Jeg kom ved et uheld til at slette nogle vigtige videoer fra mit SD-kort, mens jeg ryddede plads, og nu prøver jeg at finde ud af, om de kan gendannes. Kortet havde familieklip og et par arbejdsvideoer, som jeg virkelig har brug for at få tilbage. Har nogen haft succes med gendannelse af videoer fra SD-kort, og hvad skal jeg gøre først for at undgå at gøre det værre?
Slettet video fra et SD-kort, her er hvad jeg ville gøre først
Jeg har mistet optagelser før, nok gange til at jeg er holdt op med at antage, at de er væk for altid. Hvis en video blev slettet fra et SD-kort, er der stadig en god chance for, at den kan gendannes. De fleste kameraer sletter ikke fildataene med det samme. De markerer pladsen som ledig og går videre. Din gamle video ligger ofte der, indtil nye klip eller billeder bliver skrevet ovenpå.
Så det første skridt er kedeligt, men det er det vigtigste.
Stop med at bruge SD-kortet
Gør det nu.
Optag ikke mere video.
Tag ikke billeder.
Formatér ikke kortet.
Klik ikke videre i en reparationsprompt fra Windows eller dit kamera.
Hver skrivning til kortet forringer dine chancer. Jeg lavede selv den fejl engang med et dronekort. Optog to ekstra klip, før jeg prøvede gendannelse. Den ene gamle fil kom tilbage halvt ødelagt, den anden var færdig.
Hvis kortet stadig vises på din computer
Selv hvis Windows siger, at kortet skal formateres, eller viser det som RAW, ville jeg stadig prøve software først, hvis kortet bliver registreret.
Det værktøj, jeg ville starte med, er Disk Drill.
Hvorfor denne først? På grund af Advanced Camera Recovery. Almindelige filgendannelsesværktøjer klarer simple sletninger okay, men kameraoptagelser er rodede. Actionkameraer, droner, dashcams, spejlløse kameraer, de spreder ofte videodata i bidder over kortet. En almindelig gendannelsesscanning kan måske hente et filnavn og en størrelse tilbage, men så åbner du filen, og den afspilles ikke, eller den stopper efter 11 sekunder, eller lyden mangler. Har prøvet det.
Advanced Camera Recovery er lavet til netop dette problem. Det forsøger at genopbygge fragmenteret video til én brugbar fil. Det betyder noget for optagelser fra GoPro, DJI, Sony, Canon, Nikon, Fujifilm, Insta360 og lignende.
De trin jeg ville følge
Gå til den officielle CleverFiles-side og download Disk Drill til Windows eller macOS.
Installer det og åbn det.
Tilslut SD-kortet med en kortlæser. Jeg ville undgå at forbinde gennem kameraet, hvis det er muligt. En direkte kortlæser fungerer som regel bedre.
Find dit SD-kort i enhedslisten i Disk Drill, og klik på Search for lost data.
Hvis den spørger, hvilken gendannelsesmetode du vil bruge, så vælg Advanced Camera Recovery.
Lad scanningen køre. Små kort bliver hurtigt færdige. Større eller ustabile kort tager længere tid. Jeg har set scanninger blive færdige på 10 minutter, og jeg har set dem trække ud i over en time.
Klik på Review found items i øverste højre område, når resultaterne begynder at dukke op.
Brug filtre, hvis listen er rodet. Filtype, størrelse, dato, alt det hjælper, når du stirrer på hundredvis af poster med mærkelige navne.
Forhåndsvis videoerne, før du gendanner dem. Spring ikke dette over. En gendannet fil er ikke det samme som en afspilbar fil.
Vælg de klip, du vil have, og klik på Recover.
Gem dem et andet sted, på din bærbare computers drev, desktop-SSD, en anden ekstern disk, hvor som helst undtagen på det samme SD-kort.
Tjek de gendannede filer i din normale medieafspiller.
Den sidste del lyder indlysende, men jeg har set folk stoppe ved filerne er tilbage og først senere opdage, at videoen fryser halvvejs.
Vigtig del som folk ignorerer
Gendan ikke filerne tilbage til det samme SD-kort.
Hvis du skriver gendannede data tilbage på det kort, du stadig scanner, risikerer du at overskrive andre optagelser, som du endnu ikke har reddet. Det er sådan en dum fejl, folk laver, når de har travlt. Jeg gjorde noget lignende for år tilbage med et microSD-kort og lærte det på den hårde måde.
Hvad du kan forvente af gratisversionen
Når gendannelsen er færdig, finder du de gendannede filer i Stifinder på Windows eller Finder på macOS.
Disk Drill til Windows tillader gratis gendannelse af op til 100 MB. På Mac kan du scanne og forhåndsvise filer, der kan gendannes, før du beslutter, om du vil købe en licens.
Hvis optagelserne betyder noget, så lav først et image
Hvis dette kort indeholder bryllupsoptagelser, kundearbejde, juridisk bevismateriale, familievideoer eller noget andet uerstatteligt, ville jeg være mere forsigtig.
Før gendannelse bør du overveje at lave et byte-for-byte backup-image af SD-kortet. Det giver dig en fuld kopi af kortet i dets nuværende tilstand, så dine gendannelsesforsøg sker på kopien i stedet for originalen.
Mange datagendannelsesteknikere arbejder sådan af en grund. Ét forkert klik på det originale kort, én ustabil forbindelse, én dårlig skrivning, og din situation bliver værre.
Her er videolinket, der blev nævnt til den proces:
Hvornår jeg ville stoppe og sende det til en professionel
Software er værd at prøve, når kortet stadig kan monteres, og skaden ser logisk ud, ikke fysisk. Men nogle tegn flytter det hurtigt ud af gør det selv-området.
Jeg ville kigge efter en gendannelsesservice, hvis:
SD-kortet er revnet, bøjet, vandskadet eller ser fysisk medtaget ud.
Din computer slet ikke registrerer kortet.
Kortet afbrydes igen og igen under scanning.
Det bliver varmt, når det er tilsluttet. Ikke lunt. Varmt.
Kameraet rapporterer hardware- eller mediefejl.
Optagelserne har alvorlig personlig, juridisk eller forretningsmæssig værdi.
På det tidspunkt begynder det at føles uforsvarligt at rode mere med det derhjemme.
Min korte version
Hvis kortet stadig er synligt i Disk Drill, og det ikke er fysisk beskadiget, er softwaregendannelse et rimeligt første forsøg. Tid betyder noget her. Jo mindre du bruger kortet efter sletningen, desto bedre er dine chancer.
