La récupération GoPro est-elle possible après la suppression de vidéos ?
J’ai accidentellement supprimé des vidéos importantes de ma GoPro avant de les sauvegarder, et j’essaie de savoir s’il est encore possible de les récupérer. Les images provenaient d’un voyage que je ne peux pas refaire, donc j’ai vraiment besoin d’aide pour trouver la meilleure façon de récupérer des vidéos GoPro supprimées de la carte SD sans aggraver la situation.
Je suis passé par là. Vous rentrez chez vous, branchez la GoPro, et les clips qui comptaient pour vous ont disparu. Ça fait très mal, très vite. Pourtant, si les vidéos ont été supprimées ou si la carte a été formatée, la récupération est souvent possible. Les premiers gestes comptent énormément.
Faites d’abord les choses simples
L’essentiel, c’est d’arrêter d’utiliser la carte SD tout de suite.
N’enregistrez pas plus de vidéos dessus. Ne la reformatez pas. N’utilisez pas d’outils de réparation au hasard. Quand des fichiers sont supprimés, les données vidéo restent souvent encore un moment sur la carte. Ce qui ruine la récupération, c’est quand de nouvelles données écrasent les anciennes.
Je vérifierais ceci avant de toucher à un logiciel de récupération :
  1. Regardez votre compte GoPro cloud si vous le payez et que le téléversement automatique était activé.
  2. Vérifiez la corbeille ou toute zone de suppression récente.
  3. Remettez la carte dans la caméra et voyez si la GoPro propose une invite de réparation.
  4. Essayez un autre lecteur de carte, un autre port USB ou un autre ordinateur.
  5. Vérifiez si la carte apparaît dans Gestion des disques sous Windows ou Utilitaire de disque sous macOS.
Si la carte n’apparaît jamais, continue de perdre la connexion ou semble physiquement endommagée, j’arrêterais d’y toucher. À ce stade, un service de récupération a plus de sens. Une panne matérielle, c’est un problème bien différent d’une suppression de fichiers par erreur.
Le logiciel vient généralement ensuite
Si le problème vient d’une suppression, d’un formatage ou d’une corruption du système de fichiers, je commencerais par le logiciel.
Beaucoup de gens supposent que la récupération vidéo fonctionne comme la récupération de photos. Ce n’est pas le cas, en tout cas pas avec les caméras d’action. Les séquences GoPro sont souvent stockées en fragments répartis sur toute la carte. Une fois le système de fichiers endommagé, le logiciel doit reconstituer ces fragments dans le bon ordre. Certains outils trouvent bien un nom de fichier MP4, certes, puis vous l’ouvrez et il saccade, se coupe ou ne se lit pas du tout. J’ai déjà vu ça arriver.
Si je devais faire cela aujourd’hui, j’utiliserais Disk Drill.
La raison, c’est son mode Advanced Camera Recovery. Il a été conçu pour les séquences de caméra et remonte aux anciens outils GoProRecovery et CnW Recovery que les gens utilisaient pendant des années pour les clips GoPro. La version plus récente continue de s’appuyer sur ces méthodes et vise les vidéos fragmentées provenant de GoPro, de drones, de dashcams et d’appareils similaires.
Les étapes sont simples :
  1. Retirez la carte SD de la GoPro.
  2. Connectez-la directement à votre ordinateur avec un lecteur de cartes.
  3. Ouvrez Disk Drill.
  4. Sélectionnez la carte SD.
  5. Choisissez Advanced Camera Recovery.
  6. Lancez l’analyse.
  7. Prévisualisez les vidéos trouvées.
  8. Enregistrez les fichiers récupérés sur un autre disque.
La partie prévisualisation est importante. J’aime pouvoir vérifier si un clip s’ouvre avant de l’enregistrer. Cela fait gagner du temps et vous indique rapidement si la séquence semble intacte. Si la carte renvoie des erreurs de lecture ou paraît instable, faites d’abord une sauvegarde octet par octet, puis analysez cette sauvegarde au lieu de solliciter davantage la carte d’origine.
Sur Mac, c’est à peu près le même processus. Lecteur, carte, Disk Drill, analyse, prévisualisation, récupération vers un autre emplacement. Rien de compliqué.
Quand j’éviterais les logiciels pour aller en laboratoire
Les logiciels conviennent pour beaucoup de problèmes logiques. Ce n’est pas la bonne solution dans tous les cas.
J’envisagerais un service professionnel de récupération si :
  1. La carte SD présente des dommages physiques.
  2. Aucun ordinateur ne la détecte.
  3. Elle continue de se déconnecter pendant une analyse.
  4. La carte chauffe sans raison évidente.
  5. Les vidéos sont suffisamment importantes pour que vous ne vouliez pas procéder par essais et erreurs.
Au-delà de ce point, essayer davantage d’outils par vous-même aggrave parfois la situation.
S’il s’agissait d’une simple suppression ou d’un formatage, vos chances sont généralement meilleures que vous ne le penseriez. La perte de fichiers GoPro dans ces cas est souvent récupérable, surtout si la carte a peu servi depuis la disparition des fichiers.
