제 SSD가 갑자기 NTFS 대신 RAW로 표시되기 시작했고, 이제 드라이브를 열거나 파일에 접근할 수 없습니다. 포맷해서 중요한 데이터를 잃지 않고 RAW SSD를 다시 NTFS로 안전하게 복구하거나 변환할 방법이 있는지 알아보려고 합니다. 무엇이 이런 문제를 일으켰는지, 그리고 다음에 어떤 조치를 취해야 하는지 이해하는 데 정말 도움이 필요합니다.
드라이브가 RAW로 표시된다면, 이미 파일을 포기한 상태가 아니라면 바로 포맷부터 하지는 않겠습니다.
RAW는 FAT32와 한 가지 중요한 점에서 다릅니다. Windows는 더 이상 그곳에서 유효한 파일 시스템을 인식하지 못하므로, 파티션을 다시 만들거나 포맷하지 않고서는 RAW에서 NTFS로 깔끔하게 바꾸는 방법이 없습니다. 데이터가 중요하다면, 더 안전한 순서는 간단합니다. 먼저 파일을 꺼내고 나중에 다시 포맷하세요.
1단계
지금은 드라이브를 그대로 두세요.
이 단계에서는 CHKDSK, DiskPart 복구 명령, 포맷은 건너뛰는 것이 좋습니다. 이런 도구들은 디스크에 변경 사항을 기록합니다. 파일 시스템이 손상된 상태에서 이런 쓰기 작업까지 잘못되면, 복구는 순식간에 훨씬 더 까다로워지는 경우가 많습니다.
2단계
드라이브를 고치려고 하기 전에 먼저 파일부터 복구하세요.
드라이브가 디스크 관리에서 여전히 올바른 용량으로 보인다면, 저는 Disk Drill부터 시작하겠습니다.
비슷하게 엉망이 된 상황에서 제가 했던 방법:
- Disk Drill을 다른 드라이브에 설치했습니다.
- RAW USB 드라이브, SSD 또는 외장 하드를 연결했습니다.
- RAW 장치를 선택하고 Search for Lost Data를 눌렀습니다.
- 스캔이 끝날 때까지 기다렸습니다. 시간이 좀 걸렸습니다.
- 결과를 폴더, 파일 형식, 파일 이름 기준으로 정렬했습니다.
- 제가 필요한 항목들을 미리 보기로 확인했습니다.
- 복구한 모든 파일은 같은 장치가 아닌 다른 저장 장치에 저장했습니다.
제가 괜찮다고 느낀 한 가지는 Windows 버전이 최대 100MB까지 무료로 복구해 준다는 점입니다. 그보다 더 유용한 건 스캔과 미리 보기에 제한이 없어서, 돈을 쓰기 전에 무엇이 있는지 확인할 수 있다는 점입니다.
미리 보기 기능은 사람들이 생각하는 것보다 더 중요합니다. PDF, 사진, 동영상, 압축 파일, 문서가 미리 보기에서 정상적으로 열린다면, 복구된 사본도 멀쩡할 가능성이 꽤 높습니다. 일반적인 RAW 사진 형식을 포함해 지원하는 포맷 목록도 꽤 깁니다.
Disk Drill이 RAW 볼륨에서도 비교적 잘 작동하는 이유는 꽤 단순합니다. 손상된 NTFS 구조를 Windows가 읽을 수 있는지에만 의존하지 않습니다. 남아 있는 NTFS 메타데이터가 조금이라도 있으면 그것을 찾습니다. 파일 시스템이 그보다 더 심하게 망가졌다면, 파일 시그니처 방식으로 전환해서 구조를 기준으로 파일을 식별하려고 시도합니다.
첫 번째 스캔에서 놓치는 파일이 있다면, 같은 드라이브를 UFS Explorer나 DiskGenius로도 확인해 보겠습니다. 도구마다 건져내는 잔존 데이터가 다릅니다. 어떤 앱은 폴더 하나를 놓치고 다른 앱은 그중 절반을 찾아내는 경우도 봤습니다. 짜증나지만 사실입니다.
3단계
파일이 다른 곳에 안전하게 저장되었다면, 드라이브를 NTFS로 다시 구성하세요.
