundaki yukarıdaki tavsiye doğru yönde, ama insanların karıştırdığı küçük bir ayrıntı var: kurtarılan dosyaları aynı sürücüye geri kopyalamayın. Başlamadan önce ayrı bir hedef hazırlayın. Başka bir dahili sürücü, büyük bir harici sürücü veya bir NAS paylaşımı uygundur. Sorunlu sürücü 2 TB ise, yarısı dolu 500 GB bir USB bellekle gelip altı saat boyunca rastgele dosya seçmeye başlamayın.
Bunu iki soruya ayırırdım:
Sürücü, kopyalamak veya görüntüsünü almak için yeterince uzun süre okunabiliyor mu?
Sonrasında bu sürücü güvenilir mi?
Bunlar aynı soru değil. Bir sürücü bugün okunabilir olabilir ama yarın herhangi bir şeyi depolamak için hâlâ kötü bir yer olabilir.
Onarım çalıştırmadan önce sıkıcı donanım şeylerini kontrol ederdim. Harici bir sürücüyse USB kablosunu değiştirin, farklı bir USB portu deneyin ve masaüstü bilgisayarda ön panel portlarını kullanmayın. Ucuz bir kutu içindeyse sorun kutunun kendisi olabilir. Bilgisayarın içindeki bir SATA sürücüsü ise SATA kablosunu yeniden takın veya değiştirin. Sorunlu bir kablo, olduğundan daha korkutucu görünen “bozulma” belirtilerine neden olabilir.
Sonra CrystalDiskInfo veya sürücü üreticisinin tanılama aracı gibi bir şeyle SMART verilerini kontrol edin. Ama SMARTı sihirli bir geçti/kaldı testi gibi görmeyin. Bir sürücü SMARTı geçebilir ve yine de kararsız olabilir. Ama çok sayıda yeniden eşlenmiş sektör, bekleyen sektör, düzeltilemeyen hata görüyorsanız veya sağlık durumu zaten kötüyse, “Windowsu düzeltmek” yerine “daha kötüleşmeden önce bir kopya al” diye düşünmeye başlayın.
Dosyalar çok önemliyse, en güvenli kendin yap yolu genellikle şudur:
Mümkünse sürücünün bir imajını veya klonunu oluşturun.
İmaj veya klondan kurtarma yapın.
Ancak bundan sonra orijinal sürücüde CHKDSK, biçimlendirme veya diğer onarım adımlarını çalıştırın.
Bu yüzden önce imaj alabilen araçlar faydalıdır. Disk Drill zaten anıldı ve bu kısmı mantıklı. Burada marka adından çok özellik önemlidir. Aynı arızalı diski tekrar tekrar taramak onu yıpratır. Bir araç tam bayt bayt bir imaj oluşturmanıza ve sonra o imajı taramanıza izin veriyorsa, bu orijinal sürücüyü tekrar tekrar kazımaktan çok daha güvenlidir.
CHKDSK tavsiyesi konusunda biraz dikkatli olurdum. Onarım seçenekleri olmadan chkdsk çalıştırmak çoğunlukla bir kontroldür, ama chkdsk /f veya chkdsk /r değişiklik yapabilir. Bazen bu değişiklikler iyidir. Bazen de dosya sistemini, silinmiş, sahipsiz kalmış veya kısmen hasarlı dosyaların temiz şekilde kurtarılmasını zorlaştıracak biçimde “düzeltir”. Bu yüzden önemli dosyalar zaten başka bir yere kopyalanmadan onarım modunu çalıştırmazdım.
Bu sizin Windows sistem sürücünüzse, karar verirken ondan önyükleme yapmaya devam etmeyin. Her açılış günlükler yazar, dizinleri günceller, geçici dosyalar oluşturur, sayfa dosyasına dokunur ve genel olarak arka planda çok iş yapar. Daha iyi seçenekler, sürücüyü çıkarıp başka bir bilgisayara ikincil sürücü olarak bağlamak veya bir kurtarma USBsiyle önyükleyip oradan kopyalamaktır. BitLocker ile şifreliyse, taşımadan önce kurtarma anahtarınızın olduğundan emin olun.
Hızlı bir ilk değerlendirme için şu işaretlere bakardım:
Sürücü doğru kapasiteyi gösteriyorsa, kötü sesler çıkarmıyorsa ve bağlı kalıyorsa, kendin yap kurtarma makuldür.
Windows bölümün RAW olduğunu söylüyorsa, biçimlendirmeyin. Kurtarma yazılımı veya bölüm araçları eski yapıyı hâlâ görebilir.
Tıklama sesi çıkarıyorsa, dönmeyi durduruyorsa, kayboluyorsa, yanlış kapasite gösteriyorsa veya erişildiğinde tüm bilgisayarı kilitliyorsa, onu kurcalamayı bırakın.
Yalnızca birkaç dosya kopyalanmıyorsa, Dosya Gezgininde tam disk kopyası yapmaya çalışmak yerine önce en önemli klasörleri kopyalamayı deneyin.
Bu son kısım önemlidir. Dosya Gezgini hasarlı sürücülerle başa çıkmakta kötüdür. Okunamayan tek bir dosyada sonsuza kadar takılı kalabilir ve sürücünün kalan iyi zamanını boşa harcayabilir. Uygun bir imaj alma aracı veya kurtarma aracı okuma hatalarını daha iyi yönetir ve sürücü pes edene kadar beklemek yerine bozuk alanları atlayabilir.
Kurtarmadan sonra, sürücü zaten ciddi hatalar verdiyse ona “güven ama izle” yaklaşımıyla bakmazdım. Sürücüler, sorunlu bir taneyi gözleyerek harcayacağınız zamana kıyasla ucuzdur. Sorun sadece kötü bir kablo veya güvenli olmayan çıkarma nedeniyle oluşan dosya sistemi hasarıysa, belki biçimlendirip kritik olmayan işler için kullanabilirsiniz. SMART medya hataları gösteriyorsa değiştirin.
Ve başka bir şey yapmadan önce, verilerin zaten başka bir yerde olup olmadığını kontrol edin. OneDrive, Google Drive, Dropbox, Dosya Geçmişi, Windows Yedekleme, eski telefon yüklemeleri, e-posta ekleri, başka bir bilgisayar, hatta eşitlenmiş bir klasördeki Geri Dönüşüm Kutusu bile. İnsanlar bazen bulut çöp klasöründe veya eski bir yedek sürücüde duran dosyaları kurtarmak için bir hafta sonunu harcıyor.
Kısacası benim kısa sürümüm şu olurdu: önce onarmayın, biçimlendirmeyin, o diske hiçbir şey yazmayın, dosyaları onun üzerine kurtarmayın ve onu normal Windows sürücünüz olarak kullanmaya devam etmeyin. Başka bir depolama aygıtı hazırlayın, önemli olanları imajlayın veya kopyalayın, sonra diskin onarılmaya değip değmeyeceğine karar verin. Veriler yerine konamaz durumdaysa ve sürücü fiziksel olarak hasta gibi davranıyorsa, yazılım durumu daha kötüleştirmeden önce kahramanlık yapmayı bırakın ve bir laboratuvarı devreye sokun.
