Meu disco externo está formatado como ExFAT e agora aparece como corrompido/ilegível após ser desconectado inesperadamente. Preciso de recomendações de software seguro para recuperação de dados em ExFAT ou de etapas que não piorem o dano, pois o disco tem arquivos importantes que não posso substituir.
Se este for um SSD externo exFAT e você excluiu a pasta errada, a primeira atitude é simples: pare de mexer na unidade. Não copie nada para ela, não salve arquivos recuperados de volta nela, não execute reparos ainda e não a formate porque o Windows ou o macOS sugerem isso. Arquivos excluídos muitas vezes não são apagados imediatamente. O sistema de arquivos geralmente apenas marca esse espaço como livre, e o dano real acontece quando novos dados são gravados por cima.
Se a unidade ainda monta, vá direto para a recuperação em vez de tentar corrigi-la primeiro. Vale a pena tentar uma ferramenta como o Disk Drill aqui, já que ela lida com exFAT e pode procurar arquivos perdidos por exclusão, corrupção ou formatação rápida.
O fluxo de trabalho mais seguro seria:
- Se o SSD estiver instável, desconectando ou apresentando erros, faça primeiro uma imagem de disco e examine-a em vez da unidade original.
- Execute uma Verificação Universal.
- Visualize os arquivos antes de recuperá-los. Se fotos, documentos ou vídeos forem exibidos corretamente, isso geralmente é um bom sinal.
- Recupere os arquivos para outra unidade. Nunca recupere de volta no mesmo SSD exFAT que você está examinando.
Se o problema for corrupção em vez de exclusão, eu ainda trataria da mesma forma: retire primeiro os dados importantes. As ferramentas de reparo e a reformatação podem esperar até depois de você recuperar o que importa.
Uma formatação rápida também não significa automaticamente o fim. Ela geralmente reconstrói os metadados do sistema de arquivos sem apagar todo o conteúdo real dos arquivos, então a recuperação ainda pode funcionar se a unidade não tiver sido muito usada depois disso. Uma formatação completa é muito pior porque sobrescreve os dados, o que torna a recuperação bem menos provável.
Se a unidade aparecer como RAW, pedir para ser formatada ou apresentar erros quando você a abrir, não avance nesse aviso de formatação. Às vezes, um software de recuperação consegue ler a unidade mesmo quando o sistema operacional não consegue lidar com ela normalmente.
Antes de passar horas examinando, verifique também a saúde da unidade. No Windows, o CrystalDiskInfo é uma boa opção gratuita. O Disk Drill também tem monitoramento SMART. Se você vir muitos setores realocados ou pendentes, ou se o SSD continuar desaparecendo, desconectando ou se comportando de forma instável durante as verificações, pare e considere um serviço profissional de recuperação em vez de forçá-lo ainda mais.
Então, para os casos que você listou:
- Excluiu a pasta errada? Sim, vale a pena tentar a recuperação.
- Unidade externa exFAT corrompida? Recupere os arquivos primeiro, depois se preocupe com os reparos.
- Formatou rapidamente? Ainda vale a pena examinar, especialmente se você parou de usá-la imediatamente.
- Está pensando em formatar antes da recuperação? Não. Recupere primeiro, formate depois se necessário.
O principal fator que afeta suas chances é o quanto a unidade foi gravada desde que os arquivos desapareceram. Se você parou de usá-la imediatamente, está em uma posição muito melhor.
Não execute o chkdsk nele ainda. Essa é a armadilha da corrupção do exFAT, porque o “reparo” pode alterar as entradas de diretório e tornar a recuperação mais complicada se a tabela de arquivos já estiver danificada. Se a unidade for detectada com o tamanho correto, clone/faça uma imagem dela primeiro e depois examine o clone com qualquer ferramenta de recuperação que você escolher. O Disk Drill é aceitável para uma primeira tentativa se você quiser algo simples com visualizações, mas eu o avaliaria pelo fato de as visualizações abrirem corretamente, não por quantos nomes de arquivos ele diz encontrar. Se a unidade fizer cliques, desconectar, mostrar a capacidade errada ou demorar uma eternidade só para ler pastas, pare a varredura e não continue tentando repetidamente. Isso indica mais um problema de hardware do que um problema de exFAT.