가장 쉬운 방법:
- 디스크 관리를 엽니다.
- RAW 파티션을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다.
- 포맷을 선택합니다.
- NTFS를 선택합니다.
- 빠른 포맷 옵션은 체크된 상태로 둡니다.
- 확인을 누릅니다.
포맷 옵션이 회색으로 비활성화되어 있거나 없다면, 먼저 RAW 파티션을 삭제한 다음 새 파티션을 만들고 그것을 NTFS로 포맷하세요.
마지막으로.
이 드라이브가 SSD이거나, 계속 연결이 끊기거나, 읽기 오류를 내거나, 건드릴 때마다 점점 느려진다면 복구를 서두르는 것이 좋습니다. 그런 상태의 드라이브는 좋아지기보다 더 나빠지는 경우가 많습니다. 새로 포맷한 뒤에도 다시 RAW로 돌아간다면, 더 이상 믿지 말고 교체하겠습니다.
데이터 손실 없이 RAW를 NTFS로 바꾸는 것은 실제 변환 경로가 아닙니다. Windows에서 RAW로 표시된다면, NTFS 메타데이터가 손상되었거나 읽을 수 없다는 뜻입니다. 먼저 파일 시스템을 복구하거나, 먼저 데이터를 꺼내야 합니다. 저는 데이터를 먼저 꺼내는 쪽에 무게를 둡니다.
처음부터 포맷을 피하자는 점에서는 @mikeappsreviewer에 동의합니다. 다만 어떤 경우에도 모든 복구 시도를 건너뛰자는 의견에는 일부 동의하지 않습니다. 이것이 보조 SSD이고 SMART 상태가 깨끗하다면, Linux 라이브 USB에서 읽기 전용 검사로 실제 문제가 파일 시스템이 아니라 파티션 테이블인지 확인할 수 있는 경우가 있습니다. TestDisk는 파티션 복구를 위해 살펴볼 가치가 있습니다. 손실된 파티션 구조를 대상으로 하며 전체 포맷을 강제하지 않기 때문입니다. 다만 신중함과 약간의 인내가 필요하므로, 확신이 없다면 사용하지 않겠습니다.
제가 한다면:
CrystalDiskInfo로 SMART를 확인합니다.
상태가 나쁘면 먼저 SSD를 복제합니다. -
R-Studio, ddrescue 또는 UFS Explorer 같은 도구로 섹터 단위 이미지를 만듭니다.
원본이 아니라 이미지에서 작업하세요. SSD에서는 특히 이것이 중요합니다. 고장 나는 드라이브에 반복적으로 읽기를 수행하면 상황이 더 나빠질 수 있기 때문입니다. -
이미지에서 파일 복구를 시도합니다.
여기서는 Disk Drill이 좋은 선택이고, UFS Explorer나 R-Studio도 마찬가지입니다. Disk Drill은 NTFS 레코드가 일부라도 온전할 때 RAW SSD 복구에 잘 작동합니다. -
파일이 안전해진 후, 지우고 다시 NTFS로 포맷합니다.
한 가지 더 있습니다. 전원 손실, 불량 USB 브리지 또는 안전하지 않은 제거 이후 SSD가 RAW가 되었다면, 드라이브 자체는 여전히 멀쩡할 수 있습니다. 아무 이유 없이 갑자기 RAW가 되었고 계속 오프라인으로 떨어진다면, 복구 후 교체하겠습니다.
Windows에서 삭제된 파일 복구에 대한 간단한 가이드를 원하신다면, 이것도 도움이 됩니다:
이 Windows 삭제 파일 복구 안내 보기
짧은 답: 아니요, Windows에는 실제로 “데이터 손실 없이 RAW를 NTFS로” 바꿔 주는 버튼은 없습니다.
SSD가 RAW로 표시된다면, Windows는 기본적으로 “장치는 보이지만 파일 시스템이 손상되었거나 읽을 수 없다”고 말하는 것입니다. 즉, 안전하게 다시 NTFS로 되돌리려면 보통 먼저 파일을 복구한 다음 포맷해야 합니다.
