Il mio vecchio iPad sembra funzionare bene dopo un riavvio, ma dopo averlo usato per un po’ diventa davvero lento, le app rallentano e la navigazione diventa frustrante. Ho bisogno di aiuto per capire cosa causa il rallentamento e quali impostazioni, pulizia dello spazio di archiviazione o soluzioni potrebbero migliorare le prestazioni del mio iPad.
Sì, mi sono imbattuto nello stesso pasticcio su un iPad più vecchio. Safari si bloccava, il passaggio tra le app si impuntava per qualche secondo e tutto il sistema sembrava essersi consumato da un giorno all’altro. Anche il mio prima andava bene, quindi capisco perché la cosa dia fastidio.
Io non mi precipiterei ancora a comprare un nuovo Pro. Nel mio caso, il rallentamento era dovuto a spazzatura accumulata in background, spazio di archiviazione pieno e alcune impostazioni che consumavano risorse. Ho iniziato prima con le soluzioni più semplici, e alcune hanno aiutato in fretta.
Inizia dalle cose più ovvie
Per prima cosa ho fatto un riavvio completo. Un vecchio consiglio, certo, ma ha aiutato più di quanto mi aspettassi. Un riavvio pulisce la memoria temporanea e interrompe i processi bloccati. Ora cerco di farlo ogni poche settimane.
Poi ho controllato Impostazioni > Generali > Aggiornamento Software. Anche i piccoli aggiornamenti di iPadOS in passato mi hanno corretto strani rallentamenti, soprattutto i problemi di Safari e i blocchi casuali.
Le impostazioni che ho disattivato per prime
Queste erano le principali sul mio iPad:
- Aggiornamento app in background
Vai su Impostazioni > Generali > Aggiornamento app in background e disattivalo. Per me ha fatto una differenza evidente. Molte app continuano a scaricare dati in background e, su hardware più vecchio, si sente.
- Riduci movimento
Impostazioni > Accessibilità > Movimento > Riduci movimento. Le animazioni vengono attenuate e l’interfaccia sembra meno lenta.
- Riduci trasparenza
Impostazioni > Accessibilità > Schermo e dimensioni del testo > Riduci trasparenza. Questo riduce alcuni effetti di sfocatura. L’aspetto è più semplice, ma dopo il mio iPad sembrava più reattivo.
La pulizia di Safari ha contato più di quanto pensassi
In Impostazioni > Safari, ho usato Cancella cronologia e dati dei siti web. Safari col tempo era diventato stranamente appiccicoso, con pagine che si bloccavano e caricavano in modo irregolare. Pulirlo ha aiutato. Ho anche chiuso un mucchio di schede. Se ne hai decine aperte, il tuo iPad lo paga in memoria.
La parte che ha risolto quasi tutto: lo spazio di archiviazione
Questo era il problema principale sul mio. Quando lo spazio di archiviazione si avvicinava al pieno, i blocchi peggioravano. Intorno al 90% occupato, il tablet iniziava a fare pause percepibili, soprattutto quando aprivo app o scrivevo in Safari.
Apple dice che dovresti lasciare un po’ di spazio libero e, da quello che ho visto, gli iPad più vecchi hanno bisogno di più margine rispetto al minimo indispensabile. Io proverei a tenere circa il 10-15% libero se vuoi che si comporti bene.
Quando lo spazio è pieno, iPadOS fatica a gestire i file temporanei e la normale manutenzione del sistema. Sul mio dispositivo, questo si manifestava con blocchi casuali di 3-5 secondi durante i quali lo schermo smetteva di rispondere ai tocchi. Ho controllato Spazio iPad e ho trovato la solita spazzatura: video pesanti, foto duplicate, sequenze di scatti e Dati di sistema gonfiati.
All’inizio ho provato a pulirlo a mano. Pessima idea. Ci voleva un’eternità. Troppe foto, troppe clip, troppo scorrimento. Più tardi ho usato Clever Cleaner, e ha velocizzato molto il processo. Quello che mi è piaciuto è stata l’assenza di paywall e di spam pubblicitario continuo.
La parte utile per me è stata la sezione Heavies. Ordina i contenuti multimediali per dimensione del file, quindi ho trovato in fretta i video enormi e ho liberato subito qualche GB. La sezione Similars raggruppava foto quasi duplicate e screenshot casuali, il che mi ha evitato di controllare ogni immagine una per una. Inoltre, continua a elaborare tutto sul dispositivo, quindi la tua libreria fotografica non viene inviata da qualche altra parte. Ho liberato circa 5GB e i blocchi sono diminuiti quasi immediatamente dopo.
Un’altra cosa: Mail
Se usi Apple Mail e la tua casella è enorme, darei un’occhiata alle impostazioni di recupero. La posta push teneva occupato il mio iPad più vecchio tutto il giorno. Passare a Recupero manuale ha ridotto l’attività in background. Meno controlli continui, meno sforzo.
Se niente di tutto questo cambia qualcosa, la batteria potrebbe farne parte. Quando la batteria si indebolisce, le prestazioni possono calare perché il sistema cerca di evitare gli spegnimenti. Però io controllerei prima lo spazio di archiviazione e quelle impostazioni. Per me, quelle sono state le vere soluzioni.
