Mon disque externe est formaté en ExFAT et apparaît maintenant comme corrompu/illisible après une déconnexion inattendue. J’ai besoin de recommandations pour un logiciel sûr de récupération de données ExFAT ou d’étapes qui n’aggraveront pas les dégâts, car le disque contient des fichiers importants que je ne peux pas remplacer.
Si c’est un SSD externe exFAT et que vous avez supprimé le mauvais dossier, la première chose à faire est simple : cessez d’utiliser le disque. N’y copiez rien, n’y enregistrez pas les fichiers récupérés, ne lancez pas encore de réparations et ne le formatez pas parce que Windows ou macOS le suggère. Les fichiers supprimés ne sont souvent pas effacés immédiatement. Le système de fichiers se contente généralement de marquer cet espace comme libre, et les vrais dégâts surviennent lorsque de nouvelles données y sont écrites par-dessus.
Si le disque est toujours monté, passez directement à la récupération au lieu d’essayer de le « réparer » d’abord. Un outil comme Disk Drill vaut la peine d’être essayé ici, car il prend en charge exFAT et peut rechercher des fichiers perdus à cause d’une suppression, d’une corruption ou d’un formatage rapide.
Le flux de travail le plus sûr serait :
- Si le SSD est instable, se déconnecte ou affiche des erreurs, créez d’abord une image disque et analysez-la au lieu du disque d’origine.
- Lancez une analyse universelle.
- Prévisualisez les fichiers avant de les récupérer. Si les photos, documents ou vidéos s’affichent correctement en aperçu, c’est généralement bon signe.
- Récupérez les fichiers sur un autre disque. Ne récupérez jamais sur le même SSD exFAT que celui que vous analysez.
Si le problème est une corruption plutôt qu’une suppression, je le traiterais quand même de la même manière : récupérez d’abord les données importantes. Les outils de réparation et le reformatage peuvent attendre jusqu’à ce que vous ayez récupéré ce qui compte.
Un formatage rapide ne signifie pas automatiquement que tout est perdu. Il reconstruit généralement les métadonnées du système de fichiers sans effacer tout le contenu réel des fichiers, donc la récupération peut encore fonctionner si le disque n’a pas beaucoup été utilisé ensuite. Un formatage complet est bien pire, car il écrase les données, ce qui rend la récupération beaucoup moins probable.
Si le disque apparaît comme RAW, demande à être formaté ou affiche des erreurs lorsque vous l’ouvrez, ne validez pas cette invite de formatage. Un logiciel de récupération peut parfois lire le disque même lorsque le système d’exploitation ne peut pas le gérer normalement.
Avant de lancer une analyse pendant des heures, vérifiez aussi l’état de santé du disque. Sous Windows, CrystalDiskInfo est une bonne option gratuite. Disk Drill dispose également d’une surveillance SMART. Si vous voyez beaucoup de secteurs réalloués ou en attente, ou si le SSD continue de disparaître, de se déconnecter ou de se comporter de manière instable pendant les analyses, arrêtez-vous et envisagez plutôt un service de récupération professionnel au lieu de le solliciter davantage.
Donc, pour les cas que vous avez listés :
- Vous avez supprimé le mauvais dossier ? Oui, cela vaut la peine d’essayer la récupération.
- Disque externe exFAT corrompu ? Récupérez d’abord les fichiers, puis pensez aux réparations.
- Vous l’avez formaté rapidement ? Cela vaut toujours la peine de l’analyser, surtout si vous avez arrêté de l’utiliser immédiatement.
- Vous envisagez de le formater avant la récupération ? Non. Récupérez d’abord, formatez plus tard si nécessaire.
Le principal facteur qui influence vos chances est la quantité de données écrites sur le disque depuis la disparition des fichiers. Si vous avez cessé de l’utiliser tout de suite, votre situation est bien meilleure.
N’exécutez pas encore chkdsk dessus. C’est le piège avec la corruption exFAT, car la « réparation » peut modifier les entrées de répertoire et rendre la récupération plus compliquée si la table de fichiers est déjà endommagée. Si le disque est détecté avec la bonne capacité, clonez-le/créez-en une image d’abord, puis analysez le clone avec l’outil de récupération de votre choix. Disk Drill convient pour un premier passage si vous voulez quelque chose de simple avec des aperçus, mais je l’évaluerais selon que les aperçus s’ouvrent correctement, et non selon le nombre de noms de fichiers qu’il prétend trouver. Si le disque clique, se déconnecte, affiche une capacité incorrecte, ou met une éternité rien que pour lire les dossiers, arrêtez l’analyse et ne continuez pas à réessayer. Cela indique davantage un problème matériel qu’un problème exFAT.