대체로 @mikeappsreviewer와 @viajantedoceu 의견에 동의하지만, 한 가지를 더 강조하고 싶습니다. 복구 스캔을 돌리기 전에, 이게 외장 SSD라면 케이블/인클로저/어댑터부터 확인하세요. 저렴한 USB 브리지가 멀쩡한 NTFS 드라이브를 RAW처럼 보이게 만드는 경우를 봤습니다. 포트와 케이블을 바꿔 보고, 가능하면 직접 연결해 보세요. 좀 바보 같게 들릴 수 있지만, 많은 사람들이 괜한 패닉에 빠지는 걸 막아 줍니다.
제가 하지 않을 일:
- 아직 포맷하지 않기
- YouTube에서 본 아무 “RAW 드라이브 수정” CMD 명령어도 실행하지 않기
- 그 SSD에 새 데이터를 쓰지 않기
제가 할 일:
- 드라이브가 올바른 용량으로 표시되는지 확인하기
- 외장 SSD라면 다른 케이블이나 인클로저로 테스트하기
- SSD가 불안정하다면 먼저 이미지/복제본 만들기
- 그다음 Disk Drill 같은 복구 도구로 스캔해서 파일을 다른 디스크로 복사하기
Disk Drill은 RAW SSD 복구에 꽤 괜찮은 편인데, 손실된 NTFS 구조를 찾아낼 수 있는 경우가 많고, 그마저도 망가졌다면 시그니처 기반 스캔으로 전환할 수 있기 때문입니다. 보통 손상된 SSD나 RAW 드라이브에서 파일을 복구해야 할 때 이것이 가장 실용적인 경로입니다.
데이터를 안전하게 확보한 뒤에는 파티션을 지우고, 다시 만들고, NTFS로 포맷하세요. 그 후에도 SSD가 다시 RAW로 바뀐다면, 솔직히 저는 더 이상 신뢰하지 않을 겁니다. 보통 사람들이 이 부분을 무시하죠… 그리고 일주일 뒤에 드라이브가 진짜로 완전히 죽는 경우가 많습니다.
그렇지는 않습니다. “데이터 손실 없이 RAW를 NTFS로”라는 표현은 보통 문제를 잘못 짚는 방식입니다. 그 부분에 대해서는 @mikeappsreviewer의 의견에 동의합니다. @viajantedoceu 및 @caminantenocturno와 제가 약간 다른 점은 이것입니다. SSD가 안정적인 상태이고 문제가 업데이트, 충돌 또는 외장 케이스 오류 이후 시작되었다면, 파일 시스템이 완전히 손상되었다고 단정하기 전에 파티션 부트 섹터나 드라이브 문자 할당이 꼬였는지도 확인해 보겠습니다.
충분히 강조되지 않았지만 확인해 볼 만한 몇 가지 사항이 있습니다:
- 이벤트 뷰어에서 디스크, NTFS 또는 컨트롤러 오류를 확인
- 파티션이 여전히 예상된 크기와 오프셋을 가지고 있는지 확인
- BitLocker라면 잠금 상태가 되었거나 메타데이터 동기화가 어긋나지 않았는지 확인
- 가능하면 같은 USB 어댑터를 통하지 말고 다른 컴퓨터에서 시도
Disk Drill에 대해:
장점:
- 복구 가능한 파일을 쉽게 미리 보기 가능
- RAW 볼륨 스캔에 강함
- 인터페이스가 깔끔하고 설정이 많이 필요하지 않음
단점:
- 정밀 스캔은 느릴 수 있음
- 최고의 기능은 유료
- 시그니처 복구에서는 원래 파일 이름이나 폴더 구조가 사라질 수 있음
따라서 네, Disk Drill은 특히 간단하고 직관적인 도구를 원한다면 먼저 복구를 시도하는 합리적인 선택지입니다. 복구 후에는 파티션을 다시 만들고 NTFS로 포맷하세요. 그 후 SSD가 다시 RAW로 바뀐다면 교체하는 것이 좋습니다. 그 부분에 대해서는 @viajantedoceu, @caminantenocturno, 그리고 @mikeappsreviewer의 의견에 전적으로 동의합니다.