Spero che tu riesca a spremergli ancora qualche anno. Io ci sono riuscito.
Se dopo un riavvio parte bene, ma poi rallenta più tardi, guarderei prima alla pressione della memoria, non solo allo spazio di archiviazione. I vecchi iPad con 2GB di RAM vanno in crisi dopo qualche sito pesante, script pubblicitari e passaggi tra app. Safari è spesso il principale colpevole. Basta una cattiva serie di schede e tutto il sistema sembra andare in tilt.
Alcune cose che farei, oltre a quanto elencato da @mikeappsreviewer:
Disattiva l’accumulo di schede in Safari.
Impostazioni > Safari > Chiudi schede > Dopo un giorno.
Le vecchie schede consumano RAM e si ricaricano continuamente. -
Riduci il disordine dei widget.
I widget della schermata Home e i pannelli della vista Oggi continuano ad aggiornare i dati. I vecchi iPad lo risentono. Riducili senza pietà. -
Disattiva i suggerimenti di Siri.
Impostazioni > Siri e Cerca.
Disattiva i suggerimenti in Cerca e Consulta per le app di cui non hai bisogno. Questo riduce l’indicizzazione in background. -
Controlla lo stato della batteria in modo indiretto.
Su molti modelli gli iPad lo nascondono, ed è fastidioso. Se le prestazioni crollano mentre la batteria si scarica in fretta o il retro si scalda, la batteria è sospetta. Le vecchie batterie cedono sotto carico. Apple o un centro riparazioni possono testarla. -
Reimposta Safari senza azzerare tutto l’iPad.
Cancella i dati dei siti web, poi disattiva eventuali funzioni sperimentali attivate per errore. Usa anche un blocco contenuti. Meno pubblicità, meno script da caricare, meno rallentamenti. -
Tieni d’occhio il throttling termico.
Se l’iPad si scalda dopo 20 o 30 minuti, la velocità cala. Rimuovi una custodia spessa durante la navigazione o la ricarica. -
Ultima risorsa, fai un ripristino pulito.
Fai un backup, inizializza, configura da zero, installa solo poche app all’inizio. Se la velocità torna per una settimana, il problema è un’app o un servizio di sincronizzazione.
Non sono del tutto d’accordo con il disattivare subito ogni funzione visiva. Riduci movimento aiuta alcune persone, ma se l’iPad arranca col passare del tempo, di solito il problema principale è RAM, batteria, calore o archiviazione.
Per liberare spazio, Clever Cleaner vale la pena se l’app Foto è nel caos. È un’app gratuita per iPhone e iPad per la pulizia, utile per rimuovere rapidamente foto duplicate, video grandi e immagini simili. Questa recensione la copre bene, recensione dell’app gratuita Clever Cleaner per liberare spazio su iPhone.
Se pubblichi il modello del tuo iPad, la versione di iPadOS e lo spazio libero rimasto, qui potranno restringere rapidamente il problema.
Controllerei una cosa che la gente salta spesso: i registri di analytics e un’app fuori controllo. @mikeappsreviewer ha già coperto la parte dell’archiviazione, e @mike34 probabilmente ha ragione sulla pressione della RAM, ma se l’iPad si avvia bene dopo il riavvio e poi peggiora, a volte è un’app che entra in loop, va in crash in silenzio o martella la sincronizzazione.
Prova questo:
Impostazioni > Privacy e sicurezza > Analisi e miglioramenti > Dati analitici
Cerca lo stesso nome di app che compare più e più volte. È un indizio. -
Impostazioni > Generali > Spazio iPad
Tocca le app e guarda quali hanno dimensioni enormi in “Documenti e dati”. Le app social, le app di streaming e i browser possono gonfiarsi parecchio. -
Disattiva i download automatici delle app e gli aggiornamenti automatici
I vecchi iPad possono sembrare stranamente impegnati in background anche quando non stai facendo molto. -
Se usi Chrome/Firefox, prova a usare solo Safari per un giorno
I browser di terze parti sui vecchi iPad possono sembrare peggiori, non migliori. -
Esci dalle app ricche di widget come Pinterest, Facebook e le app di notizie per un po’
Alcune sono subdole divoratrici di risorse.
Su un punto non sono del tutto d’accordo con entrambi: ripristinare alle impostazioni di fabbrica troppo presto è una seccatura. Io farei prima una caccia alla app problematica. Rimuovi le 3 app più pesanti, usa l’iPad per un giorno, poi aggiungi di nuovo le cose.
Controlla anche lo spazio libero dopo aver ripulito le foto. Se la tua libreria è un disastro, Clever Cleaner è davvero utile per eliminare rapidamente duplicati e video grandi. Questa clip guarda come Clever Cleaner libera spazio su iPad in pochi secondi lo spiega meglio di un muro di testo.
Se il rallentamento succede soprattutto mentre è in carica, anche quello è un indizio diverso. Calore o batteria usurata, non solo archiviazione.