Espere que a recuperação seja confusa, mesmo que os arquivos ainda estejam lá. Com o exFAT, você pode conseguir recuperar algumas pastas normalmente, mas se as informações de alocação estiverem danificadas, uma varredura pode encontrar arquivos por tipo com nomes genéricos em vez da estrutura original de pastas. Isso não significa que o software falhou. Pode apenas significar que os metadados do sistema de arquivos foram a parte afetada.
Concordo com o conselho de fazer uma imagem primeiro, mas eu teria cuidado com onde essa imagem será salva. Você precisa de outra unidade com pelo menos tanto espaço livre quanto a unidade externa completa, não apenas a quantidade de dados que você acha que havia nela. Uma unidade de 2 TB precisa de espaço para uma imagem de 2 TB. Se você não tiver esse espaço, não comece a experimentar tentativas aleatórias de reparo só porque criar a imagem é inconveniente. No mínimo, faça uma varredura somente leitura e recupere para um disco totalmente separado.
O Disk Drill é uma boa opção se você quiser algo fácil de entender, especialmente para verificar prévias antes de se comprometer com a recuperação. Minha ressalva é que as prévias importam mais do que a lista de recuperação. Qualquer ferramenta pode mostrar uma lista enorme de arquivos encontrados em um volume exFAT, mas se as prévias estiverem quebradas ou os vídeos só forem recuperados como fragmentos minúsculos, você provavelmente está lidando com uma corrupção mais profunda ou com problemas físicos de leitura. Se os dados forem essenciais para o negócio ou insubstituíveis, pule a longa varredura por conta própria e peça um orçamento a um laboratório de recuperação real antes que a unidade piore.
Se é um disco rígido USB mecânico ou um SSD externo muda bastante as chances. Em um disco rígido externo comum, uma desconexão insegura geralmente significa que a estrutura de controle do exFAT foi embaralhada, e um software de recuperação tem uma chance razoável se a unidade ainda puder ser lida normalmente. Em um SSD, especialmente se arquivos foram excluídos ou a unidade foi formatada depois do problema, o TRIM pode tornar algumas recuperações impossíveis, mesmo que o programa de recuperação liste nomes de arquivos. É por isso que as visualizações importam, mas também por isso uma lista de arquivos encontrados pode ser enganosa.
Concordo com os avisos para ainda não executar o chkdsk, mas eu desconfiaria igualmente do gabinete/cabo se a corrupção apareceu logo após uma desconexão. Um cabo USB ruim, porta frouxa, hub barato ou gabinete externo com defeito pode fazer um disco bom parecer corrompido. Se a unidade não está fazendo ruídos ruins e mostra a capacidade correta, tente um cabo curto diferente e conecte-a diretamente ao computador, não por meio de um hub. Se for uma unidade SATA sem gabinete dentro de um enclosure, outro gabinete ou uma conexão SATA direta pode mudar completamente a situação. Mas não faça isso montando e desconectando repetidamente por uma hora. Uma verificação rápida está ok. Tentativas intermináveis não.
Quanto ao software, o Disk Drill é aceitável como a opção mais amigável, mas eu não faria dele o único teste se a primeira varredura parecer estranha. R-Studio, UFS Explorer, DMDE e GetDataBack também são nomes comuns em círculos de recuperação. O DMDE é menos refinado, mas pode ser mais barato e pode mostrar se a estrutura do exFAT ainda está parcialmente legível. O Disk Drill é mais fácil se você só quer escanear, visualizar e recuperar sem aprender uma nova interface. De qualquer forma, recupere apenas para outro disco. Se uma ferramenta pedir para reparar, reconstruir, gravar alterações ou corrigir partição, volte atrás, a menos que você esteja trabalhando em uma imagem.
Outra coisa pequena que as pessoas esquecem: tire capturas de tela ou faça anotações antes de mudar qualquer coisa. O Gerenciamento de Disco mostrando RAW, o tamanho correto, tamanho errado, nenhuma partição ou um aviso para inicializar são pistas diferentes. Se o Windows pedir para inicializar o disco, cancele. Se o macOS pedir para inicializar ou apagar, cancele isso também. O objetivo é ler a unidade, não torná-la utilizável novamente.
Minha ordem seria: verificar se ela informa a capacidade correta, parar se desconectar ou apresentar erros de leitura, criar uma imagem se os dados importam, escanear a imagem e então recuperar primeiro o que é importante, em vez de tentar recuperar tudo de uma vez em um lote gigante. Fotos, documentos, arquivos de projeto, arquivos fiscais, o que for mais importante. Deixe a parte de corrigir a unidade para depois que os dados estiverem em outro lugar.