Attendez-vous à ce que la récupération soit chaotique même si les fichiers sont encore là. Avec exFAT, vous pourriez récupérer certains dossiers normalement, mais si les informations d’allocation sont endommagées, une analyse peut retrouver des fichiers par type avec des noms génériques au lieu de la structure de dossiers d’origine. Cela ne signifie pas que le logiciel a échoué. Cela peut simplement vouloir dire que les métadonnées du système de fichiers sont la partie qui a été touchée.
Je suis d’accord avec le conseil de faire d’abord une image, mais je serais prudent quant à l’endroit où cette image sera stockée. Vous avez besoin d’un autre disque avec au moins autant d’espace libre que la capacité totale du disque externe, pas seulement la quantité de données que vous pensez qu’il contenait. Un disque de 2 To a besoin de place pour une image de 2 To. Si vous n’avez pas cet espace, ne commencez pas à tenter au hasard des réparations simplement parce que la création d’image n’est pas pratique. Au minimum, faites une analyse en lecture seule et récupérez vers un disque totalement séparé.
Disk Drill convient si vous voulez quelque chose de facile à comprendre, surtout pour vérifier les aperçus avant de lancer la récupération. Ma réserve, c’est que les aperçus comptent davantage que la liste de récupération. N’importe quel outil peut afficher une énorme liste de fichiers trouvés sur un volume exFAT, mais si les aperçus sont cassés ou si les vidéos ne sont récupérées que sous forme de minuscules fragments, vous êtes probablement face à une corruption plus profonde ou à des problèmes physiques de lecture. Si les données sont essentielles à votre activité ou irremplaçables, sautez la longue analyse maison et demandez un devis à un vrai laboratoire de récupération avant que le disque ne se dégrade davantage.
Le fait qu’il s’agisse d’un disque dur USB mécanique ou d’un SSD externe change beaucoup les probabilités. Sur un disque dur externe classique, un débranchement non sécurisé signifie généralement que la gestion exFAT a été perturbée, et un logiciel de récupération a de bonnes chances de réussir si le disque reste lisible correctement. Sur un SSD, surtout si des fichiers ont été supprimés ou si le disque a été formaté après le problème, TRIM peut rendre certaines récupérations impossibles même si le programme de récupération affiche des noms de fichiers. C’est pourquoi les aperçus sont importants, mais c’est aussi pour cela qu’une liste de fichiers trouvés peut être trompeuse.
Je suis d’accord avec les avertissements sur le fait de ne pas lancer chkdsk pour l’instant, mais je me méfierais tout autant du boîtier ou du câble si la corruption est apparue juste après une déconnexion. Un mauvais câble USB, un port desserré, un hub bas de gamme ou un boîtier externe défaillant peuvent faire passer un bon disque pour un disque corrompu. Si le disque ne fait pas de bruits inquiétants et affiche la bonne capacité, essayez un autre câble court et branchez-le directement à l’ordinateur, pas via un hub. S’il s’agit d’un disque SATA nu à l’intérieur d’un boîtier, un autre boîtier ou une connexion SATA directe peut complètement changer la situation. Ne faites pas cela en le montant et le débranchant sans cesse pendant une heure, cependant. Une vérification rapide est acceptable. Les tentatives répétées sans fin ne le sont pas.
Côté logiciels, Disk Drill est correct comme option conviviale, mais je n’en ferais pas l’unique test si le premier scan semble étrange. R-Studio, UFS Explorer, DMDE et GetDataBack sont aussi des noms courants dans le monde de la récupération. DMDE est moins soigné, mais peut être moins cher et peut vous montrer si la structure exFAT est encore partiellement lisible. Disk Drill est plus simple si vous voulez seulement analyser, prévisualiser et récupérer sans apprendre une nouvelle interface. Dans tous les cas, récupérez uniquement vers un autre disque. Si un outil demande de réparer, reconstruire, écrire des modifications ou corriger la partition, revenez en arrière sauf si vous travaillez sur une image.
Autre petit détail que les gens oublient : faites des captures d’écran ou prenez des notes avant de modifier quoi que ce soit. Le fait que la Gestion des disques affiche RAW, la bonne taille, la mauvaise taille, aucune partition ou une invite à initialiser donne des indices différents. Si Windows demande d’initialiser le disque, annulez. Si macOS demande d’initialiser ou d’effacer, annulez cela aussi. Le but est de lire depuis le disque, pas de le rendre à nouveau utilisable.
Mon ordre serait le suivant : vérifiez qu’il signale la bonne capacité, arrêtez si la connexion se coupe ou s’il génère des erreurs de lecture, créez une image si les données comptent, analysez l’image, puis récupérez d’abord les éléments importants plutôt que d’essayer de tout récupérer en une seule énorme opération. Photos, documents, fichiers de projet, fichiers fiscaux, tout ce qui compte le plus. Gardez la partie réparer le disque pour après, une fois que les données sont ailleurs.