Oui, la récupération est encore possible si vous avez cessé d’utiliser la carte assez rapidement. Je suis d’accord avec une partie de ce qu’a dit @mikeappsreviewer, mais je ne passerais pas trop de temps à réessayer la carte dans la GoPro si les clips comptent vraiment. Chaque écriture supplémentaire représente un risque. Gardez la carte hors de la caméra et travaillez depuis un ordinateur. Voici ce que je ferais ensuite : 1. Faites d’abord une image complète de la carte SD. Si la carte est lisible, clonez-la dans un fichier image et travaillez à partir de la copie. Des outils comme HDD Raw Copy Tool sur Windows ou dd sur Mac/Linux font le travail. C’est plus important que la plupart des gens ne le pensent. Si une application de récupération fait n’importe quoi, vous avez toujours la source. 2. Vérifiez le type de système de fichiers. La plupart des cartes GoPro sont en exFAT. Si votre ordinateur affiche soudainement RAW ou demande de réparer la carte, n’acceptez pas. Une tentative de réparation supprime parfois précisément les entrées dont vous avez besoin pour la récupération. Je l’ai appris à mes dépens. Ça craint. 3. Recherchez les clips fractionnés et les fichiers sidecar. GoPro crée souvent des fichiers .LRV et .THM à côté du MP4 principal. Si vous les trouvez, cela indique que la carte contient encore des parties de la structure de la session. Cela ne restaure pas la vidéo complète à lui seul, mais cela aide à confirmer que les images existaient et que la carte n’a pas été entièrement effacée. 4. Utilisez un outil conçu pour la récupération vidéo. Les applications génériques de récupération récupèrent souvent les noms de fichiers mais échouent sur les longs clips 4K. Disk Drill est l’un des meilleurs choix pour les médias GoPro, car il gère mieux le stockage des caméras que beaucoup d’outils de récupération de fichiers classiques. Je comparerais quand même les résultats avec un autre scanner si les images sont importantes, car aucune application n’obtient le meilleur résultat à chaque fois. 5. Enregistrez les fichiers récupérés sur un autre disque. Ne les remettez jamais sur la même carte SD. C’est évident, mais les gens le font encore. Si vous voulez un bon aperçu des outils de récupération vidéo sur carte SD, ceci est utile : meilleur logiciel de récupération vidéo sur carte SD pour des images GoPro supprimées Encore une chose. Si les fichiers MP4 récupérés s’ouvrent mais ne se lisent pas entièrement, essayez untrunc ou l’option de réparation de VLC. Parfois, les données vidéo sont bien là, mais l’en-tête du conteneur est endommagé. Si la carte est illisible, se déconnecte ou affiche 0 octet, arrêtez les solutions maison. À ce stade, un laboratoire est l’option la plus sûre.
La récupération GoPro est-elle possible après avoir supprimé des vidéos ?
Oui, la récupération GoPro est tout à fait possible après la suppression de vidéos, mais j’insisterais un peu plus sur un point que @mikeappsreviewer et @sternenwanderer n’ont pas assez souligné : si ces images sont vraiment irremplaçables, ne faites pas de votre premier geste une analyse de récupération. Le premier geste doit être la préservation. Ce que je veux dire, c’est que si la carte est encore montée, créez une image de toute la microSD avant de tester quoi que ce soit. Beaucoup de gens passent directement à l’analyse, et c’est acceptable pour des fichiers peu importants, mais pour des vidéos GoPro importantes, je préfère d’abord réduire les risques. Les longs fichiers vidéo sont agaçants de fragilité, et un lecteur de carte instable ou une mauvaise passe de lecture peut aggraver la tentative suivante. Aussi, ne supposez pas que supprimé veut dire la même chose dans tous les cas. Si vous avez supprimé depuis la GoPro, les entrées de fichier peuvent avoir disparu, mais les données vidéo peuvent encore exister. Si la caméra a effectué un formatage complet ou que la carte a commencé à défaillir, vos chances changent vite. C’est pourquoi l’état de la carte compte autant que la suppression elle-même. Pour le logiciel à utiliser, Disk Drill est un choix solide pour récupérer des vidéos GoPro, car il gère mieux les supports de caméra que beaucoup d’outils génériques de récupération. Je l’utiliserais après avoir créé l’image de la carte, pas avant. Et je ne jugerais pas la réussite uniquement d’après les noms de fichiers. Un MP4 récupéré qui ne lit que 6 secondes, c’est essentiellement une récupération partielle, pas une réussite. Une autre chose que les gens négligent : vérifiez si les clips manquants ont été divisés en chapitres. GoPro découpe souvent les longs enregistrements en plusieurs fichiers, donc tout n’a peut-être pas disparu. Parfois, les utilisateurs pensent avoir perdu une grosse vidéo alors qu’une partie est encore là sous un autre numéro de clip. Ce fil sur des conseils concrets pour la récupération de vidéos GoPro supprimées mérite aussi d’être parcouru rapidement. Si la carte est illisible, affiche 0 octet ou se déconnecte, arrêtez les méthodes maison. À ce stade, il faut passer par un laboratoire. Essayer cinq applications d’affilée donne généralement juste l’impression d’être occupé, pas d’être malin.
La récupération GoPro est-elle possible après suppression de vidéos ?
